zientas 21.06.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Wirtam,na razie mam wyoiżyczone drzwi budowlane, ale zbliża się czas wylewek i tu pytanie czy drzwi wejściwoe do domu montować jeszcze przed wylewkami czy po wylewkach? tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158274-drzwi-wej%C5%9Bciwe-przed-czy-po-wylewkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 21.06.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Najlepiej zamontować po wylewkach. Jeśli mają być to drzwi drewniane to obowiązkowo po. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158274-drzwi-wej%C5%9Bciwe-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-4752389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 21.06.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Mi wszyscy mówili, że najlepiej przed tynkami bo wtedy tynkarze zrobią glify już do drzwi. Jak niema drzwi docelowych podczas tynków to później po wstawieniu drzwi trzeba dorabiać glify. A skoro przed tynkami to i przed wylewkami. Z drugiej strony chyba niema drastycznych przeszkód, żeby wstawić drzwi dopiero po wylewkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158274-drzwi-wej%C5%9Bciwe-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-4752398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Croolick 21.06.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2011 Drzwi wejsciowe jak najpóźniej. PO tynkach i wylewkach. Raz, że roboty mokre, dwa że chłopoki zadepczą i zabrudzą trzy , że mając gotowe wylewki łatwiej dokonać obmiaru i zamówić bez błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158274-drzwi-wej%C5%9Bciwe-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-4752501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 17.07.2011 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Witam, najlepszym rozwiązaniem jest tak jak tu piszą inni po wylewkach i tynkach a do tego czasu najlepiej mieć drzwi zbite z kilku desek zamykane na zasuwę. dobrze by było gdyby były montowane przed elewacją zewnętrzną, zwłaszcza ociepleniem, będzie je łatwiej obrobić. Pozdraiwam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158274-drzwi-wej%C5%9Bciwe-przed-czy-po-wylewkach/#findComment-4786731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
