f.5 23.06.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Witam.Od pewnego czasu przy otwieraniu bramy garazowej łąncuch który ciągnie bramę spada z prowadnicy.Wygląda to jak by ów łąncuch sie wydłużył i brakowało miejsca w prowadnicy dla niego.Dodam ze mechanizm nie jest górnych lotów jak i wysokiej jakosci.Co mogło spowodowac taki efekt?Dodam ze miałem kiedys cos podobnego lecz w motorze w wyniku słabego smarowania łańcuch wydłużył sie lekko i skakał na zębatcce.http://images46.fotosik.pl/876/5ef39e90ea416d68med.jpg http://images50.fotosik.pl/928/9100e6d30af30ffcmed.jpg Czy jest jakas rada na zaistniałą sytuację, moze ktoś spotkał się z takim problemem co wymienic aby było cicho i dobrze.pozdrawiam radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158314-czy-%C5%82ancuch-nap%C4%99du-bramy-gara%C5%BCowej-moze-si%C4%99-a%C5%BC-tak-wyd%C5%82u%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.06.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2011 Wygląda to jak by ów łąncuch sie wydłużył i brakowało miejsca w prowadnicy dla niego. Być może faktycznie coś się wydłużyło ale nie sądzę aby tak dużo - raczej doszło do poluzowania regulacyjnej śruby i przy np dużym oporze pochodzącym od bramy lub od jej wielkości elementy przesunęły się względem siebie. Proponuję instrukcje i sprawdzić jakie regulacje wchodzą w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158314-czy-%C5%82ancuch-nap%C4%99du-bramy-gara%C5%BCowej-moze-si%C4%99-a%C5%BC-tak-wyd%C5%82u%C5%BCy%C4%87/#findComment-4754590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
