Szanowni Państwo,
jestem w trakcie remontu mieszkania w starej kamienicy. Z uwagi na obecność szlaki w strukturze stropu oraz nierównościach zdecydowałem się na wylanie nowej posadzki z wyczyszczeniem wszystkiego. Dokopałem się do betonu oczyszczając przestrzenie pomiędzy stalowymi belkami. Została ona zasypana keramzytem. Na dniach muszę to zalać i mam problem. Ilu fachowców tyle wersji. Toczy się spór pomiędzy gotowym betonem do zalania i mieszaniem piachu z cementem. Według wykonawcy potrzebuję kupić 6m3 piachu i ok. 900kg cementu. Po telefonie do składu piachu dowiedziałem się, że 6 metrów waży ok 10ton(!!!) no i do tego ten cement. W składzie budowlanym sugerują wylewki gotowe i jedynie 3 tony materiału. Wszyscy twierdzą jednak zgodnie, że wylewka musi mieć 6cm grubości. Nakładana będzie miksokretem. Czy ktoś z Państwa ma podobne doświadczenia?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158319-nowa-wylewka-w-starej-kamienicy-pomocy/
powierzchnia w metrach kwadratowych x 0,006 = objętość posadzki
tyle trzeba piachu w metrach sześciennych
wykonawca coś kręci - jeżeli wg niego trzeba 6 metrów sześciennych piachu
czyli tyle będzie potrzeba tej zaprawy cementowej
to do tego 900 kg cementu to tak o połowę za mało....
https://forum.murator.pl/topic/158319-nowa-wylewka-w-starej-kamienicy-pomocy/#findComment-4755301
Według moich obliczeń piachu z zapasem potrzeba ok. 3m^3. Natrafiłem na teorię, która mówi, że na 1 metr sześcienny piachu potrzeba 10 worków cementu. Czyli w moim wypadku jeszcze mniej niż te 900.
Czy ktoś mógłby mi doradzić ile potrzebuje tego cementu? W następną sobotę mam zamiar to wylewać, więc na dniach muszę złożyć zamówienia na materiały.
Dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158319-nowa-wylewka-w-starej-kamienicy-pomocy/#findComment-4756390
metr sześcienny to okoo 14 taczek betonu. Jak rozrabiasz na dwie taczki to sypiesz 1,5 worka cementu, jak wsypiesz dwa to będziesz miał problem z jego rozprowadzeniem, chociaż byłoby to wskazane
Wykonawca pewnie nie krecił tylko nie zrozumieliście sie, żwir w praktyce kupujesz na samochody , pewnie wykonawca miał na mysli własnie samochód i wiedział że żwiru zostanie, poprostu koszt transportu jest duzo wiekszy niż koszt materiału i czy zamawiasz 3 m3 czy 5 m3 to mała róznica . Zamów więcej niż w teorii, oni biorą to na tony nie metry, a jak popada deszcz to bedziesz miał mniej piasku objetościowo,
Edytowane przez antech
https://forum.murator.pl/topic/158319-nowa-wylewka-w-starej-kamienicy-pomocy/#findComment-4756427
Czy 6 ton piachu i tona cementu to dobra proporcja? Zakładam, że piach będzie z zapasem
Objetość piasku x 400 kg = Ilość cementu
Objętośc piasku x 1,8 t/m3 = Ilość piasku w tonach
https://forum.murator.pl/topic/158319-nowa-wylewka-w-starej-kamienicy-pomocy/#findComment-4759796
Ale takie obciążenie ma ogromny wpływ na stabilność konstrukcji. To już poważny remont i trzeba mieć na niego pozwolenie, bo jak nadzór budowlany dowie się o remoncie to przywali taką karę, że długo się jej nie zapomni. A sądzę, że pozwolenia nie ma, bo takie kwestie uzgadnia się składając wniosek o wydanie pozwolenia w starostwie.
https://forum.murator.pl/topic/158319-nowa-wylewka-w-starej-kamienicy-pomocy/#findComment-4761425
