Na ostatnim pustaku poniżej połaci dachu robisz fundament
zbrojony z betonu na szerokość cegły, w środku pozostawiając
otwór taki jak w pustaku . Dalej cegłami.
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4756012
czesc,
dzieki za odp
Czyli wtedy przechodzi sie juz na klinkier bez stosowania pustaka kominowego? Wewnatrz idzie tylko wklad ceramiczny? Michal
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4757158
Można na przykład obmurować od dołu solbetem lub innym materiałem gr.np. 11.5 do dachu a powyżej klinkierem
można ...
można też z Opola do Katowic przez Poznań jechać :D
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4758986
Zależy o jakim kominie mowa przy wentylacyjnym można pojechać klinkierem przy systemowym spalinowym z wełną murujesz np: schidla do samej góry i obmurowujesz klinkierem . Najpewniej pewniejszym sposobem jest obmurowanie komina cegłą bądź pustakiem wylanie wylewki za zbrojonej i murowanie klinkierem:) wyśle ci zdjęcia jak przyjdzie czytnik kart pamięci z allegro:P
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4761998
No wlasnie ja tez mam ten dylemat - przy kominie spalinowym to raczek odpada (zamknieta komora). Co do wykonczenia klinkierem to, z tego co widze najlepiej pelna cegla (drogo); mnie interesowaloby na przyklad wylanie plyty pomiedzy pustakami kominowymi (ew. zastosowanie gotowej plyty obmurowkowej) i wykonczenie komina np. polowka. Tyle ze polowka jest jedynie perforowana - nie wiem, czy to nie bedzie robic problemow w przypadku dachu. Wiem, ze zawsze mozna zastosowac tynk czy plytki klinkierowe, ale jednak obmurowka z cegly - pewniejsza.
Boje sie tez wiotkosci komina - jesli opakuje sie taki ciag pustakow pelna cegla, to bedzie to cholera wazyc co niemiara. Wprawdzie mozna obmurowac od plyty w gore pelna cegla albo polowka - ale boje sie troche przeniesienia tych obciazen na plyte.
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4762187
jesli dobrze kojarze to sa stelarze. ktore montuje sie pod plaszczyzna dachu do pustakow i na nim sie stawia klinkier lub cos innego....
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4762228
witam,
podłącze się pod temat choć planuje nieco inne wykończenie. Mianowicie planujemy wykończyć kominy kamieniem elewacyjnym - kominy systemowe, ocieplone (wełna między pustakiem a wkładem ceramicznym) i teraz zastanawiam się czy do komina przyklejać jeszcze z 4-5cm styropianu i dyblować czy od razu kleic styropian- proszę o poradę.
P.s. jeżeli ktoś może polecić sprawdzone kleje /zaprawy/ do takiego wykończenia to bardzo proszę
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4763002
Ob muruj komin pustakiem takim jak porotherm lub brener 11,5 i na tym oprzyj wylewkę badź klinkier jaki masz strop?
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4763305
Zarówno Leier jak i np Schiedel mają w swoich sytemach tzw. płyty pod obmurówki. Są one trochę szersze niż normalny pustak. W Leier np. tak płyta pozwala na obmurówkę z 6.5 cm cegieł.
Można je zamontować zaraz pod dachem co pozwala oszczędzić trochę cegieł i miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/158325-system-kominowy-a-zakonczenie-komina-klinkierem/#findComment-4763476
  • 1 month później...
