Ja polecam Ci parapety aluminiowe, są: sztywne, trwałe, odporne na korozję. Konieczne z zakończeniami-boczkami. Bardzo dobre parapety zewnętrzne produkował Helopal, ale kilka dni temu ogłosili zawieszenie działalności - szkoda, bo towar był OK.
A co do stukania, pukania: musisz zwrócić uwagę przy montażu, aby dokładnie wypełnioną przestrzeń pod parapetem pianą montażową.
https://forum.murator.pl/topic/158334-parapety-zewn%C4%99trzne-aluminowe-stalowe-czy-inne/#findComment-4755683
Warto się dopytać o grubość materiału aluminiowych, te sztywne i trwałe to powinny mieć najlepiej 2 mm. Niestety najczęściej okazuje się, że mają 1,20 mm.
https://forum.murator.pl/topic/158334-parapety-zewn%C4%99trzne-aluminowe-stalowe-czy-inne/#findComment-4756812
Matilde1 - jeśli chodzi o aluminium to miałem na myśli wspomniany przez dizee Helopal. Niestety, ale kilka dni temu firma ogłosiła zawieszenie działalności - szkoda, bo towar był OK. Mam nadzieję, że wznowią działalność.
Dizze - wykończenie dźwiękoszczelne to podkład pod parapet.
https://forum.murator.pl/topic/158334-parapety-zewn%C4%99trzne-aluminowe-stalowe-czy-inne/#findComment-4757000
Helopal przyjmował zamówienia do 20.06.2011. Musisz szukać innego producenta, wybór jest spory, ale jakość niestety inna.
Parapety montuje się na pianę i tak jak pisałem wyżej musisz zwrócić uwagę przy montażu, aby dokładnie wypełniono przestrzeń pod parapetem (m.in. po to by nie stukało).
https://forum.murator.pl/topic/158334-parapety-zewn%C4%99trzne-aluminowe-stalowe-czy-inne/#findComment-4757713
