witam, mam takie pytanie a mianowicie:
w projekcie domku mam dwa kominy, oba to schidle rondo plus 20, jeden od ogrzewania a drugi od kominka. o ile rozumiem że do pieca średnica 20cm jest jak najbardziej w normie to zastanawiam się czy nie można zmniejszyć średnicy komina kominkowego, na 18 lub na 16? jest sens czy lepiej się nie bawić?
https://forum.murator.pl/topic/158344-jaka-%C5%9Brednica-komina-systemowego-do-kominka/
Gość zibik_eng
Jak myslisz? Jestes mądrzejszy od projektanta który takie średnice zastosował, może takie średnice z czegoś wynikają np z obliczeń, norm, parametrów pieca/kominka...
Nie stać cie na kupno schidla fi20 to zrezygnuj z kominka, nie trzeba bedzie stawiać drogiego komina.
Edytowane przez zibik_eng
https://forum.murator.pl/topic/158344-jaka-%C5%9Brednica-komina-systemowego-do-kominka/#findComment-4756112
W zasadzie to taką uniwersalna średnicą do kominka jest fi 180 ale jak będzie fi 200 to nie zaszkodzi.
Producenci wkładów podają zalecane średnice komina dla danego modelu i przeważnie do 9 KW powinna wystarczyć średnica fi 150 a od 10-16 KW fi 180-200
https://forum.murator.pl/topic/158344-jaka-%C5%9Brednica-komina-systemowego-do-kominka/#findComment-4756147
zibik_eng bardzo użyteczna rada, dziękuję :o
nie dziekuj, to trol skończony. Cały czas ta sama śpiewka, az rzygać sie chce.
Ja dałem komin o średnicy 200mm. tak mi doradził koleś od kominków. Nie wnikałem dlaczego, bo i różnica w cenie pomiędzy 180 a 200 prawie żadna.
https://forum.murator.pl/topic/158344-jaka-%C5%9Brednica-komina-systemowego-do-kominka/#findComment-4756313
Średnica komina do kominka nie zależy od tego czy będzie palone
od święta, tylko od parametrów wkładu kominkowego. Jeśli ich
nie znasz (no bo kto w Polsce myśli o kominku w fazie projektu ? :D),
lepiej zrobić większą średnicę . Zmniejszenie ciągu jest łatwiejsze
i dużo tańsze od jego zwiększania.
https://forum.murator.pl/topic/158344-jaka-%C5%9Brednica-komina-systemowego-do-kominka/#findComment-4756814
U nas w projekcie i w realu jest rondo plus 18, ale mały domek, mały salon i w związku z tym projekt przewidywał kominek do 12 kW. Mamy ostatecznie 10 kW i pali się w nim bardzo dobrze przy tej średnicy komina. Z efektu grzewczego też jesteśmy zadowoleni.
Popatrz w projekt - może jest gdzieś podane, jaka ma być moc kominka, a z tego wynika średnica komina. Jeżeli nie ma, to sprawdź teraz po kubaturze, metrażu i przewidywanej izolacji domu, jaka to ma być orientacyjnie wartość. Za mały kominek będzie słabo grzał, więc takie palenie dla widoków tylko, a to trochę bez sensu, bo jak już rozpalać, to żeby to ciepełko jednak było odczuwalne. Za duży z kolei będzie robił piekło i spali dużo drewna. Nawet do palenia okazjonalnego dobrze jest mieć wkład stosownej mocy, bo inaczej kasa na kominek będzie bez sensu wydana - na coś, w czym w efekcie nikt nie będzie miał ochoty rozpalić nawet od święta.
https://forum.murator.pl/topic/158344-jaka-%C5%9Brednica-komina-systemowego-do-kominka/#findComment-4756941
