zawijan_2 13.11.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 SUSPENSER odezwij się na priv. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 13.11.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 SUSPENSER chyba musisz być pionierem i spróbować ten żeliwny zakupić i będziemy wiedzieli za 4 lata czy to była dobra decyzja:D A poważnie to chyba trzeba brać pod uwagę czynnik finansowy przy tego typu renowacji skoro alternatywne konstrukcje nie zbadane pod kątem wytrzymałości;) Qrde czy znowu muszę być pionierem [czytaj ryzykować, że wdupię, żeby inni wiedzieli czego unikać] - jak ja to lubię Co do finansów to za dużo u mnie roboty z wymianą [mało miejsca i trzeba zdemontować cały palnik z zasobnikiem] i wolę kupić lepszy, droższy. krzy27 - zjada go najpewniej chemicznie bo reszta jest zużyta w niewielkim stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 13.11.2011 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 SUSPENSER jak chemicznie to wydatek na kwasówke może się opłacić. Z twojej odpowiedzi jednak nie do końca rozumiem czy reszta ślimaka czy pozostałe elementy. Jak ślimaka to ciekawi mnie z której strony bardziej go zjada. Chociaż przypuszczam że bez demontowania widzisz tylko tą część od zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 13.11.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 SUSPENSERryzykuj dla siebie a nam nie musisz prawdy mówić za 5 lat:D niewielu będzie pamiętało o co chodziło:DPoważnie to masz rację jeśli musisz rozbierać to lepiej już wsadzić tam coś lepszego żeby wytrzymało już do końca okresu eksploatacji kotła. Myślę chociaż mogę się mylić że te "nowoczesne" ustrojstwa nie dadzą rady dłużej niż 10lat w przeciwieństwie do "śmieciuchów" starej daty. Teraz po mojemu za bardzo się oszczędza na materiałach w procesie produkcji by to działało 15-20 lat:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 13.11.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Z twojej odpowiedzi jednak nie do końca rozumiem czy reszta ślimaka czy pozostałe elementy. Jak ślimaka to ciekawi mnie z której strony bardziej go zjada. Chociaż przypuszczam że bez demontowania widzisz tylko tą część od zasobnika. Ślimak "zeżarło" mniej więcej w 2/3 długości - to jest typowe miejsce w którym je zżera, praktycznie brakuje 2 zwojów z których zostały "niedobitki" a trzeci na końcu jest ostry jak nóż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 13.11.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Ślimak "zeżarło" mniej więcej w 2/3 długości - to jest typowe miejsce w którym je zżera, praktycznie brakuje 2 zwojów z których zostały "niedobitki" a trzeci na końcu jest ostry jak nóż. te dwa brakujące też pewnie nie tyle zeżarło co zetarło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 13.11.2011 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2011 Ślimak "zeżarło" mniej więcej w 2/3 długości - to jest typowe miejsce w którym je zżera, praktycznie brakuje 2 zwojów z których zostały "niedobitki" a trzeci na końcu jest ostry jak nóż. Ruszyłem się i pogooglowałem trochu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167140-Przej%C5%9Bcie-na-PID-ze-standardowego-sterownika&p=4350916&viewfull=1#post4350916 Widząc coś takiego też bym się do kwasówki przychylał. Ale i ona w agresywnym środowisku potrafi pięknie korodować. Mechanizmem zabezpieczającym jest przeźroczysty tlenek chromu, jego zdarcie prowadzi do odsłonięcia metalicznej warstwy a tam kolejna porcja chromu zmienia się w tlenek. Taki mechanizm samopasywacji. W tym przypadku w grę wchodzi jeszcze tarcie i czas bezawaryjności nie jest oczywisty. Osobiście już widziałem 316 skorodowaną na wskroś. Chyba komentarz o porównaniu do klocków hamulcowych jest najbardziej słuszny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2011 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Typowe miejsce gdzie odparowuje się woda z węgla. Najlepiej było by w tym miejscu sprawdzić jeszcze rurę prowadzącą ślimak bo może się okazać, że niedługo będzie trzeba cały palnik wymienić. Sąsiad ma VIADRUSA z podajnikiem stalowym i wyżarło mu dziurę wielkości pięści. Zdemontował palnik a dziurę zaślepił,pali samym miałem tradycyjnie. Czy podajnik zakupi? Nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 15.11.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam Takie pytanko do "zawijana" jak były cieplejsze dni to przestawiłem swój kocioł OEP25Kw na 16 KW czy dalej ma pracować na tych ustawieniach 16KW czy w te już chłodniejsze dni przestawić na Ogniwo 25kW. Jak radzisz lub koledzy radzicie ?i jeszcze jedno czy wasze kotły pracują na wyłączonej pompie CO w aktywnym programie pokojowym ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 15.11.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witaj Dzięki Możesz pracować na OE16, tak długo, dopóki nie stwierdzisz, że masz problem z dogrzaniem domu. Wtedy bezwzględnie trzeba przestawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 18.11.2011 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 co taka cisza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.11.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Pewnie przed jakąś małą burzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 18.11.2011 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 się wynieśli na wątek o brucerze +ecoal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomorzanin 19.11.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Ślimak "zeżarło" mniej więcej w 2/3 długości - to jest typowe miejsce w którym je zżera, praktycznie brakuje 2 zwojów z których zostały "niedobitki" a trzeci na końcu jest ostry jak nóż. I tutaj widać wyższość tłokowców nad retortami+ślimak. Palę czwarty sezon i nie widać żadnych śladów zużycia. Tłok pięknie ślizga się na cienkiej warstewce miału węglowego. Palnik nie nagrzewa podajnika. Na samym tłoku są jeszcze ślady farby. I po co było się pakować w kiepską technologię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.11.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 I tutaj widać wyższość tłokowców nad retortami+ślimak. Palę czwarty sezon i nie widać żadnych śladów zużycia. Tłok pięknie ślizga się na cienkiej warstewce miału węglowego. Palnik nie nagrzewa podajnika. Na samym tłoku są jeszcze ślady farby. I po co było się pakować w kiepską technologię? Chyba nie generalizowałbym. Na moim ślimaku po 3 latach ciągłego palenia, nie ma ubytków. Również nie zauważyłem nagrzewania się podajnika, zresztą mam tam jakiś czujnik, więc pewnie, gdyby się przegrzewał to bym awaryjne wyrzucenie opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.11.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Chyba nie generalizowałbym. Na moim ślimaku po 3 latach ciągłego palenia, nie ma ubytków. Również nie zauważyłem nagrzewania się podajnika, zresztą mam tam jakiś czujnik, więc pewnie, gdyby się przegrzewał to bym awaryjne wyrzucenie opału. U mnie tak samo i również palę non-stop. W zimie temp. podajnika około 22 do 23 stopnie, latem nie przekracza 30-tu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.11.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 I tutaj widać wyższość tłokowców nad retortami+ślimak. Palę czwarty sezon i nie widać żadnych śladów zużycia. Tłok pięknie ślizga się na cienkiej warstewce miału węglowego. Palnik nie nagrzewa podajnika. Na samym tłoku są jeszcze ślady farby. I po co było się pakować w kiepską technologię? Jeśli ta technologia taka super to ciekawe dlaczego ani producenci w nią masowo nie wchodzą ani klienci się "nie zabijają" o tłokowce - może jednak ma więcej minusów niż plusów ? Ile kg węgla mieści się w Twoim zasobniku ? Czy przy grzaniu latem samego CWU [tylko w godz. 5-8 oraz 17-23 bo tak mam ustawione strefy] nie miałbym żadnych problemów z podtrzymaniem żaru i przegrzewaniem kotła ? Czy komin i dach w jego pobliżu masz czysty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.11.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Jeśli ta technologia taka super to ciekawe dlaczego ani producenci w nią masowo nie wchodzą ani klienci się "nie zabijają" o tłokowce - może jednak ma więcej minusów niż plusów ? Ile kg węgla mieści się w Twoim zasobniku ? Czy przy grzaniu latem samego CWU [tylko w godz. 5-8 oraz 17-23 bo tak mam ustawione strefy] nie miałbym żadnych problemów z podtrzymaniem żaru i przegrzewaniem kotła ? Czy komin i dach w jego pobliżu masz czysty ? stereotypy kolego rożne są tłoki, tak jak różnic są palacze A do łask jeszcze wrócą, jak eko groszek będzie po => 1000zł i dostępny tylko typu =>32.2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 19.11.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 stereotypy kolego rożne są tłoki, tak jak różnic są palacze A do łask jeszcze wrócą, jak eko groszek będzie po => 1000zł i dostępny tylko typu =>32.2 to są palniki co sobie ztym poradzą i nie są to TŁOKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomorzanin 19.11.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Jeśli ta technologia taka super to ciekawe dlaczego ani producenci w nią masowo nie wchodzą ani klienci się "nie zabijają" o tłokowce - może jednak ma więcej minusów niż plusów ? Ile kg węgla mieści się w Twoim zasobniku ? Czy przy grzaniu latem samego CWU [tylko w godz. 5-8 oraz 17-23 bo tak mam ustawione strefy] nie miałbym żadnych problemów z podtrzymaniem żaru i przegrzewaniem kotła ? Czy komin i dach w jego pobliżu masz czysty ? Klienci są "zieloni" i kupią co im się wciśnie. Ja nie mam problemu z podtrzymaniem żaru. Przy obecnej pogodzie kociołek pracuje non stop na podtrzymaniu i nie wygasa. Na palniku leży ok.5cm węgla(żaru),pali się równomiernie dzięki temu że ma dopływ powietrza od dołu,na całej powierzchni. Wytwarza dostateczną ilość ciepła bo tak są ustawione parametry stanu podtrzymania. Producenci nie robią tłokowców również dlatego bo niema od kogo skopiować rozwiązań konstrukcyjnych, a samemu nie chce się ruszyć głową. Te które są opierają się na jednej koncepcji, płaskiego palnika. Komin jest suchy,bez sadzy i niema dymienia po podaniu nowej dawki węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
