pomorzanin 19.11.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 stereotypy kolego rożne są tłoki, tak jak różnic są palacze A do łask jeszcze wrócą, jak eko groszek będzie po => 1000zł i dostępny tylko typu =>32.2 Tak na pewno będzie. Ciekawe że nikt nie zwrócił uwagi,że przemysłowe kotły maja podobną zasadę spalania jak w tłokowcu. Paliwo podawane z jednej strony, w kierunku przeciwnym do kierunku spalania. I tu niema problemów ze spalaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 19.11.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 To może zapytam za kol suspenserem Ile kg węgla mieści się w Twoim zasobniku ? Czy przy grzaniu latem samego CWU [tylko w godz. 5-8 oraz 17-23 bo tak mam ustawione strefy] nie miałbym żadnych problemów z podtrzymaniem żaru i przegrzewaniem kotła ? Czy komin i dach w jego pobliżu masz czysty ? dodam od siebie -jakie są sterowniki? dlaczego tak mało producentów robi tłokowce? swoja drogą widziałem tłokowca w akcj (kuzyn ma-specjanie jezdziłem do niego zeszłej zimy zobaczyć jak to sie sprawuje)... kupę syfu i popiołu generalnie narzekał... patrzyłem na sterownik nie bardzo to szło ustawic ( nie pamietam jaki miał-ale jakis przed potopowy) ustawiłeś jedno -sypało się drugie itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 21.11.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Witam Koledzy wiem że męczę pytaniami ale co da mi podłączenie pompy mieszającej do mojego niebieskiego OEP 25,kolega był zdziwiony że nie mam twierdzi że to lepiej dla kotła na pewno ma racje,ja jestem zielony dzwoniłem do instalatora powiedział mi że nie ma sprawy dla niego to 2 h roboty jak radzicie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.11.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Zanim dokonasz przeróbek - wypróbuj to, co masz dostępne... Odpal soft na pcw zakładce program wybierz "przełącz program w tryb zaawansowany" następnie wklep pin 7492 następnie w ustawieniach wybierz "parametry zaawansowane"następnie w okienku, które wyskoczy po prawej "Parametry CWU" wybierz "Funkcja pompy cwu : "CWU+miesz" Zobacz, czy Ci to odpowiada i czy wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 21.11.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Dzięki za odpowiedź ale ja nie mam CWU mam samo CO wodę ciepłą mam z gazu dlatego już nie wiem co mam robić montować czy nie jak możesz "Jarecki79" lub koledzy poradźcie jakie jest najlepsze wyjście.Pozdrawiam (przepraszam za proste pytania ale jestem zielony w tych sprawach) Zanim dokonasz przeróbek - wypróbuj to, co masz dostępne... Odpal soft na pc w zakładce program wybierz "przełącz program w tryb zaawansowany" następnie wklep pin 7492 następnie w ustawieniach wybierz "parametry zaawansowane" następnie w okienku, które wyskoczy po prawej "Parametry CWU" wybierz "Funkcja pompy cwu : "CWU+miesz" Zobacz, czy Ci to odpowiada i czy wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.11.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Masz problem z wykraplaniem się wody na pionowych kanałach? Spaliny są zbyt zimne? Coś się dzieje w kominie? Jak odpowiedź na wszystkie pytania brzmi nie, to ja bym dalej nie kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 21.11.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Wszystko na "nie" komin suchutki jak pieprz,spaliny w granicach 120*140* przy ustawieniu kotła na 50*ale nie mogę otrzymać powrotu na granicy 40*,41*jak przekręcę zawór 4D na pierwszą skale (esbe 141)powrót w normie około 41*to mam trochę w domu chłodno na górze na dole cieplej (220m2) jak przełączę zawór 4D na drugą skale temp powrotu spada do 37*i kocioł szaleje tak że myślę po zamontowaniu pompy mieszającej jak zimno to więcej dam na grzejniki z kotła a jaki za gorąco to mniej. Czy dobrze rozumuję Dzięki za wszelką pomoc i że znajdujesz czas aby odpowiedzieć na tak zawiły problem jak dla mnie Masz problem z wykraplaniem się wody na pionowych kanałach? Spaliny są zbyt zimne? Coś się dzieje w kominie? Jak odpowiedź na wszystkie pytania brzmi nie, to ja bym dalej nie kombinował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.11.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 A po ustawieniu zaworu gdy temp powrotu spadła do 37deg ile czasu odczekałeś zanim kocioł się ustabilizuje?Pamiętaj ,że zaworem czy to 3D czy 4D kręcimy małymi ruchami i musimy dość czasu odczekać na wyrównanie temp w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 24.11.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 Właśnie czekałem krótko i to był mój błąd,ale i tak zakładam pompę mieszającą bo teraz ustawiłem na 50deg mam powrót około 38deg od 2 dni. Może jest to spowodowane starą instalacją CO i grzejnikami żeliwnymi dom b.dobrze ocieplony,okna plastykowe,ciepłe drzwi a w domu około 20deg,powierzchnia 220m2.Postaram się podłączyć pod sieć jak kupię skrętkę to wtedy będzie wszytko widać i wiem na pewno, widać po postach że kolega i koledzy pomogą. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowaniem tematu jeszcze raz dziękuję A po ustawieniu zaworu gdy temp powrotu spadła do 37deg ile czasu odczekałeś zanim kocioł się ustabilizuje? Pamiętaj ,że zaworem czy to 3D czy 4D kręcimy małymi ruchami i musimy dość czasu odczekać na wyrównanie temp w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 24.11.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 (edytowane) Właśnie czekałem krótko i to był mój błąd,ale i tak zakładam pompę mieszającą bo teraz ustawiłem na 50deg mam powrót około 38deg od 2 dni. Może jest to spowodowane starą instalacją CO i grzejnikami żeliwnymi dom b.dobrze ocieplony,okna plastykowe,ciepłe drzwi a w domu około 20deg,powierzchnia 220m2.Postaram się podłączyć pod sieć jak kupię skrętkę to wtedy będzie wszytko widać i wiem na pewno, widać po postach że kolega i koledzy pomogą. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowaniem tematu jeszcze raz dziękuję Myślę, że przy grzejnikach żeliwnych masz duuuuużo wody w instalacji i dlatego powrót się wychładza.... jak dokonasz zmiany to nie zaglądaj do kotła i nie zmieniaj żadnych innych parametrów. Ja mam rurki plastikowe, grzejniki aluminiowe i widzę, że potrzeba duużo czasu aby instalacja i sterownik się dopasowały do pracy w nowych warunkach. Wejdź na wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus i poczytaj ostatnie kilka stron jak dokonasz zmian zaworem 4D to odczekaj co najmniej kilkanaście godzin!!! niecierpliwość to wróg !!! daj zwór powiedzmy na ... 6 i odczekaj ze 12 godzin, i napisz jaka jest temp. powrotu. Jak za mało - zmniejsz o 1 ziarko, jak za dużo 1 ziarko odejmij i znowu odczekaj 12 godzinek. pozdro ps. koniecznie daj sterownik do netu bo to podstawa do optymalnej pracy kotła Edytowane 24 Listopada 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.11.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 ps. koniecznie daj sterownik do netu bo to podstawa do optymalnej pracy kotła No to sie uśmiałem... Więc jak nie jest podłączony do netu to źle pracuje a w jakiś tajemniczy sposób po podłączeniu do neta praca sterownika sie poprawia :) Rozwiń może myśl Jorguś, bo to trochę smiesznie napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 25.11.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Nie cuduj Jarecki.... każdy co czyta wątek wie, że Jorgo miał na mysli podpięcie stera do netu, po to żeby można było porównać parametry i ew coś poprawić ew sprawdzić co chodzi nie tak... co żal ci że cobra/puma nie ma takiej platformy jak ecolal/bruli?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.11.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Może on to miał na myśli, ale czytający to nie wróżki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.11.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 p Zawijan to akurat zwolennik technicznej rozmowy, to może niech Pan rozwinie: "koniecznie daj sterownik do netu bo to podstawa do optymalnej pracy kotła" Trochę więcej luzu proponuuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.11.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Ok. To z innej beczki, jestem ciekaw jak użytkownicy w dalszej perspektywie ocenią możliwości dokonania drobnych korekcji pracy sterownika. Dla mnie spory plus. Zobaczymy co za jakiś czas opiszą użytkownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 25.11.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Jarecki nie obrażaj ludzi!! myslisz że czytający forum mają IQ na poziomie 30??? Osoby kupujące tak zaawansownae kotły (nawet nie tyle kotły co sterowniki) to wbrew pozorom nię są ludzie ograniczeni a czesto i gęsto osoby bardzo dobrze wykształcone,kupujące produkt wysokiej klasy własnie po to żeby mogli odczytać sobie dynamikę pracy kotła, a ze jorgo tak to napisał - i tak każdy wie o co chodzi (chyba że Ty Jarecki nie wiesz???) to Ci napiszę Sterownik podłancza sie do internetu w celu sprawdzenia przez np serwis kotła, sprawdzenia w jakich parametrach pracuje kocioł w danej chwili, również po to zeby inni użytkownicy kotłów mogi porównać swoje parametry z wybranymi użytkownikami innych kotłów, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.11.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Piotruś wyluzuj bo Ci jeszcze żyłka w oku pęknie. Oczywiście,że forum służy do pomocy, dobrze,że zaznaczasz, że sterownik jest zaawansowany i wcale nie tak łatwo każdemu go obsłużyć bez pomocy. Słuszna uwaga. Dobrego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 25.11.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Ja tam jestem wyluzowany.... a że Ty traktujesz ludzi jak idiotów to całkiem inna sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 25.11.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) O widzisz właśnie w ostatnich 2wpisach pokazałeś poziom swojego IQ i nie tylko... Mimo wszystko miłego dnia także dla Ciebie Edytowane 25 Listopada 2011 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 25.11.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Witam Dzięki "jargo" jak tylko kupię skrętkę to podłącze i dam Ci znać (dzięki za zainteresowaniem mojego tematu)miłego weekenduPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
