mk64 26.06.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Witam.Będzie montowany piec elektryczny o mocy 12 kW, którego prąd znamionowy to 20A. W sklepie mieli gniazda 16A lub 32A. Czy szukać takiego na 20A, czy kupić któreś z dostępnych?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dako 26.06.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 kupić 32 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4757367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 26.06.2011 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Ok, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4757386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 30.06.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Nawet te 32A mogą się często wypalać na łączeniach. Zawsze zaokrąglaj w górę jeśli chodzi o wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4762203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACK230 30.06.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Przy takiej mocy przyłączeniowej piec należy podłączyc na stałe poprzez zaciski w puszcze przyłączeniowej, a nie przez gniazdo.Jest to o wiele pewniejszy i bezpieczniejszy sposób podłączenia tego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4763037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 30.06.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Przy takiej mocy przyłączeniowej piec należy podłączyc na stałe poprzez zaciski w puszcze przyłączeniowej, a nie przez gniazdo.Jest to o wiele pewniejszy i bezpieczniejszy sposób podłączenia tego urządzenia. Nie zawsze jest to wygodne. Gniazdo 32A powinno bezproblemowo załatwić temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4763103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 30.06.2011 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Przy takiej mocy przyłączeniowej piec należy podłączyc na stałe poprzez zaciski w puszcze przyłączeniowej, a nie przez gniazdo.Jest to o wiele pewniejszy i bezpieczniejszy sposób podłączenia tego urządzenia. Tak właśnie zostało to zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4763172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariola6 01.07.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 nie kupuj gniazdazostań przy puszce+ listwapiec to nie odkurzacz żeby włączać i wyłączaćnie będziesz "biegać" z nim po mieszkaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158383-gniazdo-si%C5%82owe/#findComment-4763565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
