grycu 26.06.2011 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 Witam!Samodzielnie próbuję zrobić stolik do swojego ogrodu chciałbym się jednak dowiedzieć w jaki sposób i jakim urządzeniem zaokrąglić lico (brzeg) deski aby miał kształt półkola??Będę wdzięczny za każdą pomoc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
senkaty 26.06.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2011 (edytowane) Do zaokrąglenia krawędzi blatu(nie wiem jak ten blat jest zrobiony) najlepiej jest użyć frezarki tzw: górnowrzecionowej(elektronarzędzie) plus frez z łożyskiem o odpowiednim profilu ewentualnie wykonanie szablonu po którym łożysko tego freza będzie się przesuwało.Jeżeli nie masz doświadczenia w używaniu elektronarzędzi w tym wypadku frezarki "gw" ,a chodzi mi o to abyś nie zrobił sobie krzywdy, ponieważ frezowanie drewna litego nie jest takie proste i trzeba mieć trochę doświadczenia, proponuję udać się do profesjonalisty albo zakupić takie meble na allegro. Edytowane 28 Czerwca 2011 przez senkaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
