czy płtyty gipsow-kartonowe można kleic na ścianie?
Zdecydowanie odradzam klejenie płyt G-K bezpośrednio do ściany.W jednym z moich mieszkań mam tak zrobione rigipsy - pojawiają się pęknięcia w miejscach łączenia ,w miejscu styku futryny drzwi z płytą. W drugim mieszkaniu mam płyty na metalowych stelarzach nie dzieje się nic.W domu który teraz buduję zdecydowałem się w miejcsach w których jest to możliwe na tynki tradycyjne , które potem będą szpachlowane.
  • 3 weeks później...
GK naklej czy z agregatu to chyba kwestia gustu albo tego czy mozna zrobic tylko cienka warstwe tynku - wszystkie przewody sa w bruzdach. Na klej nic nie peknie jak jest prawidlowo wykonane tzn albo sie klei plyty g/k na klej rozprowadzany paca zebata na calej powierzchni albo na placki kleju co jakies 30 - 35 cm zwracajac uwage zeby nie bylo pustych miejsc przy laczeniu plyty z plyta czyli po calym obwodzie przyklejanego elementu
Pekniecia moga byc spowodowane osiadaniem budynku lub niewykonaniem dylatacji na scianie / czasem ale rzadko w domach mieszkalnych robi sie je takze na scianach/ czesciej peknieta sciane mozna zaobserwowoac w centrach handlowych gdzie czasem nie ma dylatacji na scianie z g/k a jest pod nim i powstaje pekniecie
Taka wada byla widoczna np. w Warszawie w Galerii Mokotow w APTECE na parterze naprzeciw wejscia oraz W GEANT FORT WOLA w butiku MASTERS JEANS pekala sciana zaplecza
Sciana z tynkiem z agregatu tez peknie jak budynek zacznie nierownomiernie pracowac
Adam
Jesli płyty sa prawidłowo położone na kleju to nie pękną. Podstawą jest by dylatować od stropów i ścian. Czy widział ktoś w otynkowanym budynku zachowane kąty 90' albo płaszczyznę na łacie 3m? Poza tym za jednym razem mamy i tynk i gładź za mniejszą w sumie cenę.
  • 3 years później...
czym dylatować ??
Ja również mam w przedpokoju przyklejone płyty do ściany klejem do płyt gips. Jak na razie nic się nie dzieje - ale to dopiero 2 miesiące od położenia. Jeszcze być może wszystko przed nami. :o
Mam nadzieję, że będzie ok.
