Gość MaPa
Przymierzam się do zainstalowania kotła na paliwo stałe o mocy ok. 50KW.
Większość producentów wymaga, aby przekrój otworu kominowego była >= 400cm2. Mój komin ma dwa przewody kominowe o wymiarach 15x20cm. Stąd moje pytanie.
Mozna przy pomocy tzw."portek". Pamietaj jednak, ze musi Ci zostać jeden wolny przewod kominowy na wentylacje.
Chyba nie będziesz miał innego wyjścia, o ile jeden przewód okaże się za mało ? Tak sobie kombinuję że jeśli oba przewody są identyczne w przekroju i spaliny poda się osobno na każdy z nich poprzez rozgałęziony
czopuch, to będą sobie pracować jak należy. Problem może powstac w momencie, kiedy wiatr będzie wiał o osi podłużnej komina - mówiąc inaczej spaliny z jednego przewodu będą zawiewać na drugi ??
Wtedu być może pomogaby różnica wysokości obu kanałów dymowych ?
Nie wiem, czy mam rację, tak sobie kombinuje " na chlopski rozum".
Chętnie przeczytałbym opinie praktyka w tym zakresie.
Pozdrawiam !
Paliwo stałe, hm. Rozumiem, ze masz komin wybudowany ze ksztaltek ceramicznych, zastanów się, czy nie wsadzic tam rur kwasoodpornych i o ile wtedy zmniejszy sie przekrój.
Portki takie mamy zamontowane i odprowadzaja spaliny z kominka.
