Gość TwojPan
Ale nie masz plastiku pod domem. :) Trzeba też, przy kalkulacji uwzględnić fakt, że przy dobrych warunkach gruntowych granulat robi za jedyne kruszywo stosowane pod plytę. Jest warstwą drenażową, izolacją, podbudową, wszystkim. W takich warunkach bedzie cenowo zblizony do XPS ale, w przeciwieństwie do niego nie wie co to pełzanie pod obciążeniem, dergradacja, starzenie i podobne.
Witam.
perm,czy zrobiłeś PF na szkle piankowym?Mocno się do tego przekonuję (zwłaszcza właściwości drenarskie).Możesz coś skrobnąć na ten temat?
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6854474
  • Odpowiedzi 94
Witam.
Dzięki.
Niestety, od kilku lat planuje budowę i jakoś nie mogę ruszyć. U mnie będzie płyta ale bez izolacji pod spodem. Powodem - zagłębiona częściowo piwnica.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6854484
Gość TwojPan
Dzięki.
Moje biuro projektowe,po badaniach geotechnicznych-mówi o dowolności materiału pod płytą (rozmawiamy o takich które się nadają).Rozważam szkło piankowe,bo budynek układa się z lekka pod górkę.Pomyślałem by postawić go na szkle piankowym lekko ponad poziom,a nie zagłębiać się w terenie.
Obawiam się nieco,tej spływającej wody z górki.Na tym etapie budowy,nie dbam o ekonomię,ale o bezpieczeństwo.Nie chciałbym tez "spać" na styropianie,jakby się nie nazywał :)
Raz jeszcze dzięki.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6854493
Dzięki.
Moim zdaniem, zawsze trzeba zrobić odwodnienie obwodowe. Również po to by nie doszło do wypłukiwania ziemi pod płytą. Są pewnie tereny, gdzie szansa na to jest bardzo mała ale na wszelki wypadek warto dać. Grosze to kosztuje. Ja też nie zaakceptowałbym styropianu (nawet XPS). Trochę to irracjonalne ale... Nie chcę i koniec. :)
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6855151
Gość TwojPan
Nie chodzi tu o kasę.Problem jest z odprowadzaniem wody ze studzienek drenażowych,ja nie mam kanalizacji na działce.
To może być tak proste jak piszesz.Nie i koniec :)
Firma,znana z forum ze stosowania zbrojenia rozproszonego,przelicza dla mnie koszt płyty na szkle spienionym,w bilansie z 10cm i 20cm XPS pod płytą.Zobaczymy jak to wyjdzie cenowo.Obiecali ,że nieznacznie..Zasugerowałem,że przy szkle,mają sporo mniej pracy.Nie protestowali.Może warto im zaufać.Boje się budowlańców jak ognia.Ufam ludziom,ale nie diabłu który w nich tkwi.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6857032
  • 3 months później...
Odświeżę temat, ponieważ za 3 tyg. będę wykonywał płytę właśnie na szkle piankowym. Zdecydowałem się na szkło zamiast XPS z wcześniej przytoczonych tutaj argumentów, ale głównym jest fakt że moja płyta będzie na szkodach górniczych III kat.
Zatem szkło piankowe wydawało się znacznie lepszym materiałem na podbudowę (mimo że mam dobry grunt piaszczysty).
Płyta ma prawie 200 m2, a szkła daję 20 cm na gotowo (26cm przed zagęszczeniem) + obwodowo na około całej płyty 0,50 m by odciąć strefę przemarzania od krawędzi płyty. (Oczywiście będzie cokół z XPS lub EPS na wysokość płyty 30 cm).
Koszt szkła nie jest już wysoki bo wraz z transportem jest to około 60EUR/m3, łatwo więc przekalkulować że jest to cena zbliżona do EPS (a nie XPS), ale właściwości izolacyjne ma niestety gorsze ponad 2-krotnie. Choć przy 15 cm EPS na płycie (pod posadzką) dodatkowo , można zejść do przyzwoitego U=0,14 w warstwie podłogi na gotowo.
Co z tego wyjdzie... zobaczymy, zdam relację niebawem.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6920686
  • 3 weeks później...
placilam 51 euro za m3 w Niemczech.
najtansze szklo mozna kupic w Czechach.
zdjecia z zabudowy szkla piankowego u nas
http://budowagryfice.blogspot.com/2015/04/szklo-piankowe-druga-warstwa_12.html
Edytowane przez domekpasywny
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6935273
nie chce nikogo straszyc.
ale jeszcze taka ciekawostka. choc przyznam, ze to rzadki przypadek:
w Niemczech wybudowano dom na plycie fundamentowej i ocieplono styrodurem. pod domem zagniezdzily sie mrówki. styropian jest bardzo atrakcyjny dla zwierzat, ptaków i owadów. albo go jedza, albo buduja gniazda albo jak mrówki skladaja jaja w kuleczkach styropianu. w tym przypadku bylo mrówek tak duzo, ze potraktowano je ogromna dawka chemikaliów przekraczajac norme 600-krotnie. po tym zabiegu dwuletni (!) dom nie nadawal sie juz do mieszkania i musieli go rozebrac! dodam tylko, ze po rozbiórce okazalo sie, ze mrówki jeszcze zyly :eek:
relacje ze zdjeciami znajdziecie:
http://www.ksta.de/burscheid/abriss-eines-...4,20943954.html
http://www.express.de/koeln/kammerjaeger-p...6,20951200.html
zeby nie bylo: osobiscie bardzo lubie styropian i bedzie na moich scianach. ale wole go miec tam, gdzie moge kontrolowac sytuacje i naprawiac szkody.
:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6935750
Styrodur czy styropian? Bo to zasadnicza różnica, to 2 materiały o zupełnie innej strukturze- styrodur jest zamkniętokomórkowy. Styroduru mrówki czy myszy nie ruszą, jest też odporny na amoniak. niby podobne, a jednak...
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6935809
To nie do końca tak. EPS to styropian w którym kulki EPS sklejone są w jedną całość. Między nimi są wolne przestrzenie, co powoduje, że jest nasiąkliwy. XPS to jedna wielka kulka EPS w procesie produkcyjnym ukształtowana jako płyta o odpowiedniej grubości. EPS tnie się na grubość, XPS jest na odpowiedni rozmiar produkowany.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6935853
no, niestety dla mrówek to bez róznicy :(
zdjecie mrówek w styrodurze. zrobily sobie mrowisko pod fundamentem 50 cm x 50 cm
relacja jednej Niemki, która walczy z mrówkami od 8 lat
http://www.ameisenschutzwarte.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=1421
na potwierdzenie, ze mrówki potrafia, znalazlam na niemieckim forum specjalistów od mrówek dyskusje, jak zabezpieczyc styrodur przed zjedzeniem:
http://www.ameisenforum.de/styrodur-versiegeln-wassertranke-fur-eine-woche-t46233.html
wniosek z dyskusji: jedynie obsmarowanie zywica moze powstrzymac mrówki
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6936104
[ATTACH=CONFIG]334173[/ATTACH]
Pierwszy chyba namacalny dowód na to, że obawy co do odporności EPS/XPS na szkodniki nie są przesadzone. No cóż, granulat tanieje, może z czasem nikt o XPS nie będzie myślał.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6937221
pod garazem tez mam styropian, wiec ten problem takze mnie dotyczy.
szkla starczylo tylko pod dom i dookola garazu :(
ewentualne problemy na elewacji mozna jeszcze ogarnac/naprawic.
czytalam, ze niektórzy obserwuja, jak sobie ptaki dziuple wykuly na scianie gdzies wyzej. albo czasem podlatuje chmara os i kazda zabiera po kulce styropianu do gniazda. ale chyba tylko wtedy, gdy osy maja dojscie do ocieplenia, gdy tynk jest uszkodzony.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6937258
O żesz... to mnie zmartwiłaś. U mnie cały dom na xps stoi, a mrówek dostatek wkoło... muszę zasieki zrobić.
Powodzenia!
nie wiem, czy to pomoze, ale mrówki lubia cukier ;)
moze wysypac, gdzies dalej?
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6937259
W czasie budowy mieliśmy garaż blaszany, w którym był i xps i inne materiały termoizolacyjne. I budowa w polu, pełno mysz/ nornic, mrówek. Tylko xps, pianka pir i aerożel nie były ruszone przez zwierzęta; między styropianem a xps jest duża różnica w budowie bez wątpienia. Starzejący się styropian rozsypuje się w rękach; tak samo stary xps- nie rozsypie się. Mrówki musiałyby się jakoś szczególnie uprzeć, by akurat w xps sobie robić gniazdo- ale najwyraźniej potrafią to zrobić w jakichś warunkach.
Cukrem to chyba musiałabym obsypać pola sąsiadów:). Są preparaty odstraszające mrówki, ale to też raczej nie ta droga. uh...
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6937273
Z transportem? Widzę że brałaś luzem. Napisz jaką warstwę robliście na gotowo (bo utwardzeniu) i ile m3 wyszło.
Zauważyłem też że używaliście cięższej zagęszczarki niż 100kg. Taką decyzję sami podjeliście? Producent bardzo odradzał nam używanie ciężkiego sprzętu ze względu na zbyt mocne dobicie wierzchniej warstwy.
Fajnie zobaczyć, że nie jestem odosobnionym przypadkiem użycia szkła pod płytę. Nasza relacja z podbudowy na szkle z przed kilku dni dla ciekawych: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237482-Niskoenergetyczny-na-Feurteventura-%28Bocianek-w-Chudowie%29-Dziennik-Budowy&p=6981236#post6981236
Acha, my braliście z GeoCell z Austrii w Big bagach. A cena była bardzo przyzwoita.
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6948744
Powodzenia!
Projektując dom pasywny (energooszczędny) na szkle trzeba mocno uważać na firmy wykonawcze..
Często do obliczeń przyjmują parametry deklarowane :-)
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6951190
  • 2 months później...
Mamy domek na szkle piankowym (30 cm). Podłoga jak na razie jest ciepła, zdecydowanie cieplejsza jak w nowo wybudowanym domu u znajomych- ale nie wiem ile xps oni dawali. Też jest sucho. Firma wykonawcza- mąż, teść i znajomy, zrobili świetną robotę :-). Żaden wiatr nie hula- no bo niby skąd wiatr w fundamentach?
https://forum.murator.pl/topic/158412-szk%C5%82o-piankowe/page/4/#findComment-6998172
