Proszę o pomoc w ocenie. Hydraulik zrobił ogrzewanie podłogowe i twierdzi że jest ok, dla mnie jest za żadko, szczególnie w strefach przy balkonach i drzwiach oraz w łazience. Często przerwy mniędzy rurkami szczególnie na zawracaniu są po 40 cm.
Poniżej link do zdjęć:
https://picasaweb.google.com/108947241293750618078/DoOceny?authkey=Gv1sRgCOiBqoibjd246QE#
proszę o pomoc i uwagi.
pozdrawiam
tomasz
https://forum.murator.pl/topic/158440-prosz%C4%99-o-pomoc-instalacja-pod%C5%82ogowa-co/
obojętnie co by nie zasilało, ta podłogówka jest źle zrobiona,
o projekt nawet nie ma się co pytać, bo głowę daję, że go nie ma,
umowy, pewnie też nie,
moja rada,
broń Boże nie robić wylewek,
zmienić fahofca
zrobić to na nowo, nowymi siłami,
nie wiem jak się będziesz rozliczać,
ale na szczęście, to już nie moje zmartwienie,
i jeszcze taka ogólna uwaga,
warto czasami zastanowić się, czy oszczędzanie na fachowcach jest opłacalne,
https://forum.murator.pl/topic/158440-prosz%C4%99-o-pomoc-instalacja-pod%C5%82ogowa-co/#findComment-4759464
Co do zasilania to wiadomo że podłogówka to 25-30 C
czy damy to z pompy czy z gazu czy z węgla nie wiele się zmienia.
Ocieplenie budynku dobre zapotrzebowanie na ciepło ok 55/m2
boję się że przez zaoszczędzenie 20m rurki będzie trzeba trzymać wyższe temperatury na zasilaniu a to już kasa bez względu czy to węgiel czy pompa ciepła.
o fachowcach narazie sie nie wypowiadam.
Najpierw potrzebuję opinie.
ty przy drzwiach wejściowych według mnie jak nie będie rurki bliżej drzwi to ile nie dam ocieplenia to i tak zimno przejdzie do środka. odległość rurki od futryny 40cm.
https://picasaweb.google.com/108947241293750618078/DoOceny?authkey=Gv1sRgCOiBqoibjd246QE#5622986172620082066
poniżej to samo pomieszczenie i wejście od garażu.
także za nie wiem czy nie za luźno:
https://picasaweb.google.com/108947241293750618078/DoOceny?authkey=Gv1sRgCOiBqoibjd246QE#5622986355255626130
tu na zakrętach nawet 40cm między rurkami:
https://picasaweb.google.com/108947241293750618078/DoOceny?authkey=Gv1sRgCOiBqoibjd246QE#5622986748976092114
proszę o komentarze.
tomasz
https://forum.murator.pl/topic/158440-prosz%C4%99-o-pomoc-instalacja-pod%C5%82ogowa-co/#findComment-4759467
