Chcę wykonać wylewkę w garażu ok 30 m2. Garaż nie ogrzewany w bryle domu. W garażu ma być kratka odpływowa. Obecnie jest ubity piasek. Mam do wykorzystania ok 17 cm grubości. Zastanawiam się nad dwoma wariantami:
1) Najpierw wylać chudy beton z gruchy ok 8 cm. Dać folię oraz dylatacje. Później wykonać wylewkę miksokretem ze spadkiem. Grubość wylewki od 9 do 6 cm.
2) Od razu wykonać wylewkę miksokretem, której grubość będzie od 17 do 14 cm. W tym wariancie nie będzie dylatacji ani folii.
Bardziej skłaniam się na drugi wariant ale mam wątpliwości czy takie wykonanie jest prawidłowe?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy wylewkę w garażu trzeba zazbrojić? Jeśli tak to czym (siatka o jakim przekroju)?
https://forum.murator.pl/topic/158450-wylewka-w-gara%C5%BCu/
Mam zrobiony wariant drugi. Pomiędzy betonami papa zachodząca na ściany, siatka zbrojeniowa na wjeździe ale tylko dlatego, że miałem kawałek. pozdr adam
Najpierw podkład , izolacja i wylewka zbrojona.
https://forum.murator.pl/topic/158450-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-4759957
  • 2 months później...
Mam już chudy betonzostało mi 11cm na gotowo, ponieważ mam zamontowaną już bramę garażową. Jest to garaż przy budynku. Jak prawidłowo zrobić wylewkę?Jaki materiał zastosować i jakich firm? Ile styroduru, betonu, dawać siatkę, folię lub papę? Jak wykończyć? mysłałem o płytkach. Czy to dobre rozwiązanie? czym można wykończyć jeszcze? Jeszcze jedno jak wykończyć wylewkę w bramie? Zamknąć samym betonem bez styroduru? Edytowane przez mer1906
pytanie
https://forum.murator.pl/topic/158450-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-4848023
Iozlacja, styropian 4 cm,Min. 7 cm wylewki, siatka #3 10x10, plastyfikator, w progu np. bloczek ISOMUR. Niektórzy robią 20 cm progu na pełno wylewki zamiast styropianu ale tworzy się mostek termiczny.
https://forum.murator.pl/topic/158450-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-4848301
Na chudziaka to ja bym styropianu nie dał bo nie wiem po co? Chyba ze to ma być garaż ogrzewany.
Mam zamiar dać niewielki grzejnik dla złamania temperatury. Myśle żeby dać 2x papę termozgrzewalną wywiniętą na ściany ( problem w tym że idą dołem kable elektryczne )lub folia fundamentowa(co lepsze?), siatkę i beton z plastyfikatorem. Zapomniałem dodać o kratce ściekowej - mam wyprowadzona już rurę, dobry to pomysł?
info
https://forum.murator.pl/topic/158450-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-4853958
