keram7m 28.06.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2011 Mam pewien problem. Robiąc mi ściany działowe na poddaszu źle założono grubość wylewki na ogrzewanie podłogowe (z uwagi na duże nierówności stropu) i teraz otwory w ścianie na drzwi mają 204-205cm wysokości a jeszcze nie nie ma położonych płytek. Podniesienie po raz kolejny nadproża jest teraz nie możliwe, bo tak się składa, że nad wszystkimi jest oparta konstrukcja nośna nieużytkowego poddasza. no i trzeba podciąć chyba wszystkie 4 drzwi. Ale miałem zamiar kupić jakieś ekonomiczne drzwi z "plastrem miodu", a je chyba nie można podciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 29.06.2011 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2011 Mam pewien problem. Robiąc mi ściany działowe na poddaszu źle założono grubość wylewki na ogrzewanie podłogowe (z uwagi na duże nierówności stropu) i teraz otwory w ścianie na drzwi mają 204-205cm wysokości a jeszcze nie nie ma położonych płytek. Podniesienie po raz kolejny nadproża jest teraz nie możliwe, bo tak się składa, że nad wszystkimi jest oparta konstrukcja nośna nieużytkowego poddasza. no i trzeba podciąć chyba wszystkie 4 drzwi. Ale miałem zamiar kupić jakieś ekonomiczne drzwi z "plastrem miodu", a je chyba nie można podciąć? W poprawnie wykonanych drzwiach płytowych z plastrem miodu na dole powinien być podwójny ramiak drewniany, więc będziesz miał min. 5 cm na podcięcie. Ale bywają producenci, którzy oszczędzają dając ramiak pojedynczy - na takich uważaj. Po prostu kupując drzwi upewnij się u producenta, jaką mają grubość dolnego ramiaka, a sprzedawca niech ci to napisze na dokumencie zakupowym (umowie montazowej?). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4760869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 11.07.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Witam, drzwi z plastrem miodu standardowy skrót mają do 3-ech centymetrów za niewielką dopłatą można zamówić je z poszerzonym ramiakiem co pozwala skracać je do 6-ciu cm. Otwór pod drzwi od wykończonej podłogi to 206 przynajmniej ościeżnica Porta-System po podłogach wyjdzie 201-202 więc ze skrótem nie powinno być problemu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4779193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 12.07.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 z tego co pamietam to właśnie max jest 6 cm na podcięcie w porcie za jakąś groszową dopłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4780532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 12.09.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Owszem dopłata jest niewielka, ponadto w tej chwili większość modeli ma skrót w standardzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4863618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.09.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Owszem dopłata jest niewielka, ponadto w tej chwili większość modeli ma skrót w standardzie. Pozdrawiam Niewielka? Czyli jaka? Dla porównania podam, że w konkurencyjnej fabryce chcą nawet 20% ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4867261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 15.09.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 z tego co wiem nie będzie problemu, większośc ma ten ramiak podwójny, czyli 5 cm. U większości dostawców może zamówic juz obcięte skrzydła drzwi za niewielką opłatą. Możesz tez samemu je skrócic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4867905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 15.09.2011 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 ... Możesz tez samemu je skrócic ..., może lepiej nie skracaj sam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4867933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert_Antczak 29.09.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Niewielka? Czyli jaka? Dla porównania podam, że w konkurencyjnej fabryce chcą nawet 20% ... Jeżeli model np. Minimax jest z wypełnieniem plaster miodu to maksymalny skrót to 3cm za dopłatą 26 zł netto jest podwójny ramiak i wtedy można skracać do 6-ciu cm. Jeśli to samo skrzydło zostanie kupione w droższej wersji z płytą wiórowo-otworową to skrót go 6-ciu cm jest w standardzie. Oczywiście skrzydło montażysta obcina sam przy montażu. Na upartego można też zamówić skrócone dopłaty nie są już tak duże jak kiedyś zależy od modelu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158451-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-i-drzwi-a-otw%C3%B3r-w-scianie-204cm/#findComment-4890393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
