Mam problem z różnicą poziomów podłog. W salonie który jest otwarty na
korytarz i kuchnie na podłodze będzie kładziona deska podłogowa o gr.
20 mm. W pozostałch pomieszczeniach będą płytki, nie chce mieć uskoku
pomiędzy podłogami, dlatego chce podnieść poziom podłogi tam gdzie
będą płytki o ok. 1 cm. Znalazłem informacje, że można to zrobić wylewką
samopoziomującą lub masą wyrównującą. Ze wzgledu na cene chciałbym to
zrobić masą wyrównującą. Mam pewne dylematy jak to poprawnie zrobić,
aby nadlana powierzchnia się nie odspoiła.
1. Wylewki były robione rok temu. Tam gdzie będa płytki jest
ogrzewanie podłogowe. Czy są jakies przeciwskazania zby używać masy
wyrównujacej na podłogówce? Czy ktoś z forumowiczów robił coś takiego
i funkcjonuje to bez problemu?
2. Podłogówka nie była jeszcze wygrzewana. W jakiej kolejności wykonac
wygrzewanie i wylewanie masy? Czy najpierw wygrzać podłogówke a potem
dać mase? Czy może najpierw wyrównąć poziomu podłog i potem już razem
to wygrzewać?
3. Jakiej firmy masy wyrównujace są dobre, czy mapei albo ceresit będa
dobre?
4. Przed położeniem masy wylewki trzeba zagruntować gruntem tej samej
firmy co masa. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy ne które trzeba
zwrócić uwagę żeby to było zrobione poprawnie?
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158452-jak-prawid%C5%82owo-wyr%C3%B3wna%C4%87-poziomy-pod%C5%82ogi/
Trochę poczytałem na ten temat i już wiem że podłogówkę muszę wcześniej wygrzać.
Mam jednak pytanie czym to wyrównać, czy wylewką samopoziomującą czy zaprawą wyrównującą. Dzwoniłem do jednego ze sklepów który handluje takimi rzeczami i sprzedawca powiedział mi, że zwykła zaprawa wyrównującą popęka na ogrzewaniu podłogowym. Czy ktoś może się wypowiedzieć na ten temat?
Na pewno wygrzać.
Na moczyć 24 h wcześniej, zagruntować, zrobić wylewkę, przykryć folią, polewać.
Materiał np. to ;
http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek
Na pewno wygrzać.
Materiał np. to ;
Czyli z produktów ceresit nadaje się CN 72. Pewnie to jest dobry produkt, tyle że drogi prawie 80zł za worek 25 kg. Czy nie ma jakiś innych tańszych i w miarę dobrych produktów?
