Planuje na pietrze wykonac podloge z paneli a w lazience z kafelek. Strop to teriva zalana betonem B20 o dosc duzej zawartosci kamienia. Oczywiscie strop nie jest gladki, dodatkowo jest dosc mocno "kamienisty".
I teraz pytanie. Czy mozna polozyc panele bezposrednio na beton? Jesli tak to jak nalezy go przygotowac? Wyczytalem tez, ze panele moga ciagnac wilgoc z betonu.
Zastanawiam sie rowniez nad sensem kladzenia styropianiu. Wszystkie pomieszczenia na parterze beda ogrzewane. Garaz bedzie nieogrzewany ale sciana wewnetrzna oraz sufit beda ocieplone styropianem od strony garazu. Izolacja termiczna nie ma wiec sensu. Jak to jednak jest z akustyczna? Czy faktycznie zwykly styropian cos daje? Zaznaczam, ze moge go dac maks. 2cm by pozniej nie miec parapetow na wysokosci kolan (2cm styropian + 4-5cm wylewka + 2cm panele). Jesli jednak styropian jest zbedny to moze i wylewki nie trzeba robic?
Z gory dzieki
https://forum.murator.pl/topic/158457-jak-wykonac-podloge-na-stropie/
o ile te panele nie są np z granitu
tylko podejrzewam z wiórków drewnianych
to nie jest to najlepszy pomysł na łazienkę...
przyklej płytki, i.
sugerowałbym warstwy:
1. wyrównać "kamienisty beton" np zaprawą wyrównującą do posadzek
2. izolacja wodoszczelna np folia w płynie
3. warstwa wyrównująca pod płytki + płytki, albo od razu płytki
/zależy jak tam wyjdzie z wysokościami/
styropian "przeciwstukowy" bym sobie odpuścił, koncentrując się na izolacji przeciw wodzie....
https://forum.murator.pl/topic/158457-jak-wykonac-podloge-na-stropie/#findComment-4760312
Dzieki choc troche nie moge sie polapac z akapitami.
Rozumiem, ze pod plytki (tak, w lazience beda plytki) nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa. Twoja propozycja:
- wyrownanie zaprawa
- izolacja folia w plynie
- ewentualna wylewka
- plytki
Byc moze da sie strop wyrownac zacierka. Czy wtedy zaprawa jest nadal konieczna? Jesli dobrze by daloby sie wyrownac to po izolacji moznaby bylo klasc od razu plytki.
A czy w przypadku folii zwyklej konieczna jest pozniej wylewka?
Odnosnie paneli to mialem na mysli pokoje anie lazienke. Czy panele mozna klasc bezposrednio na strop czy tez potrzebna jest jakas izolacja?
https://forum.murator.pl/topic/158457-jak-wykonac-podloge-na-stropie/#findComment-4762560
wyrównać trzeba
bo:
widzisz folią w płynie też można wyrównać w końcu, dasz 10 warstw i beton się wyrówna,
ale jest dużo droższa od zaprawy cementowej czy czym tam będziesz równał
jak najbardziej można przyklejać do niej płytki, zdaje się zalecana jest zaprawa tzw. "elastyczna"...
pod panelami wypada żeby podłoże było równe, czyli "wylewka"
pod wylewką ew. ten 2 cm styropianu jako izolacja przeciwdźwiękowa
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/158457-jak-wykonac-podloge-na-stropie/#findComment-4762613
Wiem, ze wyrownac trzeba. Ale pozostaje kwestia jak? Zacierka moge pozbyc sie zgrubien i kamieni. Reszte nierownosci trzeba juz wypelnic. Z tego co wyczytalem zaprawa wyrownujaca rozni sie od wylewki betonowej. Tylko co lepsze? Bo wylewka musi miec 4-5cm by nie popekala. A zaprawa? Wyczytalem, ze moze miec od 5mm ale czy wtedy nie popeka?
Jesli chodzi natomiast o styropian. Na stropie bedzie ok. 100m2. 2cm styropianu (wiecej raczej nie chce bo przy 2cm parapet bedzie na wysokosci ~80cm) to koszt ok. ~320pln. Kwota nieduza ale pytani czy faktycznie warto? .
https://forum.murator.pl/topic/158457-jak-wykonac-podloge-na-stropie/#findComment-4763614
