No to zaczynamy :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/9.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/10.jpg
plan wygląda tak, że do końca września powinny stać już 2 kopuły. A co z tych planów wyniknie to zobaczymy :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5444119
  • Odpowiedzi 7k
Autorus, napisz mi co Ty wybrałeś aktualnie na ocieplenie ścian a najlepiej te wybory daj sobie w stopce postów. Każdy widzi że szukasz "naj" to pewnie nieraz Cie pytają o to samo...
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447448
odradzam na parterze 80 cm ja sobie daje 70 cm i jeszcze się martwię że za wysoko. parapet 80 cm daje ładny widok tylko gdy stoisz, jak siedzisz to już tylko niebo widzisz... Ludzie ludzie te 85 cm róbcie tylko na piętrze... Idealny dla mnie parapet to taki, że gdy siedzę na krześle to poziom ma jak ława, troszkę powyżej kolan... Wtedy widzę trawkę już metr od budynku a nie każdy ma swoje hektary za oknem do podziwiania... Ludzie pocą sie nad trawnikiem a potem i tak będą widzieć przez okno tylko ścianę sąsiada - winę za to ponosi m..in. wysokość parapetu...
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447684
U nas będzie 100cm licząc od gotowej podłogi i jak dla mnie niżej być nie może.
Nigdy wcześniej nie mieszkałem w parterówce i przerazila mnie opcja tak łatwego wchodzenia czy zaglądania do środka. Wiem że to dość abstrakcyjne uczucie, może jak pojawi się ogrodzenie to nie będzie mnie to drażniło
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447851
Rozmawiałem z żonką i wynika , że min to właśnie 80cm dla parapetu , choćby dla tego że taką wysokość mają szafki kuchenne, wiec blat musi być troszkę poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447855
pamiętaj, że standardowe szafki mają 72 plus nóżki 10cm plus gres/terakota/panel (około 1-1,5cm) plus blat 3-4-5cm (w zależności od materiału) to daje 86-88,5 cm.. no chyba, że okno w kuchni po prostu będzie mniejsze od spodu o 10cm.. jeśli nie będzie ono sąsiadowało z innym to nie będzie to problem, ale jeśli obok będzie jakieś inne to będzie widać różnicę..
no chyba, że będziecie mieli szafki na zamówienie lub tez niższe nóżki..
PS ładnie wygląda jak blat jest wpuszczony w okno.. tzn zamiast parapetu..
Edytowane przez Kamila i Marcin
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447875
coś Ci te ściany "walą się do środka" ;) :p
parapet w kuchni może być na innej wysokości niż pozostałe jeśli nie jest na ścianie z innymi oknami w tym samym wymiarze - u mnie tak jest - nie pamietam już na jakiej wysokości są parapety w domu (chyba 82 cm ) ale wiem że w kuchni zmniejszałem okno o 5 cm i podmurowywałem otwór by nie był parapet niżej niż blat roboczy
finalnie zrobilismy parapet z tego samego materiału co blat z delikatnym uskokiem - robienie blatu wpiszczonego w parapet jest kosztowne lub wiąże się z łączeniem płyt
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=118819&d=1338671834
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447914
U mnie blat na 90cm, wpuszczony w parapet. Jest bardzo wygodnie (poprzednio miałem niżej).
Autorus, jak pilnujesz właściwej krzywizny ścian? Normalnie murarze rozpinają linki - a u Ciebie? :)
Trzymam kciuki za Twoje kopuły!
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5447945
Patrząc na tą fotkę widzę że jednak zdecydowałeś się na te wengarki drzwiowo okienne na 25cm , nie boisz się że jak dojdzie jeszcze ocieplenie będzie to bardzo masywnie wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5448464
Dziś to zmierzę, jednak robię wszytko zgodnie z projektem.
Odnośnie ocieplenia to chciałbym dać piankę PUR, jednak ponieważ nie ma możliwości jej równego położenia przy samych drzwiach i oknach będę chciał zrobić obróbkę styropianem gr 20cm. Będzie niezłe rzeźbienie, któryś z kolegów używał do tego drutu oporowego. No zobaczymy.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5448535
Kilka nowych fotek.
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/15.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/16.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/17.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/18.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/19.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/20.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/21.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/22.jpg
A tu powstają nowe drzwi, największe w chałupie o średnicy 4m :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/23.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/24.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/25.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/26.jpg
A tu cyrkiel o którym mówiłem.
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/27.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5448890
ten cyrkiel to ja rozumiem - dba o to by cegły były wszędzie tyle samo odsunięte od środka
a jak ekipa pilnuje nachylenia ścian ? by wyszła kopuła? bo każda kolejna warstwa musi być minimalnie nachylona pod kątem ?
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/26/#findComment-5449825
