  • Odpowiedzi 7k
Obecnie jestem na etapie szukania okna kopułowego, dzięki koledze Erykowi Z pod Tarczyna mam już kontakt z bardziej sensownymi cenami, konkretnie z montażem kopuła 200cm to koszt ok 9tys.
W świetle jest to 180cm.
Wiem miało być ok 300cm ale takie okno kosztuje niestety majątek i jest to związane z tym, że trzeba je sprowadzić z Holandii bo u nas nie ma takiej formy :( konkretnie kopuły fi 300cm nikt nie robi, max to 270cm.
Dodatkowo jest tez pytanie czy taki świetlik powinien być otwierany, jedna z firm napisała, że nie robią otwieranych, gdyż może na silnym wietrze ulec uszkodzeniu. Oczywiście świetlik nieotwierany jest tańszy.
Odnośnie wsp u dla świetlików to spokojnie można osiągnąć 1,5 - 1,8 - 2,2 jak deklaruje sprzedawca, jest to związane z dodatkowym przeszkleniem.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480256
Tak się zastanawiam, jak takie kopuły(np. w kościołach) budowano w średniowieczu? Może zamiast kombinować, skorzystać z wypróbowanego sposobu.
Ale to są właśnie te sposoby :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480258
Można murować kopuły nawet bez uchwytów do cegieł:
Od 2:30 zaczyna się film z pracą murarza:
Można zobaczyć, że murują znacznie bardziej wodnistą zaprawą, niż zazwyczaj używa się u nas.
Edytowane przez mateusz806
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480279
I są już wymurowane łuczki nad oknami
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/80.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/81.jpg
zdjęcia kiepskiej jakości bo to mms a poza tym wysłał wykonawca i ma chyba problem z aparatem.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480541
Nawet prawie płaskie zakończenie kopuły można murować bez żadnych podpór - pewnie trzeba mieć taki kapelusz, jak facet w filmie:cool: :
A po co poziomica, sznurki, szalowanie - to są fachowcy ;-)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480721
Tak się przyglądam szalunkom nad oknami , a zwłaszcza nad drzwiami , i mam wrażenie że są za krótkie do wewnątrz budynku patrząc po łuku muru.
No ale to może tak tylko na fotkach widać .
Tu masz linka na blog gościa budującego jacht , a dokładniej części poświęconej piankowaniu. W tym roku wypiankował jacht pianką PUR , pisze tam coś o trwałości takiej pianki na zwykłym dachu . Na blogu możesz zadać mu jakieś pytania , z tego co wiem odpisuje bez problemu.
http://www.ciunczyk.com/wordpress/?p=1473
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480855
:) dzięki za link
niestety zauważyłem problem, lico obramowania okna ma grubość 24cm, jak dojdzie 20cm pianki będzie to wyglądało tragicznie grubo. Chyba, że zmniejszę grubośc pianki z 20 do 10 cm nad samymi oknami.
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/82.jpg
Niestety na parterze nic już mi się nie uda zrobić, jednak na pietrze cegły będą układane nie na 24cm ale 12cm i tam to będzie dużo lepiej wyglądało.
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480935
Przy ociepleniu z zewnątrz (co bardzo mnie ciekawi jak je ostatecznie zrobisz) , te wszystkie sklepienia nad oknami wykonasz tak samo jak w markach z wengarkiem na 25cm , bo tak jakoś chyba się nazywa ten wypust za którym chowa się futryna okna , czy ze względu na ocieplenie i aby zbytnio ich nie pogrubiać w całości grubość części ceglanej będzie miała 12 cm .
Nie znam się na tym ale chyba te wszystkie nadkola okienne a zwłaszcza te duże z drzwiami zakończone są na grubość 25 nie ze względów konstrukcyjnych , bo jak tak to raczej grubo byś ich nie ocieplił , co by dobrze optycznie wyglądały.
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/10.jpg
Patrząc na tą fotkę widzę że jednak zdecydowałeś się na te wengarki drzwiowo okienne na 25cm , nie boisz się że jak dojdzie jeszcze ocieplenie będzie to bardzo masywnie wyglądać.
Tak mi się właśnie wydawało i dlatego wcześniej zwracałem Ci uwagę , że te oblicowania 25cm plus ocieplenie będą za grube.
Edytowane przez Grzegorz S
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480953
siedziałem i myślałem i doszliśmy do wniosku, że najlepiej dać tylko 10cm pianki, wtedy będzie ok 34cm, natomiast na piętrze zrobimy 12cm + 20cm pianki. Jak będę na budowie to się jeszcze temu dokładnie przypatrzę.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480959
Myślę że tak też będzie dobrze , choć jakoś nie jestem do pianki przekonany .
Tak tylko dodam że dając 10cm pianki będziesz miał 35cm grubości , bo cegła choć litewska mając 12 cm grubości musi mieć 25cm a nie 24 cm. długości.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5480988
Dziś pofatygowałem się na budowę, aby w warunkach polowych wszytko przemyśleć.
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/83.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/84.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/85.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/86.jpg
Wnioski są następujące, następne okna będą miały łuki o grubości 12cm.
Okna które zostały zrobione będą poprawiane.
Ogólnie tragedii nie ma, całe szczęście ze to się zdarzyło na oknach parteru. Odchyłka od muru jest niewielka bo
na wysokości ok 90cm jest to ok 20cm czyli tyle ile ma mieć ocieplenie.
natomiast na wysokości ok 1,5m jest juz odchyłka 40cm wiec dla tego zrobiłem zmiany.
W tej sprawie podjechałem także do kolegi Eryka z pod Tarczyna i sobie podyskutowaliśmy.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5481954
I znów świeże zdjęcia z budowy :)
Tak wygląda stare okno do rozebrania części łuku
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/87.jpg
a tak docelowe okno
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/88.jpg
A tu kilka fotek z murowania :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/89.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/murowanie/90.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5483319
u mnie na budowie tak samo było - całą wykończeniówkę paczki pracowały pod rusztowaniem - głównie na schodach a 2 płyty XPSa często wykorzystywane jak na fotce bezpośrednio pod nogami - po roku płyty nadal nadają się do użytku - może lakko sfatygowane - ale nadają się!!
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/31/#findComment-5483771
