Myjk 03.09.2013 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Chciałem tylko nadmienić, że są wypożyczalnie takiego sprzętu. 10-20 zł/doba to nie jest jakiś przeraźliwy koszt, a wydaje się, że jeden dzień to wystarczający czas na ogarnięcie tematu wszystkich łuków. Można też tak, meheheh http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-urzadzenie-do-ciecia-styropianu-i-plastiku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6070964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.09.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) . Można też tak, meheheh http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-urzadzenie-do-ciecia-styropianu-i-plastiku Nie rozumiem czemu się śmiejesz.. mam pożyczoną taką (trochę większą) maszynkę do cięcia styropianu z drutem oporowym - działa rewelacyjnie.. właśnie miałem zaproponować coś takiego - bierzesz kawałek drutu oporowego (najlepiej 1mm kanthal) , robisz z czegoś "kopyto" ( z dykty czy płyty np. wyżynarką), mocujesz styropian i lecisz wokoło kantalem.. przy 10 oknach to nawet się nie zmęczysz.. taką maszynką ciąłem stytodur na paski 3,5 cm - (właśnie do węgarków) - super sprawa.. Albo znaleźć firmę robiącą sztukaterie styropianowe do elewacji (albo agencję reklamową która robi takie litery przestrzenne) i u nich wyciąć za parę groszy.. Edytowane 3 Września 2013 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 03.09.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Nie rozumiem czemu się śmiejesz.. Przepraszam, źle wybrzmiało. Nie naśmiewałem się wcale z tego pomysłu i realizacji, bo jak widać patent jest skuteczny -- po bardzo niskich kosztach (choć ten akumulator w zestawie mnie niepokoi). Nieco tylko rozbawił mnie prowadzący "audycję". Żeby uściślić, to widziałbym to tak na podstawie tego patentu z drutem: http://emide.pl/okna.autorusa.1.png ew. można to zrobić jednym cięciem po lekkiej modyfikacji kształtu drutu (widać to na rys. 2. schematu), dzięki temu uzyska się taki oto efekt (węgarki oczywiście schematyczne, bo nie wiem jakie dokładne wymiary muszą być): http://emide.pl/okna.autorusa.2.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.09.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 zamiast akumulatora może być transformator - kwestia żeby był mocny na te 12-14V bo kantal na takim napięciu chodzi.. poza tym jak niechcący dotkniesz to oparzy temperatura a nie zabije prąd przy takim kształcie to bym się nie pieprzył tylko gdziekolwiek gdzie mają ploter reklamowy bym pojechał i by mi zrobili co do mm.. i w dodatku zrobiłbym ze styroduru żeby łatwiej było potem osadzić, jeszcze rant na taśmę rozprężną bym dodał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 03.09.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Jest to jakiś plan z CNC i SPX. Pytanie teraz: co powie ryyyyba? tarara ta ta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.09.2013 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) ryba mówi , żartuję, oczywiście przemyślę sprawę. Wróciłem właśnie z budowy, obklejałem folią okna, zakupiłem taką szarą bardzo mocną taśme, ale nie przewidziałem ze tego idzie tak mało. Nie wykorzystałem jeszcze jednej sztuki a zostało pewnie z 10szt patent z pożyczeniem jest bardzo dobry, mamy wypożyczalnie popytam. Jakby się nie udało to chyba kupie tylko chciałbym jakiś taki komplecik pełny. Albo faktycznie podjechać do agencji reklamowej i się dogadać. Jest jednak pewien problem, rzeźbić w styro można. Chodzi o to, że mur w okół okien jest nierówny, na niego ma pójść klej, ale wiecie jak to jest nie wceluję aby odstęp był o,5mm aby dać taśmę rozprężna. Jest to a wykonalne. To budowa a nie laboratorium Edytowane 3 Września 2013 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.09.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 gdzie chcesz dawać tą taśmę? z tyłu styropianu? mówiłem o taśmie rozprężnej do ramy okna - takiej 0.6-2 cm albo 0.8-3cm - to budowa jak piszesz - taśma z 8mm do 3cm się rozpręży a taką dokładność to chyba masz.. jak chcesz z tyłu to jest tez taka co do 5dm sięrozpręża chyba, ale to bez sensu, przy takich szparach to piankę niskoprężną lepiej dać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.09.2013 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 taśmę chciałbym dać tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 03.09.2013 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) Styropian pod nierówności można z kolei spróbować wymodelować acetonem. Nie wiem tylko jak się zachowa cegła w takiej sytuacji -- czy nie zassie acetonu i czy się nie rozsypie później. PS czy węgarek ma dochodzić do szyby? Mało tej ościeżnicy jest... Edytowane 3 Września 2013 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.09.2013 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Do szyby oczywiście nie, max to do środka szerokości ramy. Inaczej będzie wyglądało dziwnie.Dziś wpadłem do castoramy i kupiłem kilka płyt styro o różnej grubości w tym 2,3 5cm do ćwiczeń. Jutro sprawdzę na budowie jak to by wyglądało. Mam jeszcze pytanie jaka odległość między węgarkiem a ramą okna jest odpowiednia? 0,5cm? 1cm? 2cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6071601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 03.09.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Patent z drutem oporowym chyba najlepszy, w nożyki specjalistyczne ja bym nie inwestował. Proponuję wąski ostry nóż kuchenny , albo wąską piłkę do drewna, a potem kawałek papieru ściernego , takiego jak do wstępnego cyklinowania. Na taki łuk nie powinno zejść dłużej jak 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6072011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.09.2013 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 I po zalewaniu http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/143.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/144.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/145.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/146.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/147.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/148.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6072814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 04.09.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 autorus, sprzedaj informację z jakiego powodu na górze są okna uchylne a na dole nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6072827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.09.2013 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) hm, jest to spowodowane wyłącznie funkcjonalnością. Na piętrze nie dałoby się w prosty sposób wymyć okien a na dole tak. Ot cała zagadka. Odnośnie styro to będą jednak dwie warstwy, pierwsza licowana z oknem, druga robiąca za węglarek. Poszedłem w ślady kolegi Piczmana. Edytowane 4 Września 2013 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6072845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 04.09.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Mam zrobioną taką drutową przecinarkę z transformatorem. Ostatnio ścinałem płyty styroduru o ok. 3-5mm- poszło świetnie. Zdjęcia są w DB. Do wycięcia równego profilu można przygotować sobie 2 szablony z cienkiej sklejki (płyty pilśniowej). w nie wbijamy nieduże gwoździki, które pozwolą na unieruchomienie styro. Między szablon wkładamy styropian lub styrodur. Szablon ze styro prowadzimy po drucie uzyskując kształt zależny od szablonu. Szybko i powtarzalnie. Drut nie powinien rozgrzewać się do czerwoności, o czym mówi "spryciarz" na filmie. Akumulator nie jest dobrym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6073257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaman 04.09.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 fajnie to wygląda Kosmos trochę .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6073344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.09.2013 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Na budowie obecnie szalowanie stropu w drugiej kopule. Zajmie to pewnie jeszcze cześć następnego tygodnia. A czas leci jak szalony. Jak zwykle z niczym się nie wyrabiam i wszędzie są opóźnienie. A przecież trzeba się przygotowywać do piankowania. A jak będzie padało to w ogóle nie zapiankuję Jestem bardzo zmęczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6074235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.09.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Głowa do góry, zrób coś czego zazwyczaj nie robisz, to się odstresujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6074361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalizbi 05.09.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 autorus jak zagęszczałeś proszek od Pigeona pod wylewkę betonową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6074472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.09.2013 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 HM , gumowce i chodzisz po pur , całkiem dobrze się ugniata. Potem i tak pójdzie na to beton i dogniecie do końca. Odnośnie odstresowania to ostatnio kolega na imprezce się zresetował całkowicie. Musieliśmy go nieść do pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/60/#findComment-6074508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
