  • Odpowiedzi 7k
Faktycznie przerabiałem ocieplenie/ogrzewanie tak, że mi się to po nocach śniło w konwencji horroru.
Najpierw miało być ocieplenie od wewnątrz 15cm wełny a na zewnątrz tynk elastyczny sopro jak pamiętam. Czyli tak jak u architekta.
Potem już rozważałem tylko ocieplenie od zewnątrz czyli wełna i rożne postacie pokrycia jak gont bitumiczny, gont asfaltowy, blacha , nylon dekarski i na pewno jeszcze kilka innych pokryć o których zapomniałem. Stanęło na piance zamknietokomórkowej.
A dlaczego lepiej ocieplać od zewnątrz kopuły? A za ogrzewaniem wodnym co przemawia?
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6426082
Najlepiej bym kolegę odesłał do naszego guru forumowego Adama_mk :) To jest jego pomysł do którego mnie przekonał.
Pobieżnie mogę napisać , że przy kopułach z cegły ocieplając od środka tracimy cały efekt akumulacyjności :)
Odnośnie ogrzewania wodnego moge napisać, że łatwość jego dywersyfikacji. Konkretnie, mając wodę jako czynnik możemy ją grzać czym chcemy tj gazem, prądem, PC, węgiel, a nawet jak się uprzemy to śmieciami.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6426216
W jaki sposób zabezpieczyć piankę natryśniętą od środka ? Pianka będzie do wysokości górnej deski wiązara czyli jakieś 16cm. Potem standardowo daje się folię paroizolacyjną. Ale czy tam w ogóle da się zamocować folię? Między wiązarami?
Niby mógłbym w pasie dolnym wiązara, potem płyta osb i mam sufit. Ale czy to nie będzie trochę za duża odległość między pinką a paroizlacją?
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/124.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6427388
Dziś oba moje dzienniki budowy tj na forum budujemydom.pl oraz na forum muratora sumarycznie przekroczyły 1 mln wejść.
http://forum.we-dwoje.pl/files/urodzinki_161.jpg
Żona twierdzi, że zapiski na forach sporo mi pomagają , wiele problemów pod wpływem innych forumowiczów udało się zwalczyć, niektóre pomysły zostały porzucone a inne o których nie słyszałem zostały zaadoptowane. Dla tego chciałbym Wszystkim podziękować bo nie zależnie jak do tematu podchodziliście to bez Was ta budowa byłaby dla mnie o wiele trudniejsza. :p
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6427629
Obsadzanie lamp wstępnie zakończone:
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/125.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/126.jpg
Poszukuję też sprawdzonej metody oderwania folii z okien ale gdy ta folia jest zabrudzona klejem do styropianu. Folia się przez ten klej rwie i robota jest ślimacza :(
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/127.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/128.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6428674
Jak jeszcze nie masz obrobionych wszystkich okien (bo nie pamiętam, a śledzę twój dziennik i dopinguję) to proponuję od razu po naciągnięciu kleju (póki świeży) odrywać folię, a jak masz już wszystkie obrobione to musztarda po obiedzie i zostaje skrobanie ;)
Pozdrawiam i trzymam kciuki za szybkie postępy :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6429057
Masz tam założone listwy przyokienne?
Jeśli nie, to jeszcze jest czas dopóki nie ma koloru ....
http://www.bellaplast.com.pl/profile-do-systemow-ocieple/listwy-pcv-dylatacyjne-przyokienne-z-siatk.html
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6429070
Dziś tą metoda zrobiłem 3 okna :) Ale łudziłem się, że jest coś prostszego. Widzę, że nie ma. Trudno .
Nafta apteczna :)
Zdejmiesz każdą folię i usuniesz klej jeśli pozostanie na jakiejkolwiek powierzchni twardej, ale wymaga cierpliwości.
Nie ma nic łatwo :no:
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6429188
Coś w tym jest :) Przetestować zawsze można. Spróbuję jeszcze ocet, zawsze świetnie się sprawował w czyszczeniu. Nie ma to jak słaby kwas organiczny :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6429356
Kleje pod foliami i taśmami samoprzylepnymi po 2-latach zaczynają się degradować. Wtedy naprawdę ciężko jest odlepić, klej zostaje, a taśma się często rozłazi i rwie na kawałki. Swego czasu dużo ich używałam, wylepiałam samochody, szyby, plansze wystawiennicze :) Nie bardzo były dostępne spec oczyszczacze i drogie.
Nasączona naftą szmatka przez pocieranie powierzchni zabrudzonej klejem rozpuszcza ten klej i wchłania. Jeśli trzeba usunąć z ostrożnością taśmę, najlepiej jest podważyć kawałeczek, a potem kapnąć tam naftą. I tak kawałek po kawałku. Nafta nie uszkodzi uszczelek, farby ani lakieru. Za to folię lub taśmę zdejmiesz i klej usuniesz.
Wszelkie nalepki z radością klejone na starej lodówce wiele lat temu przez córkę też tym sposobem usuwałam.
Nawet z okładki paszportu, gdzie perelowski urzędnik nakleił mi nalepkę, usunęłam ją tym naftowym sposobem. Potem plamę "wywabiłam" talkiem, który zaabsorbował tłuszcz :-D
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6429420
Myślę ze do dyskusji wkradł się błąd. Folia odrywa sie ok, chodzi o to , że na folii jest klej do styropianu który stwardniał i to właśnie z nim mam problemy :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/86/#findComment-6430201
