Rom-Kon 27.06.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Witam Z całym szacunkiem ale do taśmy led przewód 2.5mm2 to przesada! Wystarczy 1.5mm2 max. Koledzy jakie będą długość przewodów od tego wzmacniacza do taśmy led? Ja mam taśmy led o długości 13m zasilane zasilaczem Mean Well (polecam), całość jest spięta 3.5m przewodem ok. 1mm2 i jakoś spadków napięć nie ma, wszystko równomiernie świeci. Weście taką taśmę Led do reki i zobaczcie jakie są na taśmie ścieżki zasilające! Na pewno nie ma tam nawet 1.5 mm2 miedzi. Teraz co do skrętki. Skrętka jest dobra do internetu, telefonu czy alarmu. Proponuje przewód w ekranie. To są moje uwagi ale zrobicie panowie jak chcecie. Bo jak inwestor bogaty o do taśmy Led można dać przewód 10mm2 Pozdrawiam Z jeszcze większym szacunkiem ale na przewodzie 1.5mm² przy długości 10mb i taśmie LED 14.4W/mb i długości 10mb (144W = 12V x 12A) przy zasilaniu 12V spadek napięcia będzie 2.91V czyli zamiast 12V będzie 9.09V. Prawie 3V spadku napięcia to wyraźne obniżenie światłości LED Nawet przewód 2,5mm² daje wyraźny spadek napięcia bo aż 1,75V. Dopiero przewód 10mm² daje mały spadek bo 0.44V Rozpatruję tu teoretyczny przewód zasilający 10mb ale praktycznie nie daje się takich długich lub nie przepuszcza się przez nie aż takich prądów. W praktyce stosuje się zasilanie dwustronne (do 3mb paska LED) lub też pośrednie czyli zasilanie nawet co 1.5mb a wtedy prąd w odgałęzieniach przewodów spada a tym samym spadki napięcia. Dodam jeszcze że przy LEDach jednokolorowych cały prąd idzie dwoma przewodami. Przy RGB są cztery przewody "R", "G", "B" i "0". Obciążenie prądowe żył RGB nie jest identyczne ale przewód "0" jest sumą RGB i to on stanowi największy opór bo jak już wspomniałem 14,4W x 10mb przy 12V to prąd 12A na jednej żyle "0". A najsilniejsze taśmy LED mają 29W/mb!!! Czyli prawie 2,5A na mb!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popak20 27.06.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 (edytowane) Nie musisz tak szczegółowo opisywać Jeżeli jak piszesz paski będą podzielone na 3m to spokojnie 1.5mm2 wystarczy. Przewód 1.5mm spokojnie wystarczy do zasilania paska do 5m w waszym przypadku jak paski będą zasilane co 3m metry tym bardziej. Zobacz że paski są produkowane do 5m i teraz weź taki pasek do reki i zobacz jaki jest przekrój tej linii minusowej. Na odcinku 5m nie zobaczysz różnicy między końcami. Ale jak wiadomo jak przesadzimy w metrach to będzie widoczna różnica. Na waszym miejscu zrobił to tak: Wzmacniacz ma swoją wydajność dlatego pociło bym paski na nieco mniejszą wydajność tych wzmacniaczy czyli na jakieś 85% mocy wzmacniacza i zasilił bym listwę odcinkach co 1/3 paska. Zwiększy to przekrój linii zasilania na całej długości paska i nie trzeba będzie dawać grubych przewodów. http://soled.nazwa.pl/soled/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/tasmy-led-laczenie.jpg Pozdrawiam Edytowane 27 Czerwca 2015 przez popak20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 (edytowane) Nie ja robię tej instalacji W tym wypadku robię tylko zabudowę i nie martwię się o resztę. Od tego jest elektryk. Oczywiście w innych wypadkach robię kompleksowo wraz z elektryką. A jeśli chodzi o paski LED to są różne. I pod względem mocy i również wykonania. Są też paski LED na PCB. Takie też już montowałem. No i są typowo chińskie - te to już na samym początku potrafią "gubić" diodę. Ja osobiście uważam że do pasków o wysokim watażu 2.5mm2 przewód LGY to najlepsze rozwiązanie. Cena za dwie żyły jeszcze nie poraża. No i oczywiście zasilanie wielopunktowe z drugiego rysunku. Edytowane 27 Czerwca 2015 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popak20 27.06.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Rozumiem że nie robisz ale nie ma co przesadzać z grubościami bo po co? Robić sztukę dla sztuki? A to że są rożne rodzaje led czy to taśmy czy też PCB. Ledy różnią się prądowo, napięciowo, wielkością, typem montażu. Są takie co potrzebują chłodzenia idt. Siedzę w elektronice i elektryce wiec co nieco wiem o ledach. Ale niektórzy próbują ściąć drzewo dynamitem. Można ale po co? Ok koniec off topu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 28.06.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Cześć Długo nie zaglądałem do dziennika. Gratuluje postępów!Czy Ty już zrobiłeś tę wentylację? Jak cofnąłem się tak ze 30 stron, to tylko 1-2 fotki rur i anemostatów ?? Czy te zielone rury pojawiające się na etapie zabudowy to właśnie wentylacja PE-FLEX?pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.06.2015 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 To są rury termokontrol, zerknij u nich na stronie czy by ci pasowały. Zakładał Kangaxx. Zakładanie były na dwie tury, pierwsza same rury i druga łączenie rur w skrzynkach rozprężnych i montaż reku. Na początku dziennika zrobiłem spis treści, może Ci to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.06.2015 04:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Zlot sorento, dojechało ponad 30 samochodów i zabawa była tak jak zawsze Wielogóra obok Radomia http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/396.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/397.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/398.jpg 4 razy przejeżdżaliśmy rzekę http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/399.jpg Potem zaczął się off road w Radomiu. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/400.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/401.jpg nowe sorento też nie odpuszczało http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/402.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/403.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/404.jpg manualne prostowanie orurowania bocznego http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/405.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/406.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/407.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/408.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/409.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/410.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/411.jpg były też dowcipy http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/412.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/413.jpg I zakończenie http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/414.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/415.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 29.06.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 To są rury termokontrol, zerknij u nich na stronie czy by ci pasowały. Zakładał Kangaxx. Zakładanie były na dwie tury, pierwsza same rury i druga łączenie rur w skrzynkach rozprężnych i montaż reku. Na początku dziennika zrobiłem spis treści, może Ci to pomoże. Tak wlasnie myslalem ze to Termokontrol . U mnie te zaki plan instalacji. Jeszcze jedno pytanko wysle na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.06.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 KIA rządzi To Ty się zakopałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 29.06.2015 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 kolega Madej. Ja w rów wyjechałem, ale byłem tak zaskoczony ze fotek nie zrobiłem. ale inni robili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 29.06.2015 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2015 Świetna frajda, gdy jedzie się rozrywkowo. Ja kiedyś renią 25 Zakopałam się w piachu po osie. Duży jeep z wyciągarką i łopaty... ciężko było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.06.2015 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Przejazd przez rzekę jeszcze raz. Potem kilku kolegów zgubiło tablice rejestracyjne. Ale ekipa poszukiwawcza znalazła wszystkie http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/416.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/417.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/418.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/419.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6863631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.06.2015 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 A na budowie szlifowanie przy lampie http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/420.jpg Niektórzy się ukrywają http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/421.jpg Dylemat z frontem http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/422.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/423.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/424.jpg Wakacje to nie tylko budowa http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/425.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/426.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/427.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/428.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6863969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.07.2015 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 1 dzień nowego miesiąca na budowie. Jesteśmy bliżej niż dalej cokolwiek by to znaczyło. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/429.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/430.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/431.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/432.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/433.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/434.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.07.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 (edytowane) Inwestor! Za tą moją nieogoloną i zakurzoną mordę - i to jeszcze na zbliżeniu - to jutro Ci zrobię fotkę z rekinem! Zobaczysz! On już czeka. :D Edytowane 1 Lipca 2015 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.07.2015 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2015 Na budowie rządzi człowiek z młotem udarowym http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/436.jpg A rzeczony rekin wygląda tak http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/435.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.07.2015 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Dziś dojazd na działkę wydłużył się o 2h w korku. Stałem na s8 przed zjazdem na Mszczonów był wypadek. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/437.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/438.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/439.jpg Przygotowany jestem na spotkanie z kolega Vadiolem http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/440.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/441.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 03.07.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 https://www.youtube.com/watch?v=yySmfFMvaTk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6865521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 03.07.2015 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 (edytowane) Trafiłam na Archiproducts na schody ze szklaną balustradą, ale trochę inną i może przynajmniej w części u Ciebie warto by wykorzystać ten sposób. Nie zasłaniałaby widoku na świetlik i na schodach też wyglądałaby znakomicie Dawno mi chodził po głowie ten pomysł, ale nie mogłam nic podobnego znaleźć, a na rysowanie niestety czasu mam za mało. http://www.archiproducts.com/en/products/172342/cobra-helical-glass-spiral-staircase-cobra-wood-and-corian-helical-spiral-staircase-siller-treppen.html Edytowane 3 Lipca 2015 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6865550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.07.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 Zdecydowanie zbyt skromne do kopuły ... ale wierzę w Ciebie , wiem że znajdziesz odpowiednie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6865757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
