Z całym szacunkiem ale do taśmy led przewód 2.5mm2 to przesada! Wystarczy 1.5mm2 max.
Koledzy jakie będą długość przewodów od tego wzmacniacza do taśmy led?
Ja mam taśmy led o długości 13m zasilane zasilaczem Mean Well (polecam), całość jest spięta 3.5m przewodem ok. 1mm2 i jakoś spadków napięć nie ma, wszystko równomiernie świeci. Weście taką taśmę Led do reki i zobaczcie jakie są na taśmie ścieżki zasilające! Na pewno nie ma tam nawet 1.5 mm2 miedzi.
Teraz co do skrętki. Skrętka jest dobra do internetu, telefonu czy alarmu. Proponuje przewód w ekranie.
To są moje uwagi ale zrobicie panowie jak chcecie. Bo jak inwestor bogaty o do taśmy Led można dać przewód 10mm2 :)
Z jeszcze większym szacunkiem ale na przewodzie 1.5mm² przy długości 10mb i taśmie LED 14.4W/mb i długości 10mb (144W = 12V x 12A) przy zasilaniu 12V spadek napięcia będzie 2.91V czyli zamiast 12V będzie 9.09V. Prawie 3V spadku napięcia to wyraźne obniżenie światłości LED
Nawet przewód 2,5mm² daje wyraźny spadek napięcia bo aż 1,75V. Dopiero przewód 10mm² daje mały spadek bo 0.44V
Rozpatruję tu teoretyczny przewód zasilający 10mb ale praktycznie nie daje się takich długich lub nie przepuszcza się przez nie aż takich prądów. W praktyce stosuje się zasilanie dwustronne (do 3mb paska LED) lub też pośrednie czyli zasilanie nawet co 1.5mb a wtedy prąd w odgałęzieniach przewodów spada a tym samym spadki napięcia.
Dodam jeszcze że przy LEDach jednokolorowych cały prąd idzie dwoma przewodami. Przy RGB są cztery przewody "R", "G", "B" i "0". Obciążenie prądowe żył RGB nie jest identyczne ale przewód "0" jest sumą RGB i to on stanowi największy opór bo jak już wspomniałem 14,4W x 10mb przy 12V to prąd 12A na jednej żyle "0".
A najsilniejsze taśmy LED mają 29W/mb!!! Czyli prawie 2,5A na mb!!!
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862024
  • Odpowiedzi 7k
Nie musisz tak szczegółowo opisywać :)
Jeżeli jak piszesz paski będą podzielone na 3m to spokojnie 1.5mm2 wystarczy.
Przewód 1.5mm spokojnie wystarczy do zasilania paska do 5m w waszym przypadku jak paski będą zasilane co 3m metry tym bardziej. Zobacz że paski są produkowane do 5m i teraz weź taki pasek do reki i zobacz jaki jest przekrój tej linii minusowej.
Na odcinku 5m nie zobaczysz różnicy między końcami. Ale jak wiadomo jak przesadzimy w metrach to będzie widoczna różnica.
Na waszym miejscu zrobił to tak:
Wzmacniacz ma swoją wydajność dlatego pociło bym paski na nieco mniejszą wydajność tych wzmacniaczy czyli na jakieś 85% mocy wzmacniacza i zasilił bym listwę odcinkach co 1/3 paska. Zwiększy to przekrój linii zasilania na całej długości paska i nie trzeba będzie dawać grubych przewodów.
http://soled.nazwa.pl/soled/blog/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/tasmy-led-laczenie.jpg
Edytowane przez popak20
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862075
Nie ja robię tej instalacji ;) W tym wypadku robię tylko zabudowę i nie martwię się o resztę. Od tego jest elektryk.
Oczywiście w innych wypadkach robię kompleksowo wraz z elektryką.
A jeśli chodzi o paski LED to są różne. I pod względem mocy i również wykonania. Są też paski LED na PCB. Takie też już montowałem. No i są typowo chińskie - te to już na samym początku potrafią "gubić" diodę. Ja osobiście uważam że do pasków o wysokim watażu 2.5mm2 przewód LGY to najlepsze rozwiązanie. Cena za dwie żyły jeszcze nie poraża. No i oczywiście zasilanie wielopunktowe z drugiego rysunku.
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862118
Rozumiem że nie robisz ale nie ma co przesadzać z grubościami bo po co? Robić sztukę dla sztuki?
A to że są rożne rodzaje led czy to taśmy czy też PCB. Ledy różnią się prądowo, napięciowo, wielkością, typem montażu. Są takie co potrzebują chłodzenia idt. Siedzę w elektronice i elektryce wiec co nieco wiem o ledach. Ale niektórzy próbują ściąć drzewo dynamitem. Można ale po co? :)
Ok koniec off topu.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862140
Cześć
Długo nie zaglądałem do dziennika. Gratuluje postępów!
Czy Ty już zrobiłeś tę wentylację? Jak cofnąłem się tak ze 30 stron, to tylko 1-2 fotki rur i anemostatów ?? Czy te zielone rury pojawiające się na etapie zabudowy to właśnie wentylacja PE-FLEX?
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862725
To są rury termokontrol, zerknij u nich na stronie czy by ci pasowały. Zakładał Kangaxx. Zakładanie były na dwie tury, pierwsza same rury i druga łączenie rur w skrzynkach rozprężnych i montaż reku. Na początku dziennika zrobiłem spis treści, może Ci to pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862731
Zlot sorento, dojechało ponad 30 samochodów i zabawa była tak jak zawsze :) Wielogóra obok Radomia :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/396.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/397.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/398.jpg
4 razy przejeżdżaliśmy rzekę
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/399.jpg
Potem zaczął się off road w Radomiu.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/400.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/401.jpg
nowe sorento też nie odpuszczało
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/402.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/403.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/404.jpg
manualne prostowanie orurowania bocznego
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/405.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/406.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/407.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/408.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/409.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/410.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/411.jpg
były też dowcipy
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/412.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/413.jpg
I zakończenie
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/414.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/415.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862872
Tak wlasnie myslalem ze to Termokontrol :). U mnie te zaki plan instalacji.
Jeszcze jedno pytanko wysle na PW.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862888
Świetna frajda, gdy jedzie się rozrywkowo. :)
Ja kiedyś renią 25 Zakopałam się w piachu po osie. Duży jeep z wyciągarką i łopaty... ciężko było.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6862983
Przejazd przez rzekę jeszcze raz. Potem kilku kolegów zgubiło tablice rejestracyjne. Ale ekipa poszukiwawcza znalazła wszystkie :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/416.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/417.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/418.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/419.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6863631
A na budowie szlifowanie przy lampie :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/420.jpg
Niektórzy się ukrywają
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/421.jpg
Dylemat z frontem
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/422.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/423.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/424.jpg
Wakacje to nie tylko budowa :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/425.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/426.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/427.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/428.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6863969
Inwestor! Za tą moją nieogoloną i zakurzoną mordę - i to jeszcze na zbliżeniu - to jutro Ci zrobię fotkę z rekinem! Zobaczysz! :mad:
:evil:
On już czeka.
11219235_1130583496958444_6698725332719695461_n.jpg?oh=db1aab1a12ebb3ded53c3c8d25c9b73f&oe=56138B31
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864574
Na budowie rządzi człowiek z młotem udarowym :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/436.jpg
A rzeczony rekin wygląda tak :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/435.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864581
Dziś dojazd na działkę wydłużył się o 2h w korku. Stałem na s8 przed zjazdem na Mszczonów był wypadek.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/437.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/438.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/439.jpg
Przygotowany jestem na spotkanie z kolega Vadiolem
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/440.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/441.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6864964
Trafiłam na Archiproducts na schody ze szklaną balustradą, ale trochę inną i może przynajmniej w części u Ciebie warto by wykorzystać ten sposób. Nie zasłaniałaby widoku na świetlik i na schodach też wyglądałaby znakomicie :)
Dawno mi chodził po głowie ten pomysł, ale nie mogłam nic podobnego znaleźć, a na rysowanie niestety czasu mam za mało.
http://www.archiproducts.com/en/products/172342/cobra-helical-glass-spiral-staircase-cobra-wood-and-corian-helical-spiral-staircase-siller-treppen.html
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/166/#findComment-6865550
