torecan 12.09.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Deski mają 2,2m i 18cm szerokości. Grubość 1,4cm. I tu jest ewentualny problem gdyby kłaść takie deski na podłogę bo jak to połączyć z płytkami? Płytki zazwyczaj mają 0,8 albo 1cm grubości Ja różnicy w wysokościach nie strawiłbym, więc na etapie wylewania wylewek robiłem różnice w wysokościach pomiędzy pomieszczeniami. Teraz pozostaje Ci zeszlifowanie wylewki pod drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.09.2015 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Ale faktycznie różnica może być 1-2mm. A czy na łączeniu przypadkiem nie daje się listewek metalowych? Brat takie dawał i te listewki tez minimalnie ale wystają. A przynajmniej tak to zapamiętałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.09.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Torecan już napisał. My wiedzieliśmy od razu, że podłogi z płytek będą stykać się z deskami na legarach. Różnica wysokości została uwzględniona. Był też margines bezpieczeństwa w postaci możliwość zastosowania cieńszych lub grubszych legarków. Ale w dolnej łazience mam 1cm grubości trawertyn i klejone na styk z nim deski bambusowe 0,7cm grubości. Tu robiliśmy wyrównanie po położeniu trawertynu. Ani się waż zastosować tych obrzydliwych listew metalowych !!!!! Jako wypełnienie styku deska-płytki stosuje się płynny korek w kolorze desek. Kupisz w Leroy Merlin - leży na regale obok klejów do desek podłogowych. Takie dziwne kiełbaski w plastiku Od razu o tym kleju do desek na podłogówce Z tego jest dostępne w LM tylko Sikabond jest dobry na podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.09.2015 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 pierwszy raz słyszę o płynnym korku chętnie sobie o tym poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greta13 13.09.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Witam,właśnie się zarejestrowałam na forum,bo nie odpuszczę okazji zobaczenia w realu człowieka, jak Ty o takiej ułańskiej fantazji i odwadze.Gratuluje budowy!Czy wiesz już o której godzinie będziesz miał wystąpienie w klubie? Jeśli chodzi o podłogę,glazurnicy właśnie robią mi łazienki i proślli o deskę jaka będzie klejona na podłogę i tak kleją płytki,aby zlicować.Pytali jakie chcę łączenie i wybrałam listwy aluminiowe,od góry widać jakieś 1-2 mm.Wybrałam deskę 16 mm,ale rozważam jeszcze 15 mm,mam nadzieje,że ten 1 mm nie będzie mi przeszkadzał.A na poddaszu będą panele korkowe o gr.1cm + podkład 2 mm i gres jest przyklejony na wysokość 12 mm,ale chyba mi się zwiększy wysokość podkładu i niewiem jak to będzie wyglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.09.2015 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 A ja dokopalem taka dyskusje i juz nic nie wiemhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?204407-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 13.09.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 czy ten paradyż to doblo nero ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.09.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 A ja dokopalem taka dyskusje i juz nic nie wiem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204407-korek-w-p%C5%82ynie-jak-uk%C5%82ada%C4%87 Gotowe korki w paskach też znajdziesz na tej samej półce. O użytkowanie zapytaj Anitka89, Barbara74, Julianna16 i zdaje się, że f.5 (Radek) też tak ma. Długo rozważali i zdecydowali, że żadne paskudne listwy. Anitka miała za radą fachmana położoną listwę i wyrzuciła ją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 13.09.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Też posiadam korek na łączeniu deski-płytki i wygląda to przyzwoicie. Oczywiście widać, gdzie kończy się jedno, pośredniczy korek i zaczyna się reszta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.09.2015 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 czy ten paradyż to doblo nero ? jutro sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.09.2015 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 jutro sprawdzę mogano brown. akurat była wyprzedaż po19zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.09.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Też posiadam korek na łączeniu deski-płytki i wygląda to przyzwoicie. Oczywiście widać, gdzie kończy się jedno, pośredniczy korek i zaczyna się reszta. Pewnie, że widać, ale nie jest to obca materiałowo i wystająca ponad poziom podłogi listwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torecan 13.09.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Zgadzam się z pestka56, jakakolwiek listwa to najgorsza opcja, u mnie też wszystko łączone na korek, można przejechać palcem po powierzchniach i jest idealnie równo. Jak pojechaliśmy z dziećmi (starszy miał wtedy 18 miesięcy) do dziadków, to o listewki zaczepiał i się wywracał Ja bym teraz niwelował różnice poziomów, tak aby osiągnąć wszędzie jeden poziom bez żadnych listew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.09.2015 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 coraz bardziej się do tego pomysłu przekonuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 14.09.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 a nadaje się to pomiędzy dwie płaszczyzny paneli? np. w miejscu progu przy drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6910999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 14.09.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 a nadaje się to pomiędzy dwie płaszczyzny paneli? np. w miejscu progu przy drzwiach? zerknij sobie listwy incizo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6911036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 14.09.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 no ale to cały czas listwy, że listwę się da to wiem, pytanie jest o ten płynny korek.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6911060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.09.2015 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 dokładnie. każda listwa wystaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6911083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 14.09.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 panele kładzie się pływająco, więc korek średnio sie tu sprawdzi. Na pewno nie w całym domu. Trzeba w tych miejscach panele kleić do wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6911094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 14.09.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 mogano brown. akurat była wyprzedaż po19zł/m2. a wyglada jak doblo nero , taki co mam u siebie , najgorszy gres w utrzymaniu ever Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/178/#findComment-6911098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
