autorus 27.09.2018 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 W mojej tez nie ma. Mowimy o sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.09.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 No tak, chodziło mi o aplilację na telefon, czy komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.09.2018 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 A to przypadkiem nie ta sama apka? Zrób aktualizacje, powinno ci wyskoczyć PL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheila 27.09.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Ciąg dalszy zakupów, ale to wszystko piękne http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/158.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/159.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/160.jpg Cóż to za cudowna szkółka! To pinus mugo varella te kulki iglaste? Pamiętasz może cenę? I jeszcze pytanie - czy ten szkółkarz od tui ma inne odmiany czy tylko smaragd? Jaka cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.09.2018 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Najlepiej kontaktować się bezpośrednio ze szkółką. Ale z tego co pamiętam to te kulki były po 40zł. Tuje po 10zł. Planuje jeszcze dokupić ale już nie tuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sheila 27.09.2018 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Najlepiej kontaktować się bezpośrednio ze szkółką. Ale z tego co pamiętam to te kulki były po 40zł. Tuje po 10zł. Planuje jeszcze dokupić ale już nie tuje. Dzięki! A to wszystko w jednej szkółce kupiłeś? To co widać w bagażniku - to liściaste, to co to? Czy ta szkółka jest otwarta ot tak czy najpierw trzeba zadzwonić i się umówić na spotkanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.09.2018 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Tak wszystko u jednych. Green Park w Osuchowie Jak nie znajdziesz to mam gdzieś wizytówkę Jedz od razu, to jest spora szkółka, 40ha, wielkie szklarnie itd. Nawet jabłka sprzedają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.09.2018 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 A to przypadkiem nie ta sama apka? Zrób aktualizacje, powinno ci wyskoczyć PL. Apka ta sama, aktualizacji jeszcze nie robiłem. Spróbuję, może się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.09.2018 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Musi się udać. Najwyżej musiałbyś przeinstalować tylko, żeby nie stracić wszystkich danych. Bo trochę tego ustawiania jest szczególnie jeśli masz wszystko pięknie wyregulowane Zastanawiam się jak się podłącza czujnik opadów bezprzewodowy. Z kilku schematów nie potrafię wywnioskować jak to być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.09.2018 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Czujnik deszczu mam na kablu, więc nie wiele mogę pomóc.Odnośnie aktualizacji to takowa musiała się dokonać i to bez mojej wiedzy. W ustawieniach języka wcześniej była możliwość wyboru tylko dwóch języków. Obecnie jest ich o wiele więcej, w tym i polski;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.09.2018 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Czujnik opadów już podłączony http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/167.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/168.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/169.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.09.2018 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2018 Chciałem podziękować koledze Finlandi za szybka reakcję odnośnie mojej bramy garażowej i regulację drzwi polskone, a także likwidacje problemu z drzwiami CAL. Ostatnio zdarzył się taki przypadek, że jeden z domowników za szybko wyjeżdżając z garażu lekko stuknął bramę i jedno z kółek wyskoczyło z prowadnicy. Teraz jest już wszystko ok, ale trochę paniki było.To był pierwszy dzień kiedy zaczęło być zimno. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/170.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/171.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.09.2018 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 Dziwna sprawa, ponieważ miałem wątpliwości odnośnie połączeń dla systemu Hunter postanowiłem zapytać na jak mi się wydawało głównego ( nazwa adresu to sugeruje) dystrybutora https://www.hunterpolska.pl/ PYTANIE: "Witam, w jaki sposób podłączyć czujnik deszczowy oraz przepływomierz? W instrukcji jest podane ze w czujniku deszczowym biały i niebieski przewód podłączamy do dwóch zacisków sen. Za to w przepływomierzu podłączamy do sen i com. A jak mamy oba urządzenia robimy dokładnie jak w instrukcjach? Oraz jak instalowałem czujnik deszczu to musiałem wybrać w aplikacji sen1 lub sen 2. A instrukcja każe mi podłączać do sen1 i sen2? Nie ma w niej błędu? Mam sterownik HC-1201-iE" Dostałem odpowiedz która mnie co najmniej zdziwiła. ODPOWIEDZ:"Dzień dobry, Proszę skontaktować się z firmą w której zakupił Pan sterownik, jeżeli sterownik był kupiony w naszym sklepie internetowym proszę o kontakt telefoniczny. Pozdrawiamy, Zespół Hunter Polska"Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie popełniłem błędu wybierając ten system. Ewidentnie wychodzi na to że przy byle jakim problemie zacznie się spychologia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.09.2018 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/172.jpg Pora na szafę, nie wiedziałem że z tym tyle roboty. Stolarz swoje, żona swoje. Na razie doszliśmy do tego że jak przejdziemy przez drzwi to już po lewej i prawej stronie tych dodatkowych drzwi z projektu nie będzie. Jedna spraw odhaczona, ale zostało milion innych. Oczywiście wykonanie to w najlepszym wariancie koniec roku. Rozmawiałem z Finem i przy zamówieniu drzwi montaż teoretycznie możliwy przed wigilią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 30.09.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie popełniłem błędu wybierając ten system. Ewidentnie wychodzi na to że przy byle jakim problemie zacznie się spychologia. [/size] [/font] Zastanawiam się po Ci taki rozbudowany system, ja kupiłem sterownik Rain Bird, ustawiłem 4 zawory i zapomniałem, do tego prosty czujnik deszczu. Ale u mnie nie ma bajeru z telefonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.09.2018 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Potrzebuję drążka do szafy na ubrania. Długość 140 i 160cm. I koniecznie aby się nie wygiął. Te zwykłe meblowe juz sa krzywe. A ubrań sporo. Jak ktoś ma jakiś pomysł chętnie skorzystam. No i pomysł na zakotwiczenie w ścianie tez by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 30.09.2018 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Zastanawiam się po Ci taki rozbudowany system, ja kupiłem sterownik Rain Bird, ustawiłem 4 zawory i zapomniałem, do tego prosty czujnik deszczu. Ale u mnie nie ma bajeru z telefonem. Obecnie sporo rzeczy podłączamy do netu. I to jest wygodne kiedy centrala wie jaka będzie jutro pogoda. Liczę, że aplikację będą coraz bardziej rozbudowane i przyjazne dla użytkownika. W sumie obecnie można zapomnieć portfela ale nie telefonu. Taka rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.09.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2018 Potrzebuję drążka do szafy na ubrania. Długość 140 i 160cm. I koniecznie aby się nie wygiął. Te zwykłe meblowe juz sa krzywe. A ubrań sporo. Jak ktoś ma jakiś pomysł chętnie skorzystam. No i pomysł na zakotwiczenie w ścianie tez by się przydał. Może podpórka rozwiązałaby problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 04:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Ostatecznie tak, ale jeszcze kombinuję , żeby było bez podpórki. Znam osobę która ma rurki stalowe hydrauliczne o średnicy większej niż 32mm i działa. Wygląda jak rura stalowa, ale działa. W miejscu gdzie stanęłaby podpórka mam szafę rozdzielczą. Niby codziennie się jej nie otwiera ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 01.10.2018 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 A moze w ten drążek meblowy wsuniesz "prawdziwą" rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
