autorus 01.10.2018 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Standardowa rura meblowa ma 25mm, trzeba by było włożyć do środka 20stke. Nie jestem pewien czy to by coś zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Może zamiast podpórki zrobić podwieszkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Niestety, sufit to kartongips. Byłem w Castoramie, rury stalowe co prawda wyglądają gorzej niż meblowe, ale można je przecież pomalować i są o niebo wytrzymalsze. Kłopot lekki jest w zakotwiczeniu bo u mnie rura jest od ściany do ściany. Do meblówek sa zakońcenia ale meblówki mają średnice 25mm a zwykłe rury stalowe 20mm. Czyli jest luz. Znalazłem jeszcze ofertę rurek do placu zabaw, ale nie wiem czy mi robią na wymiar. Tam już jest wszystko tylko dziurę w ścianie zrobić, kołem założyć i jedziemy Chciałbym to zrobić w tym tygodniu. Edytowane 1 Października 2018 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.10.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Chciałem podziękować koledze Finlandi za szybka reakcję odnośnie mojej bramy garażowej i regulację drzwi polskone, a także likwidacje problemu z drzwiami CAL. Ostatnio zdarzył się taki przypadek, że jeden z domowników za szybko wyjeżdżając z garażu lekko stuknął bramę i jedno z kółek wyskoczyło z prowadnicy. Teraz jest już wszystko ok, ale trochę paniki było.To był pierwszy dzień kiedy zaczęło być zimno. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/170.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/171.jpg Gdybym wiedział, że przyczyna awarii bramy jest taka błaha i ją naprawiłeś we własnym zakresie to byłbym spokojniejszy. Drzwi wewnętrzne wcale nie wymagały niezbędnej reakcji (to już przy okazji) a i funkcja "stop" w samozamykaczu drzwi CAL też okazała się mieć regulację. Ale w końcu miałem powód by odwiedzić kopułę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Fin skromny jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Dostałem opowiedz od sprzedawcy Hunter. W instrukcji jest blad. Tak podejrzewałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Niestety, sufit to kartongips. Byłem w Castoramie, rury stalowe co prawda wyglądają gorzej niż meblowe, ale można je przecież pomalować i są o niebo wytrzymalsze. Kłopot lekki jest w zakotwiczeniu bo u mnie rura jest od ściany do ściany. Do meblówek sa zakońcenia ale meblówki mają średnice 25mm a zwykłe rury stalowe 20mm. Czyli jest luz. Znalazłem jeszcze ofertę rurek do placu zabaw, ale nie wiem czy mi robią na wymiar. Tam już jest wszystko tylko dziurę w ścianie zrobić, kołem założyć i jedziemy Chciałbym to zrobić w tym tygodniu. Rozważałeś Wenko lub podobne https://wenko-sklep.pl/product-pol-1682-Teleskopowy-organizer-na-ubrania-3-czesci-WENKO.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Za duzo kombinacji. Czekam czy zrobia mi cos takiego: Opis: Drążek prosty do zastosowania zarówno na publicznym jak i przydomowym placu zabaw. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Drążek posiada zaokrąglone brzegi. Materiał: DP- płaskownik 5 mm; ϕ 33,7 mm / DPX- płaskownik 3 mm; rura ϕ 33,7 mm System ochronny: DP- malowanie proszkowe / DPX- stal nierdzewna https://www.sklep.tribecco.pl/produkt/drazek-prosty.html?gclid=Cj0KCQjw6MHdBRCtARIsAEigMxFrRh1Gff7ieCBRjJdzWhKNTc-9wIg0UeKoL8sr6lZxq2jUpUhsdZQaAjDzEALw_wcB http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/173.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 01.10.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Każdy ślusarz wykona, malowanie proszkowe też pewnie znajdziesz gdzieś "za rogiem". Ew samemu twardą farbą 2 składnikową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.10.2018 04:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Teraz slusarzy jak na lekarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.10.2018 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Drążki zamówione. Ale pomiary to nie taka prosta sprawa. W kopule jedna ściana jest kopulasta wiec trzeba być bardziej precyzyjnym niż normalnie. No ale czego się nie robi dla żony i jej dobrego samopoczucia A jak to porządnie założę to przez 20 lat nikt tego nie zdejmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7582533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.10.2018 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Czas wziąć się za drzwi łazienkowe, Fin podpowiedział mi takie DRE Reszta drzwi już zamówiona, oczywiście u Fina Prawda o drzwiach szklanych jest taka. Pod żadnym pozorem nie kupuj przeźroczystych. Chyba ze chcesz spędzić resztę życia nad ich czyszczeniem. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/174.jpg https://www.dre.pl/pl/home/szklane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7583021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 03.10.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Czas wziąć się za drzwi łazienkowe, Fin podpowiedział mi takie DRE Reszta drzwi już zamówiona, oczywiście u Fina https://www.dre.pl/pl/home/szklane Kiedy będzie u Ciebie ? Może Fin wpadnie przy okazji do mnie, i rzuci okiem na problematyczne miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7583164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.10.2018 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Teraz to dopiero przy montażu. Ale nie wiem kiedy to będzie, zalezy od fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7583204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.10.2018 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Niedługo wpadnie do mnie kolega RAPczyn, serwis pieca i jeszcze kilka innych spraw U Fina zamówienie drzwi zrobione, teraz zostaje czekanie. A może będzie prezent na pod choinkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7584476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.10.2018 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Barierki zamontowane, jak wszystko w kopule niepowtarzalne http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/175.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/176.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/177.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/178.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7586433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.10.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7586457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.10.2018 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Czy ktoś może działa z grzybnią w swoim ogrodzie? Dzisiaj się dowiedziałem o tym od teściowej. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/179.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7586812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.10.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 O takiej nie słyszałam. Ale powiem ci, że grzyby rosną tam, gdzie są odpowiednie drzewa i to nie młode. Musi być odpowiednia, gleba, jak w naturze, jak w lesie. Ja nie używałam takich wynalazków, a rosną u mnie kozaki i maślaki. Ale zaczęły się pojawiać, gdy ogród podrósł. Zbieram co 2-3 dzień 15-30 sztuk w leśnym zakątku i pod brzozami. A pierwszy zbiór w tym roku to było ze 20 kozaków i jakieś 40 maślaków. O mikoryzie pod różne rośliny pisała Elfir. To działa, gdy zaszczepia się sadzonki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7586930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.10.2018 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Węzeł Siestrzeń, stan na wrzesień 2018r http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/180.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/327/#findComment-7587845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
