Foczki 19.04.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 lepiej jest kupić rurę w oplocie polipropylenowym wtedy nie trzeba się bawić w owijanie geowłókniną i jest to rozwiązanie pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.04.2012 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 no wiem, ale jedno i drugie już mam na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 19.04.2012 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) Moze i lepsza rura oplocie, ale my jednak woleliśmy nasz sposób.. autorus ten pion i na dole trójnik i rura drenarska idzie w lewo i prawo.. działać działa, bo rura jest bezpośrednio wpięta do tego pionu właśnie poprzez trójnikopaska drenarska jest wokół całego domu tak to wygląda na rysunkuhttp://img207.imageshack.us/img207/5791/drenaz.jpg Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez Kamila i Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.04.2012 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Czyli rozumiem, że macie dookoła całej chałupy taka pętelkę. . Kurcze ładnie to wygląda. A duże macie spadki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.04.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 (edytowane) lepiej jest kupić rurę w oplocie polipropylenowym wtedy nie trzeba się bawić w owijanie geowłókniną i jest to rozwiązanie pewne. a co jest niepewnego w rurze owiniętej geowłókniną ? to rozwiąanie jest tańsze i jeśli robi się samemu ma się też pewność poprawnego wykonania - po co więc przepłacać ? do owinięcia przydaje się taśma papierowa, lekko łapiemy rurę co ok 1 m dookoła rury wraz z geowłókniną jeśli mamy spadki przysypujemy ziemią - mamy wtedy gwarancję że geowłóknina jest poprawnie zamontowana i się nie rozwinie Czyli rozumiem, że macie dookoła całej chałupy taka pętelkę. . Kurcze ładnie to wygląda. A duże macie spadki? ja u siebie też mam wokół płyty - spadki minimalne 1-2% fotki z wykonania znajdziesz tutaj >> jedyne co mogłem zrobić lepiej to puścić rury w żwirku Edytowane 19 Kwietnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.04.2012 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 ok, ale rozumiem, że rury drenerskie bezpośrednio owijałeś geowłokniną? Czy kolejno geowłoknina, żwir i rura jak u Kamila i Marcin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.04.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 rury owinąłem geowłókniną, żwiru nie dałem - ale lepiej jest dać wtedy lepiej zbierana jest woda i szybciej trafia do rury i jest odprowadzana gdzieś tam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 19.04.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Czyli rozumiem, że macie dookoła całej chałupy taka pętelkę. . Kurcze ładnie to wygląda. A duże macie spadki? Na całym dłuższym boku wyszło około 20cm spadku czyli około 1%. Woda naprawdę płynie i to czysciusienka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.04.2012 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Dodatkowo u mnie trzeba pamiętać , że nie ma rynien. Woda płynie w ziemię i tyle. Więc ten drenaż musze na prawdę zrobić lux U mnie od najwyższego punktu do najniższego będzie miała ok 50m, a to znaczy ze całość jakieś 100mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 19.04.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 nie tyle drenaż co opaska wysadzeniowa ze styropianu musi być dokładnie zrobiona by woda po styropianie była oddalana o te co najmniej 50 cm od fundamentu a nie płynęła w dół po fundamentach - tam warstwa żwiru i rury drenażowe - całość jesteś wstanie wykonać w dowolnym momencie - ale nie później niż po wymurowaniu kopułale faktycznie pokusiłbym się o następujące rozwiązanie - rury drenażowe co najmniej 200 lub wykonane we własnym zakresie rury z PVC z nawierconymi otworami 100 lub 150 (szybciej będą odprowadzać wodę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.04.2012 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Rura drenażowa jest tańsza niż jakieś pcv, poza tym autorus ma już kupione więc temat wiercenia odpada. Długością się nie martw, aby spadek był, to najważniejsze. U mnie ok.60m drenażu w żwirku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.04.2012 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Dokładnie rura lezy i czeka http://forum.muratordom.pl/www.timtur.com.pl/budowa/drenaz.JPGhttp://forum.muratordom.pl/www.timtur.com.pl/budowanie/drenaz.JPGhttp://www.timtur.com.pl/budowa/drenaz.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cronin 22.04.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Witam, podglądam od jakiegoś czasu i kibicuję a widziałam że pytałeś u Tomasza o bloczki fundamentowe, poszukaj nawet kilkadziesiąt km od siebie, może się okazać że są tańsze i to mimo dalszego transportu. Ja zamówiłam wczoraj, z 40 km transportem i rozładunkiem wyszło mi taniej o 50 gr na bloczku niż kupowane na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.04.2012 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 to bardzo duża różnica. Pojadę jeszcze do składów budowlanych w okolicach i się popytam. Ale u nas cenet Ożarów 1-dynka kosztuje 500-520zł za tonę wiec cudów nie oczekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.04.2012 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 No i małe postępy , mam kierownika budowy oraz jutro przyjeżdżają elektrycy i na działce będzie prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 26.04.2012 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Bloczki i inne proponuje mój sposób negocjaci. Dzwonie do hurtowni A i pytam pan mi mówi 3,10 mówię dziękuje i mówię że dzwonie i zapytam gdzie indziej i powiem tamtym za ile macie i czy dadzą taniej mam w Poznaniu troszkę tych hurtowni. tak najłatwiej jest wyczuć za ile mogą oddać najtaniej, Oczywiście tak będę kupował wszystkie inne produkty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 26.04.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Ja podobnie negocjowalam, tylko, że ja szłam osobiście. Na strop dostałam wycenę od producenta i lokalnie dali mi lepszą cenę jak pokazałam otrzymaną wcześniej wycenę Warto pytać, a jeśli chodzi o drobnice, to zazwyczaj szukanie w necie:) Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez Kamila i Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.04.2012 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 Ja szukam w necie. Tylko raz mi się nie udało. Ale poza tym jest ok. Niektóre rzeczy to nawet na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.04.2012 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 Po długich bojach, powiedzmy ponad rocznych został usunięty z działki słup. A to jego ostatnie chwile. http://www.timtur.com.pl/budowa/slup1.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/slup2.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/slup3.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/slup4.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/slup5.JPG http://www.timtur.com.pl/budowa/slup6.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/slup7.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/slup8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.04.2012 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2012 z czystej ciekawości - jak idzie teraz linia ? przestawili go gdzieś indziej - czy po prostu usunęli słup i linia jest "przerwana" co do usuwania ... co za kolesie... żeby złamać betonowy słup .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
