cormac 03.01.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 Reku i grzyb to chwilowo mały problem. Wczorajszy niż Lina i jej wiatr zdemolował mi obróbki blacharskie attyk. Taki miły akcent na poczatek roku. Dobrze, że dach nie odfrunąl... Jeszcze... Higrometry z allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torecan 03.01.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 autorus dlatego pisałem Ci żebyś wstawiał osuszacze zamiast przykrywać folią wylewki, ja miałem u siebie dwa osuszacze, chodzące non stop przez kilka miesięcy, ściągał mi każdy z nich po ok. 30 litrów wody na dobę, na początku suszenia nawet i 40 litrów na dobę potrafiły ściągnąć. Ilość wody technologicznej w nowym domu jest ogromna. U mnie na szczęście żadne wykwity na ścianach się nie robiły, ale co się wody nawylewał mój Tata i ja to aż nie chcę tego wspominać. Aby osuszacze pracowały wydajniej to oczywiście trzeba grzać i najlepiej postawić kilka wentylatorów aby wprawić powietrze w ruch. Wydajność osuszaczy jest tym większa im większa temperatura powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.01.2015 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Reku i grzyb to chwilowo mały problem. Wczorajszy niż Lina i jej wiatr zdemolował mi obróbki blacharskie attyk. Taki miły akcent na poczatek roku. Dobrze, że dach nie odfrunąl... Jeszcze... Higrometry z allegro? No faktycznie. I super ze Ci z dachem nic się nie stało. Były już wstawiane na forum zdjęcia (niestety nie pamiętam autora) porozbijanych dachów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.01.2015 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 autorus dlatego pisałem Ci żebyś wstawiał osuszacze zamiast przykrywać folią wylewki, ja miałem u siebie dwa osuszacze, chodzące non stop przez kilka miesięcy, ściągał mi każdy z nich po ok. 30 litrów wody na dobę, na początku suszenia nawet i 40 litrów na dobę potrafiły ściągnąć. Ilość wody technologicznej w nowym domu jest ogromna. U mnie na szczęście żadne wykwity na ścianach się nie robiły, ale co się wody nawylewał mój Tata i ja to aż nie chcę tego wspominać. Aby osuszacze pracowały wydajniej to oczywiście trzeba grzać i najlepiej postawić kilka wentylatorów aby wprawić powietrze w ruch. Wydajność osuszaczy jest tym większa im większa temperatura powietrza. No tak, ale musisz mnie zrozumieć. Jeśli wykonawca wyraźnie mi mówi abym przykrywał folią to nie mogę postąpić inaczej. Byłoby to nie racjonalne. IMO Teka wie co robi. Posadzka jest mocna i twarda i jestem z niej bardzo zadowolony. Oczywiście masz rację, że im wyzsza temperatura, tym osuszacz działa lepiej. I w tym jest właśnie problem bo nie mam tej wysokiej temperatury. Ale jak pisałem będę się starał ze wszystkich sił załatwić tą sprawę. Bo jak piszesz ilość wody w nowym budynku jest ogromna. I z tym tez się oczywiście zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.01.2015 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2015 Gdzie umieścić czujnik temperatury zewnętrznej od reku? Konkretnie chodzi o to czy to dobry pomysł aby wyciągnąć go w murze obok czerpni? A może wystarczy wbić go w rurę czerpni od strony wewnętrznej budynku? Wtedy Czujnik byłby w rurze ok 0,5m od wyjścia czerpni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2015 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Znalazłem system kominowy firmy LUMO, ktoś o nich słyszał? Wygląda porządnie. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/4.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Dziś wizja lokalna na budowie ujawniła że od razu muszę zamontować jeszcze wentylacje kanalizacji, czyli przez dach płaski przejdą dwie rury. Na szczęście Mistrz Jan zadeklarował, że to ogarnie. Ale i tak same kominki muszę załatwić ja. Siedzę w necie i szukam jak to ugryźć. Czy jest jakaś wymagana odległość między kominkiem wentylacyjnym a rura spalinową turbo (rura w rurze) ?Myślałem aby zrobić je stosunkowo blisko, tj 0,5m max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 05.01.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 Gdzie umieścić czujnik temperatury zewnętrznej od reku? Konkretnie chodzi o to czy to dobry pomysł aby wyciągnąć go w murze obok czerpni? A może wystarczy wbić go w rurę czerpni od strony wewnętrznej budynku? Wtedy Czujnik byłby w rurze ok 0,5m od wyjścia czerpni? wrzuc go do czerpni w polowe rury - ciagly ruch powietrza do wewnatrz bedzie pokazywal Ci realna temperature ktora jest na zewnatrz - a sam czujnik nie bedzie narazony na czynniki zewnetrzne - czy to atmosferyczne czy jakies mechaniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.01.2015 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 dokładnie o to mi chodziło aby nie narażać czujnika na warunki atmosferyczne. Wiadomo jak jest słońce, woda , ciepło zimno i zaczynają być kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 05.01.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2015 (edytowane) Więcej zdjęć http://design-milk.com/dome-home-timothy-oulton/ i na końcu jest jeszcze filmik Edytowane 5 Stycznia 2015 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2015 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 wygląda to pięknie. Można dostać kompleksów. Odnośnie budowy to kominki zostały zamówione. Czyli trzymam się planu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.01.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 Kominki . ale komineka we wnętrzu to Ty chyba nie masz w planie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2015 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2015 mam http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/27.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/28.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 07.01.2015 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Znalazłem system kominowy firmy LUMO, ktoś o nich słyszał? Wygląda porządnie. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/4.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/5.jpg http://kominflex.com.pl/kominowe-nasady-dachowe Dobra firma , tylko to bardziej moje okolice.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.01.2015 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Pomyślałem , że jednak dam to na bloga bo to perełka. Proszę przeczytać dokładnie ostatnie zdanie http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 07.01.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Niestety Autorus, ale mają racje, takie jest prawo konsumenckie w Polsce, ty możesz żądać wymiany na nowy, a sklep i tak ma prawo w pierwszej kolejności naprawić. Gdyby do 14 dni ci nic nie odpisali bądź nie naprawili, a ty byś żądał wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy, to wtedy z automatu po 14-dniach uznaję się reklamacje za uznaną zgodnie z tym co zażądałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 07.01.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2015 Albo jestem nie kumata, albo nie rozumiem co oni zrobili? Naprawili i teraz nie chcą Ci tego oddać? To jak w cyrku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.01.2015 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Niestety Autorus, ale mają racje, takie jest prawo konsumenckie w Polsce, ty możesz żądać wymiany na nowy, a sklep i tak ma prawo w pierwszej kolejności naprawić. Gdyby do 14 dni ci nic nie odpisali bądź nie naprawili, a ty byś żądał wymiany na nowy lub zwrotu pieniędzy, to wtedy z automatu po 14-dniach uznaję się reklamacje za uznaną zgodnie z tym co zażądałeś. Nie mogę się z tobą zgodzić. Ze strony federacji konsumentów: Mamy prawo domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy towaru albo wymiany. O wyborze naprawy lub wymiany decyduje konsument, ale sprzedawca nie zawsze musi uznać i zrealizować wybraną np. wymianę towaru. Dopóki jest możliwa wymiana albo naprawa, nie możemy żądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar. Jeżeli wymiana nie jest możliwa, pozostaje nam naprawa. Sprzedawca jednak nie powinien sam zadecydować, że zamiast wymiany towaru na nowy naprawi go bez naszej zgody. Sprzedawca nie będzie musiał wymieniać towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe albo wymaga nadmiernych kosztów i sprzedawca to udowodni. Warto też dodać, że żądanie wymiany może być ograniczone przepisem art. 5 Kodeksu cywilnego, zakazującego nadużywać prawa podmiotowego. Wynika z tego, że: 1) To kupujący decyduje o formie załatwiania sprawy 2) Sklep może się z tym nie zgodzić jeśli rozwiązanie jest zbyt kosztowne ale ,musi to udowodnić i ma na reakcję 14 dni. Sklep nic takiego nie przedstawił, w dodatku nie wniósł sprzeciwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.01.2015 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Wilgotność sprawdzona. Sprawa grzybków się chyba wyjaśniła. Zdjęcia przedstawiają wilgotnościowy w dwóch kopułach niezależnie. Od strony północnej jest bardziej wilgotno. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/7.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 A jesteś pewien że pokazują dobrze. Było je najpierw sprawdzić (postawić jeden obok drugiego) i porównać odczyty:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
