noc 05.02.2015 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Tak patrząc na tło, to płaski teren dookoła, tylko Ty jesteś w posiadaniu górek na sanki:D. Przewiduję najazd okolicznej dzieciarni na te Twoje pagórki. Jak będzie niedrogo, to klienci przez całą zimę, byle śnieg dopisał . Kapitan Nemo czułby się jak u siebie. Jacyś kosmici także złożyliby Ci wizytę w pierwszej kolejności:D. A poważniej. Jak ze wskaźnikiem wilgotności, poprawiło się coś? A ten impregnat to potrzebny? Mam sporo parapetów kamiennych na zew. i wew. . Nie pomyślałem że potrzebny im jakiś impregnat. Granit wydawał mi się wzorem opoki, bez potrzeby konserwacji. Chyba się myliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.02.2015 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 (edytowane) Noc, granity są bardzo odporne. Przebiją je jedynie bazalty i niedoścignione w tej kwestii łupki filitowe. Kamienie zwarte i dające się szlifować tak by uzyskać gładką błyszczącą lub matową powierzchnię bardzo są wytrzymałe. Jednak nawet deszcze i wiatry po iluś latach zaznączą swój wpływ. Impregnaty mają chronić kamień przed np. kwasami spożywczymi i nie tylko, alkoholem... To niestety są substancje zdolne uszkodzić 90% kamieni. kwestia ile czasu i jaka substancja będzie oddziaływać na powierzchnię kamienia. Poza tym zaimpregnowana powierzchnia kamienia, oznacza łatwiejsze jego czyszczenie Edytowane 7 Lutego 2015 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.02.2015 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 kurczę, ostatnio nie dostaje powiadomień o odpowiedziach w temacie znów coś z forum. Wczoraj na budowie temperatura wzrosła do 8st. Intensywnie podgrzewam , poszły już 3 butle gazowe. Odnośnie OZC to miałem rozmowę z hydraulikiem czy na pewno chcę piec 19kw a nie 25kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 07.02.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Odnośnie OZC to miałem rozmowę z hydraulikiem czy na pewno chcę piec 19kw a nie 25kw. Witam ta kubatura 1200m3 dotyczy tej powierzchni ogrzewanej? Co do kotłów to hydraulicy tak mają, u mnie poustawiał wszystko na max, tak żebym mu nie zarzucił że zimno, a zużycie gazu, kogo to obchodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śmig_śmigalska 07.02.2015 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Impregnacja jako ochrona przed działaniem alkoholu- jak nic parapetówka się zbliża. Trzeba więc impregnować. Pięknie się to prezentuje w tej zimowej scenerii. Gratuluję odwagi i trzymam kciuki, żeby wszystko wyszło tak, jak sobie wymarzyłeś. Pozdrawiam Ś-ś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2015 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 A myślałem że alkohol służy do impregnacji Ile wam poszło gazu pierwszego dnia po odpaleniu pieca? U mnie wybiło na liczniku 25m3. Wiem, że nie można się tym sugerować bo to pierwszy sezon, dom mokry, wilgotność 90% itp ale i tak się sugeruję . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.02.2015 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 ja nie gazem, ale grzałką. odpaliłem ogrzewanie kiedy temperatura spadła poniżej 16*C (zadana 16*C) i nabiło w ciągu doby ponad 3 razy więcej niż średnio w sezonie ciągnie w ciągu doby (pomimo tego, że wtedy było cieplej niż średnio w sezonie do tej pory). w moim przypadku dom został półtorej miesiąca wcześniej dosyć mocno wysuszony w czasie wygrzewanie podłogi. u Ciebie naprawdę dużo wody zostało do odparowania. dodatkowo jeśli podbijasz temperaturę to na pewno będzie żreć jak smok - masz raczej dużą pojemność cieplną do rozgrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.02.2015 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Ponad to wilgoci bedzie jeszcze wiecej niz wczesniej. Po odpaleniu podlogowki bedzie sie wydostawac z dolnych parti wylewki.Pomysl o uruchomieniu osuszacza. Na poczatku pozbywania sie u mnie wilgoci wypzyczalem sprzet ale po jakims czasie kupilem za 1.8k swoj.Jak sie pozniej okazalo to bylo dobre posunieci, wydatek juz sie zwrocil. Wciaz osuszam budynek podczas wygrzewania posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anniia 08.02.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Ja uruchomiłam swój piec tydzień temu. Dom był mocno wilgotny, tynki miejsca były jeszcze mokre. W pierwszej dobie poszło około 30 m3 gazu, ale dom podgrzał się do 16 stopni. Całość to podlogowka - dom po podłodze to 170m2. Teraz jest już lepiej niewiele trzeba żeby temperatura się utrzymywała - zaznaczę ze dom nie jest jeszcze ocieplony. Będę go ocieplała na wiosnę. Edytowane 8 Lutego 2015 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 08.02.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Wczoraj na budowie temperatura wzrosła do 8st. Intensywnie podgrzewam , Intensywnie podgrzewasz ? Skoro temperatura wzrosła do 8 st. to ile było wcześniej ? Suszysz dom czy hodujesz grzyba ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2015 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 A to wizja wykorzystania kopuł według Draagon z drugiego forum http://forum.budujemydom.pl/uploads/1419073071/xgallery_23215_673_20589.jpg.pagespeed.ic.NeCMF5X4Vd.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.02.2015 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Temperatura była 4-5stC, teraz tj dziś już 9stC. Ma dojść do 13stC. Wentylatory działają na 75%. Będę regularnie sprawdzał dane z każdej kopuły tj temperaturę i wilgotność. Podłogówka jest niewygrzana dla tego dostaje temperaturę tylko 20stC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 08.02.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 O kurcze !W Łodzi, cały czas, ostatnie dni , - 2 do - 5 oC. Na noc stacja Lublinek przewiduje śnieg, a w ciągu dnia śnieg z deszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 08.02.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Ponad to wilgoci bedzie jeszcze wiecej niz wczesniej. Po odpaleniu podlogowki bedzie sie wydostawac z dolnych parti wylewki też tak miałem po pierwszym uruchomieniu wygrzewania, ale czy osuszacz jest konieczny? chyba zależy od wymaganego tempa osuszania. w październiku u mnie było 65-70% wilgotności, temperatura chyba około 15*C. po odpaleniu podłogówki w ciągu kilku godzin wilgotność wzrosła do 85%, temperatura nie drgnęła (w sumie mam małą moc grzałki, okna były uchylone i w nocy koło 0*C). rekuperator na 50%, okna nadal uchylone i następnego dnia wilgotność już była na poziomie z dnia poprzedniego. temperatura rosła o 2-3*C na dobę, wilgotność spadała. po 7 dniach było 33% i 31*C na początku grudnia pomiar wilgotności wylewki - było chyba 0,8%, cokolwiek to oznacza dzisiaj mam 16-17*C i 39% wilgotności względnej, ale kto wie czy to ustrojstwo dobrze pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.02.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Ja rekuperatora jeszcze nie mam, (czekam z tym do ukonczenia malowania) musialem sie czyms podeprzec. Okna nie chcialem otwierac bo zimy ze swieca szukac a deszczu sporo.W przypadku autorua-a przy odpalonym WM napewno szybciej bedzie sie wyzbywal wilgoci niz ja.Jesli sie nie myle mial wykonane posadzki zaraz po tynkach wiec sporo wilgoci jest. No I co najwazniejsze kubatura o wiele wieksza od naszej o metrazu nie wspomne. Edytowane 8 Lutego 2015 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.02.2015 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Jutro osuszacz dotrze wiec od razu go uruchomię. I zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Tylko przy takim suszeniu najlepiej od razu podłącz go do kanalizy bo zbiornika możesz nie nadążyć opróżniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.02.2015 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Masz całkowita, rację , brałem pod uwagę tylko te urządzenia które mają możliwośc odprowadzenia do kanalizacji. Ale.. na początku przynajmniej chciałbym zobaczyć ile to zbiera dobowo wiec poprzestanę na zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 10.02.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 ale domek przysypało prawdziwe igloo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.02.2015 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 3 doba grzania, temperatura 12,8stC wilgotność ok 85%, poszło 100m3 gazu. Powierzchnia ogrzewana ok 350m2. Teraz pytanko, co mierzy ten miernik? http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/35.jpg Zgodnie z opcjami osuszacza jest to albo licznik godzin albo licznik zużytego prądu. Dostałem go w gratisie bo innych na magazynie nie mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
