  • Odpowiedzi 7k
I juz mam wstępną wycenę szkła .
3x8mm to koszt 2100zl za pole.
3x10mm to koszt 2600 za pole.
W to wchodzą dwie szyby zwykle i jedna hartowana na zewnątrz.
A nie powinieneś mieć klejonek z czymś tam jako przekładką. Takie o jakich pisał na schodowym Yarkwood, że robią jako duże płaszczyzny. Może też schodziaży odpytaj w tej kwestii. W końcu i Yarkwood, i Per*hod i KAISER robią w szkle i wiedzą co brać i skąd, żeby wytrzymałe było.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90059-Schody-pochwalcie-si%C4%99-zapytajcie&p=6766963&highlight=Yarkwood#post6766963
post 5575 - pisał Yarkwood o szkle
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6764397
Na 100% powinna byc klejona.
jeszcze balustrada to rozumiem ale podłoga szklana na wysokosci to juz zagrozenie
gruba i klejona no chyba ze te 3x grubosc daje gwarancje ze jak sie potłucze 1 szyba to 2 ostaną
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6764412
Dokładnie musi być klejona. Ale od razu mówię, te klejenie widać tylko z boku a nie z góry.
http://adler-glas.pl/files/2613/9725/1463/VSG_rne_grubosci_Small.JPG
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6764479
Czym palisz, Radku? Ile na jedną porcję wkładasz?
Nieźle już osmaliło szamot.
Palisz po środku, a bokami brudzi. Taka uroda wkładów jamników ; (
Czy dobrze widzę, że ciut rozwarstwiła się obudowa na krawędzi po lewej od paleniska? Pokaż to zdunom, coś podpowiedzą.
Pokażesz ogień :popcorn:
W sobotę lub niedziele nie pamietam probowałem wypalic szamot więc.
na początek około 16 wsadziłem 3 brykiety
http://youtu.be/fnvdHKWuewk
po 30 minutach gdy sie juz troszkę zajarało wsadziłem na sztorc połupane 2 polana
http://youtu.be/uxRkpBHru04
Po godzinie szamot na srodku troszke się wypalił po bokach nie ---- za słabo palone ???
wiec dokładam 2 polana kładąc na całej długości wkładu
http://youtu.be/N4z8nen5dWc
no i na koniec około 18 kiedy wkład zjadł 4 polana i 3 brykiety sytuacja wygląda tak
http://youtu.be/BtzmroIDuT8
więc widać ze sadza sie nie wypaliła czyli tak jak napisałas
taka chyba uroda tych wkładów lub wielce prawdopodobne ze nie potrafię palić jeszcze.
dodam ze sytuację polepszyłby ruszt ciągnący się przez całą długośc wkładu lub nawiew powietrza jakis boczny.
obudowa wkładu piszesz o tym styku kamienia z płytką na dole ? jest jeszcze nie skonczona.
deflektor pęknięty - spadł mi jak czysciłem.
acha dodam ze cały dzien miałem otware okno na dole i połaciowe na gorze bo wietrzyłem po malarzu.
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6764537
Radek, pokazałabym te filmiki zdunom.
Uważam, że ruszt mógłby zmienić rozkład ognia w palenisku. Tak jak jest kominek wyraźnie „nie ma ochoty” palić bokami.
Jak postawiłeś szczapy, to przypaliło sufit, a bokami nadal nic.
Na następnych filmach widać, że ogień troszkę szerzej pali i nieco wypaliło ścianki na dole. A górą nadal czarno.
Piotr Batura pisał, że firmy dają zalecenia ile kg można jednorazowo włożyć do wkładu. Ma wkład Brunnera 166 cm szeroko i do niego zalecają 7 kg. Jak można rozbujać ogień w takim słoniu przy pomocy 7 kg? A więcej nie można, bo się uszkadza ramę szyby od gilotyny :(
Ja mam stalowego malucha z szybą 40x40 i ładuję jednorazowo co najmniej 5 brykietów (jeśli palę brykietami). W każdym razie jest pełno. Jest stary i raczej mało o niego dbaliśmy, bo założenie było, że tymczasowy, ale dzielnie furkocze płomieniami. Jutro zrobię fotki. Dziś już mi się nie che go czyścić, a jest sporo popiołu i wygląda niętęgo.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6764563
wczoraj trafiłem na kominek na pellet. Powiem tak, zaciekawiło mnie to rozwiązanie. Chyba się przejadę do Aleksandrowa i sprawdzę na własne oczy jak to dział. Bo ogólnie reklamom nie wierze z założenia. Może dla tego nie ogladam TV. W moim domu i przyszłym TV nie będzie, będą za to monitory w dużej ilości.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6765032
Kup najnowszy numer Świat kominków. Właśnie go czytam :) Jest tam kilka artykułów w temacie jaki kominek / piec / piecyk, czym i jak palić, które Cię zainteresują. Dawno nie było tak interesującego numeru tego kwartalnika :)
Z ciekawostek zupełnie dla mnie nie znanych taki np. piec rakietowy :jawdrop:
Bardzo ciekawe informacje o materiałach ogniotrwałych różnych firm.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6765365
dzięki , wyceny już przeczytałem :) A jak wygląda sprawa połączenia u Ciebie konstrukcji stalowej i szkła? Masz jakieś specjalne uszczelki?
Juz doczytałem, nie ma u Ciebie uszczelek. Dzięki za Twój opis w dzienniku.
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6765499
Bo tak jest zawsze. Jak coś wykracza lekko poza standard to zaczynają być kłopoty nie do przejścia. Wtedy jedna osobo przechodzi tą drogę przez mękę, nazywamy ją wtedy pionierem. I potem opowiada wszystkim i już reszcie jest lżej :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6765728
f.5
Pierwsze napraw deflektor w kominku.
Kombinowanie z większym rusztem nic nie zmieni .
Palić w tym kominku niestety nie potrafisz
Szkoda że nie kupiłeś znacznie tańszego Romotopa KV 055AN , ciekawsza budowa wewnętrzna paleniska ,zupełnie inny rozkład płomienia w palenisku = lepsza wizja ognia .
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6765810
Dziś wpadłem do Iwona Pellets do Aleksandrowa Łódzkiego aby na własne oczy zobaczyć o co chodzi tym kominkiem. Nie skłamię, jeśli powiem, że do wycieczki "zmobilizowała" mnie żona.
Kominek to nic innego jak piec na pellet z szybą, jak sam powiedział o tym sprzedawca.
Rozpalanie faktycznie jest bardzo proste, wszytko dzieje się automatycznie.
Jest już nowy sterownik, ten stary zielony to przeszłość.
W standardzie jest jedna szyba ale można domówić 2 lub 3 szyby.
Wymiary drzwiczek 60x50cm.
Całość razem z podajnikiem waży ok 200kg.
Jeśli chodzi o głośność to ten niezabudowany faktycznie był słyszalny ale ten zabudowany już nie. A przynajmniej ja go nie słyszałem.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/57.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/58.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/59.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/60.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/61.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/62.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/63.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6766755
No i co ?
To jak wygląda płomień pędzony wentylatorem widać..
Ciekawe co to palenisko ma w środku ?
Dla efektywnego grzania najważniejsza jest budowa komory spalania , to co kominek ma w środku decyduje o jego walorach użytkowych ...
Może jakieś foto ?
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/142/#findComment-6766769
