autorus 09.05.2015 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 oczywiście konwalie i barwinek. Pomroczność jasna mnie dopadła chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6827418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.05.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Ciepłucha ma od zeszłego roku w ofercie 4 rododendron Królewskie wyselekcjonowane w jego szkółce, piękne i odporne na nasze mrozy, bo to polskie odmiany. Z nie kłopotliwych, mrozoodpornych bylin na stanowisko słoneczne polecam liliowce Wiele szkółek i sklepów je ma, ale najlepiej kupować w http://www.liliowce.cba.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6827730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.05.2015 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Jutro praktycznie zabieram się za GWC2 "A to tekst kolegi adama mk odnośnie wym wodnym GWC. "GWC WODNY 2:Jeżeli są odpowiednie warunki – woda na głębokości kilku metrów i bardzo mało miejsca na żwirowiec, to można spróbować dobrać się do ciepła gruntu w inny sposób.Budujemy studnię kręgową, której zastosowanie w gospodarstwie jest oczywiste i bardzo potrzebne. Wewnątrz studni urządzamy klasyczną „chłodnię kominową” .Mała pompka zanurzona w wodzie pompuje ją do kilku sitek prysznicowych umieszczonych pod pokrywą studni. Wywołując intensywny deszcz wewnątrz tej studni bardzo skutecznie ochładza się (ogrzewa) olbrzymie ilości powietrza zapewniając jednocześnie absolutnie stałą jego wilgotność (niewielką, bo i temperatura niewielka - studzienna), no i naprawdę bardzo skuteczny filtr przeciwalergiczny. Coś kompletnie nieosiągalnego w klasycznym rurowym GWC.Spad rury GWC powinien być od domu w kierunku studni dla grawitacyjnego usuwania skroplin.Zimą powietrze wentylacyjne byłoby skutecznie nawilżane i bardzo skutecznie dogrzewane (też do studziennej temperatury). Długość rury (która kosztuje) można by wtedy znacznie zmniejszyć. Jak taka rura byłaby krótka, to wyłączając pompkę, gdy na dworze jest temperatura kilkanaście stopni, eliminuje się konieczność budowania czerpni naściennej. W krótkiej rurze nie zbije się temperatury z 14stC do 8stC przy potrzebnych przepływach.Bilans cieplny wyraźnie mówi że m1T1+ m2T2= (m1+m2)deltaTTo oznacza, że mała masa (nie objętość!) powietrza bardzo skutecznie wymieni ciepło z wielką (w porównaniu) masą rozpylonej wody. Rozdział mediów nastąpi grawitacyjnie i "w dalszą drogę" uda się tylko mała masa powietrza po procesie wymiany energii. Skuteczność kolosalna w porównaniu z wielometrowym odcinkiem zakopanej bardzo drogiej rury (a ludzie mają jeszcze jakieś antybakteryjne pomysły, nie wiadomo po co).Eliminujemy koszt rury, wykopków kilkudziesięciometrowych i to dość głębokich, budując naprawdę sprawny filtr zamiast enigmatycznej mikronowej warstewki farby pokrywającej wnętrze takiej rury, która, diabli wiedzą - czy coś zadziała. Można zaoszczędzone tu pieniądze włożyć w wykonanie takiej kręgowej studni. Wyjdzie znacznie bogatsza, nawet jak utopimy tam dwie oddzielne pompy (jedna do podlewania ogrodu). Wszelkie okablowanie można poprowadzić tą samą rurą, która prowadzi powietrze do domu. Tylko kabelki muszą być odpowiednio lepszej jakości. Można też sobie wyobrazić wstawioną rurę wodną do takiej rury powietrznej, tuż obok biegnących kabli, która prowadzi wodę techniczną do spłukiwania kibelka i mycia autka. Jeżeli to tylko woda techniczna, to można takiego "kręgowca" zatrudnić jako zbiornik chłonny deszczówki, z którą i tak coś musimy zrobić.Powstaje 4 w jednym - Wash - and - go!I naprawdę tanio!Dodatkowo - pełna serwisowalność układu w prosty sposób, bo wszelkie elementy łatwo dostępne. No i co tak właściwie ma się tam psuć? Sitko?"" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6827770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_lech 10.05.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Jutro praktycznie zabieram się za GWC2 Też chciałbym to zrobić u siebie więc czekam z niecierpliwością na relacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6827916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.05.2015 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Cóż, największy problem to studnia kręgowa. Potem już idzie. Rury kanalizacyjne pomarańczowe 200mm i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6828022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_lech 10.05.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Cóż, największy problem to studnia kręgowa. Potem już idzie. Rury kanalizacyjne pomarańczowe 200mm i tyle. Nie lepiej dać zielone rury takie jak masz już w kopułach? Z tego co słyszałem największym problemem GWC ze zwykłych rur kanalizacyjnych jest szczelność układu i co za tym idzie zagrzybienie instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6828048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.05.2015 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Za małe średnice. Mam 110mm. 160mm jak pamiętam to był już koszt ok 3kzł a 200mm to ten producent nie produkował. A rury kanalizacyjne kosztowały ok 700zł. Szczelność układu to nie problem, konieczne jest tylko zrobienie spadku od budynku. W końcu całą kanalizację pod budynkiem mam z takich rur i jakoś o szczelność się nie martwię Jedyne do przemyślenia to będzie siatka wchodząca w studnię. Chodzi o robaczki, komary itp które bym musiał wyciągać z rekuperatora. Wpadłem jeszcze na pomysł aby wodę spływającą z rekuperatora, zamiast do kanalizacji tak jak to czynię obecnie, puścić tymi właśnie rurami wprost do studni. Byłoby czyszczenie rury, a także nawilżanie powietrza w rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6828084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.05.2015 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Dziś zgodnie z planem zaczęliśmy posadzkę w garażu. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/195.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/196.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/197.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/198.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6828807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.05.2015 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Dziś znów natknąłem się na jaszczurkę http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/199.jpg Potem walka w garażu http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/200.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/201.jpg potem barierki http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/202.jpg na końcu dokopałem się do studni. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/203.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6829674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.05.2015 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Dziś będą już fotki z ułożoną kostką. Zbudowanie podbudowy zajęło dwa dni. W tym czasie zostały zakopane także rury o reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6830141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.05.2015 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Dziś był zwariowany dzień. Załatwiłem w końcu spór z Praktikerem odnośnie młota. Oddano mi pieniądze. Producent palisad okrągłych nie wyrobi się z dostawą co zmusiło mnie do zmiany i będą palisady pozbruk ale już nie okrągłe. W garażu pojawiła się kostka, ale byłem tylko na samym początku tego rozkładania. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/204.jpg Oraz zrobiłem spływ z tarasu. Szybciej będę pozbywał się z niego wody. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/205.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6830669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.05.2015 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Dziś na działce walczyłem z perzem. Dawno się tak nie zmachałem. To będzie długa walka. W garażu jest już kostka. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/206.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/207.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6831511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.05.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Autorus, Ty się nie bij z perzem i innymi chwastami, bo to jak z wiatrakami. Rozłóż folię budowlaną gdzie tylko możesz i niech całe lato słońce za Ciebie pracuje. Pod folią powstanie taki piec, że ugotuje nie tylko to co zielone, ale także nasiona, które się zdążyły wysiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6831528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.05.2015 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Myślisz ze gorącem perz można załatwić? No spróbować zawsze warto. Geowłokninę pięknie przerasta Obecnie robię palisady, pomiędzy palisada a kopuła dałem geowłokninę. Myślałem nad folią ale tam będzie spływała woda z dachu. Wolałbym aby woda szła niżej w grunt niż zatrzymała się na folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6831559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.05.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Nie myślę Wie o tym sposobie każdy ogrodnik. Tylko niezbyt często to stosują, bo na ogół nie ma czasu. Ta folia musi poleżeć najlepiej całe lato. Można zaglądać i sprawdzać czy zadziałało, ale jeśli nnie trzeba ogrodu zakładać natychmiast, to lepiej niech leży i gotuje to co pod spodem. Perz jeśli nie będzie miał liści i popalone części na głębokość nawet kilku cm od powierzchni gruntu, też zginie. Pod kamyczki na opasce dobrze ubij ziemię i połóż agro. Oczywiście będziesz mieć trochę chwastów, bo one się wysieją między kamienie. Ogrodnicy radzą przegrabiać, ale szarpie się agrowłokninę. Lepiej tu pryskać, albo raz na miesiąc przejść i wyskubać co usiłuje rosnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6831607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.05.2015 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Dziś na budowie walka z palisadami. Niestety nie udało się dokończyć. Jutro cd. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/208.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/209.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/210.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/211.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/212.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6832500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 15.05.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 co będzie między ścianą a palisadą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6832527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.05.2015 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 Plan jest następujący: + Od ław do pozionu zero jest pur. + Potem geowloknina drogowa Plan na jutro+ Potem piasek+ Potem geowloknina czarna+ Potem tluczeń ozdobny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6832540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.05.2015 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Dziś kontynuacja całodzienna obrabiania palisad. Dawaliśmy geowłokninę i na to gruby żwir. Ale to nie jest ostateczna wersja. na to pójdzie jeszcze jakiś kamień ozdobny. Ale to dopiero jak się za ogród wezmę. Dziś przewaliłem taczkami kilkanaście ton. Teraz leżę i do jutra się nie zwlekę choćby mnie wołami wyciągali. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/213.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/214.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/215.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6833034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.05.2015 04:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 Rura od GWC wstępnie wprowadziłem do studni. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/203.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/216.jpg Jeszcze czeka mnie zakończenie rury króćcem z siatką http://www.wentylacje.pl/upload/pl/Oferta/zdjecia/PRZEWODY_KSZTALTKI_KOLOROWE/Krocce_i_ramki/Krociec_z_siatka_i_ramka_KZSR.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/156/#findComment-6833923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
