  • Odpowiedzi 7k
Jakieś zdjęcia tego trawertynu? Jaki koszt? Gdzie kupiony? Byłbym wdzięczny za odpowiedzi...
Wczoraj widziałam w Leroy Merlin w Piasecznie. Cena była poniżej 200 za wypełniany żywicą.
Swój też kupiłam w LM, tyle że w Janka.
Wczoraj na budowie przykręcane zostały pierwsze płyty na sufit. To robota bardziej artystyczna bo łuków jest sporo.
Ale za to RomKon może się wykazać :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/378.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/379.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/380.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/381.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/382.jpg
No i niestety ale ta lampa się nie nadaje. Ogólnie jest ok, ale ściany muszą być idealnie proste jak mówi RomKon a przy kopule to awykonalne.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/375.jpg
Małe wyjaśnienie dlaczego:
Lampy tego typu dają snop światła praktycznie stycznie do powierzchni ściany. My takie lampy nazywamy klepsydrą bo na ścianie światło układa się właśnie w klepsydrę. Ze względu na styczne oświetlenie ściana musi być idealna bo każda skaza na niej jest potęgowana przez światło. Na płaskiej ścianie jest to trudne ale wykonalne. Taką ścianę szlifuje się pod halogenem, później maluje się farbą pierwszy raz... zakłada kinkiet... wieczorem się go zapala i robi poprawki... zdejmuje się kinkiet i maluje farbą docelowo... zakłada kinkiet... i czasem operację trzeba powtórzyć bo jeszcze jakiś cień na ścianie się pojawił. W przypadku kopuły ta idealność ściany nie jest do osiągnięcia. Z drugiej strony efekt klepsydry będzie tylko i wyłącznie na ścianie płaskiej a nie zaokrąglonej. Ale ogólnie lampa jako sama w sobie jest ładna poprzez swą prostotę.
Zasilacz do Led, dla całego budynku. Mean Well RSP-3000-12 12V/200A 2400W. Będzie zasilał taśmy Led, oświetlenie na 12V. Całość będzie zabezpieczona akumulatorem żelowym 200Ah.
Czy wszystkie LEDy pędzone z tego zasilacza będą na jednym obwodzie czy będzie więcej obwodów oddzielnie włączanych?
Oczywiście, że będą na oddzielnych obwodach. Ale bez tego nie można by było wprowadzać nowych funkcjonalności. Pan Tomasz Figura, pod tym względem ma na prawdę świetne pomysły. To on zaproponował ten zasilacz który ma już przetestowany u siebie w domu. Bo jak wiadomo u mnie jest nexwell.
W części firmowej taśmy ledowe RGB w świetliku, w podłodze szklanej i pod antresolą mają się zapalać razem. Można je oczywiście zapalać osobno ale jak będzie tyle tych funkcjonalności to się w końcu ktoś pogubi. A przecież chodzi o to aby było to pomocne a nie sprawiało kłopoty.
Żałuję tylko ze tych zmian nie mogę szybciej wprowadzić w życie ale jak ktoś budował dom to wie, że na końcu budżet jest na wykończeniu :(
Ze strony RomKon, który buduje cyrkiel w kopule:
Rozmowa z panią w hurtowni:
-Jeden stempel proszę
-sam go pan weźmie???
-tak.
-dać panu piłę do przecięcia?
-nie. Dziękuję. Wezmę w całości.
-??? Pomóc załadować?
-nie. Dziękuję. Sam sobie poradzę.
Dodam że stempel 3.45mb a samochód jakby nie patrzeć osobowy
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/383.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/384.jpg
Tak przypuszczałem, dlatego zadałem to pytanie. W tym układzie przekaźniki (lub wyłączniki) będą załączały poszczególne obwody po stronie wtórnej zasilacza (12V), zaś sam zasilacz będzie na stałe podpięty do 230V. I to może stanowić problem. Prezentowany zasilacz ma 2400W znamionowej mocy oddawanej. Małe zasilacze impulsowe potrafią pobierać bez obciążenia nawet 20% mocy znamionowej. W przypadku twojego zasilacza pewnie procentowo będzie to znacznie mniej, ale nie zdziwiłbym się gdyby nieobciążony brał sobie ciągle ze 200W (a nic nie świeci!).
Drugi aspekt to instalacja zasilająca obwody. Wiesz jakie przekroje kabli trzeba stosować przy takich napięciach i prądach (12V/200A). Są to warunki zbliżone do rozbudowanych instalacji car audio, a tam przewody zasilające 35mm2 nie są rzadkością, i to na zaledwie kilku metrach długości. Przypuśćmy że podłączasz do zasilacza odległe obwody, pobierające wspólnie do 50A (600W) i robisz to jedną parą przewodów. Wg tabel doboru przekrojów w instalacjach elektrycznych dla takiego prądu powinieneś zastosować przekrój co najmniej 10mm2. Ciągniesz tę parę na odległość np. 30m, więc długość przewodnika to 60m. Jednak spadek napięcia na przewodzie wyniesie w tym wypadku ok. 5V (rezystancja przewodu R=0,017*l[m]/s[mm^2]), co jest nie do przyjęcia (40% mocy idzie w grzanie kabla zamiast na światło). żeby uzyskać rozsądny spadek 1V na przewodzie (ok. 10% strat), musiałbyś zastosować przewód o przekroju 50mm2 (KOSZTY!).
Z obu powyższych powodów (prąd jałowy zasilacza i grubość przewodów) rozważyłbym jednak zastosowanie kilku - kilkunastu małych zasilaczy do każdego obwodu oddzielnie i załączanie ich po stronie pierwotnej (230V).
kółko nabiera kształtów :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/390.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/391.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/392.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/393.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/394.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/395.jpg
z tym prądem i zasilaczem kolega może mieć rację.. ja mam u siebie zrobione tak że mam dwa zasilacze 40A włączane po stronie 230 tylko kiedy któryś z obwodów podlączonych jest zapalony, natomiast trzy które są "notorycznie" używane (oswietlenie za tv, schody) mają oddzielne zasilacze też właczane po stronie 230V.. przekroje po stronie 12V - minimum 2.5mm..
Ja bym zrobił to tak:
Od rozdzielnicy gdzie są sterowniki sygnał RGB można puścić zwykłą skrętką. Zasilacz i wzmacniacz dajemy najbliżej odbiornika tak jak to możliwe. Do wzmacniacza podajemy sygnał RGB ze skrętki i ze zasilacza zasilanie 12V - wysoko prądowe więc już przekroje kabli min 2,5mm². Ze wzmacniacza do taśm też kable (najlepiej pojedyncze żyły LGY) min. 2,5mm². Taśmy LED zasilamy min. co 3mb ale czasem trzeba (taśmy LED 14,4W/mb i mocniejsze) jeszcze gęściej - nawet co 1mb! Inaczej może być widać nierównomierność natężenia światła.
Jeśli chodzi o zasilacze to są modele z regulacją napięcia (i prądu) - można podwyższyć uwzględniając spadek napięcia na przewodzie. Zasada jest tylko jedna - wszystkie kable zasilające muszą być jednakowej długości. Inaczej na krótszym przewodzie będzie wyższe napięcie. Zresztą tym sposobem można wyrównać napięcie by nie występowały różnice w zależności od długości. Cała taśma będzie zasilana 10V a nie z jednej strony będzie 12V a z drugiej 10V - oczywiście przy 10V jest spadek jasności ale równomierny.
Dodam jeszcze że taśma LED 14,4W/mb to jest 1,2A przy 12V. 10mb takiej taśmy to 144W mocy i 12A przy 12V. 12A to już spory prąd!!!
Z całym szacunkiem ale do taśmy led przewód 2.5mm2 to przesada! Wystarczy 1.5mm2 max.
Koledzy jakie będą długość przewodów od tego wzmacniacza do taśmy led?
Ja mam taśmy led o długości 13m zasilane zasilaczem Mean Well (polecam), całość jest spięta 3.5m przewodem ok. 1mm2 i jakoś spadków napięć nie ma, wszystko równomiernie świeci. Weście taką taśmę Led do reki i zobaczcie jakie są na taśmie ścieżki zasilające! Na pewno nie ma tam nawet 1.5 mm2 miedzi.
Teraz co do skrętki. Skrętka jest dobra do internetu, telefonu czy alarmu. Proponuje przewód w ekranie.
To są moje uwagi ale zrobicie panowie jak chcecie. Bo jak inwestor bogaty o do taśmy Led można dać przewód 10mm2 :)
