autorus 09.06.2012 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Ostatni mój pomysł to rura np karbowana o średnicy 300mm, i tak w koło domu. TZN rurę przecinamy na pół, w nią wrzucamy rurę drenarską żółtą i przysypujemy żwirem. Jedna z komplikacji to takie rury 300mm wcale nie są tanie a na dodatek trzeba ją jakoś wygiąć do okola domu i ten drugi powód kładzie cały pomysł. A o rurze giętej takiego rozmiaru nie słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 09.06.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 A po co tak sobie komplikujesz życie? Przecież ta Twoja kopuła będzie miała jakąś elewację, która pewnie będzie miała średnicę większą niż fundamenty czyli utworzy kapinos. Jak zaraz przy ścianie fundamentowej wysypiesz żwir pod którym będzie drenaż - nawet 100mm to woda zostanie odprowadzona od budynku. Według mnie to nie musi być coś szczelnego bo grunt wokół domu ma prawo być mokry od zabezpieczenia się przed taką wilgocią jest izolacja fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 09.06.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Podzielam zdanie bittera- nie kombinuj. Zwykły drenaż, ale zanim rury drenażu położysz pod spodem też daj kamyki. Cała rura ma być dookoła pokryta kamykami. I kup rurę owiniętą włókniną. Niektórzy dają jeszcze na kamyki geowłókninę i dopiero przysypują piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.06.2012 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Do tej pory ustaliłem następujące rzeczy: -po wybudowaniu fundamentu będzie on smarowany czarnym mazidłem z dwóch stron - na to pójdzie styropian grubość 10cm astrotherm zielony - na to pójdzie prawdopodobnie siatka i klej - i na to pójdzie folia kubełkowa o wysokości 1,5h Z całego asortymentu nie mam jedynie czarnego mazidła i siatki i kleju na styro. jeśli chodzi o typowy drenaż to mam z nim kłopot. Z jednej strony nie jestem w stanie przy fundamencie włożyć rurki drenazowej, po prostu jest za mało miejsca. Oczywiście jak bym się uparł to bym wcisnął ale mi chodzi o to aby zrobić coś porządnie na nie żeby zrobić bo tak. Dla tego myslę intensywnie o odwodnieniu taki m jak podał kolega foczki. U mnie woda będzie spływała z dachu w każda stronę. Żwir przy samym budynku dodatkowo by sie ładnie prezentował i nie powodował odbijania się deszczu na elewację a to mniej roboty z czyszczeniem "scian" Z tą rurą to takie kombinowanie i chyba nie najszczęśliwsze, zdaje sobie sprawę. Ale samo włożenie tam foli nawet grubej moim zdaniem nie załatwia sprawy bo folia jak to folia zostanie uszkodzona, podziurawiona i będzie bigos. Bigos ale nie tragedia bo najwyżej wymienię folię. Szukam jakiegoś materiału który by mi załatwił sprawę I to takie moje przemyślenie przed 8.00 w niedzielę. Wczoraj byłem na działce i postaram się wrzucic fotki, zaszalowane są już dwa pełne koła Edytowane 10 Czerwca 2012 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.06.2012 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 i trzeba się znów brać do budowy: http://www.timtur.com.pl/budowa/fundamenty/34.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/fundamenty/35.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/fundamenty/36.jpg W optymistycznym wariancie zalewanie fundamentów może się zacząć pod koniec tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 10.06.2012 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 jeśli chodzi o typowy drenaż to mam z nim kłopot. Z jednej strony nie jestem w stanie przy fundamencie włożyć rurki drenazowej, po prostu jest za mało miejsca. Chodzi o to, że masz tak mało miejsca w wykopie czy co? Bo nie wiem jak to moze zabraknąć miejsca. Jak za mały wykop to trzeba łopatą poszerzyć i już. Jak się tak tej wody boisz to pod drenaż przywież gliny, na pewno nie popęka i nie przepuści wody A tak przy okazji opisz pierwsze reakcje sąsiadów i budowlańców - muszą być niezmiernie ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 10.06.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Też nie widzę problemu z drenażem- wszystko masz odkryte dookoła szalunku,po wylewaniu nie zasypywać ławy, dać folię/mazidło po obwodzie, styro, wsypać kamyczki, położyć rury i zasypać. Tak to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.06.2012 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 będę musiał o tym jednak poważnie pomyśleć. Bo w sumie wszystko jest odkryte, wystarczy tylko wypoziomować . A ile tego żwiru trzeba sypać? Bo w głowie mam jakieś niewyobrażalne ilości i w perspektywie masę kasy do wydania Po obwodzie mam hm ponad 100mb. Chciałem podzielić drenaż na dwie części, żeby pobierało z dwóch stron budynku i odprowadzało do studni. . Czytałem tez ze spadki w drenażu sa bardzo małe 3 promile jak pamiętam, a do tej pory myslałem ze 3% Powiem co mam: - geowłókninę - rury żółte drenażowe 200mb. reszta do dokupienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 10.06.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 pisałem u siebie w DB o tym - ja odprowadzenie wody z rynien robiłem u siebie z 2 tygodnie temu - normalnie jakas masakra - a było to zrobić odrazu przy płycie fundamentowej jak było wszystko na wierzchu - człowiekowi się wydawało ... a po co kasę teraz wydawać kiedyś się zrobi .... guzik prawda - ani taniej ani szybciej ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 11.06.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Żwir gradacja ok. 8-16mm, dookoła rury min. ok. 10cm tego trzeba dać. Jak masz rurę bez włókniny to można ją owinąć geowłókniną lub kładą ją na kamyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.06.2012 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 myślę aby zrobić tak, dać geowłókninę, na to kamyczki i rurę i przysypać kamyczkami. Rura wypadnie na samym dole. To wszystko okręcić geowłóknina, widziałem już gdzieś taki patent. Ciekawi mnie ile dać tej geowłókniny, 1 a może 1,5m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.06.2012 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Szukam osoby /firmy która mi rozłoży system centralnego odkurzacza. Firma z która na ten temat rozmawiałem i miałem już wycenę obecnie zrezygnowała z usług i wzięła się tylko za sprzedaż. Wstępny plan rozkładu mam. http://www.insat.com.pl/UserFiles/File/BEAM/schemat.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 11.06.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 niemal każdy hydraulik , elektryk - i TY sam .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacław 11.06.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Większość firm sprzedających odkurzacze robi instalacje. Zlecenie instalacji tej samej firmie od której kupujesz odkurzacz daje ten plus, że nie dzielisz odpowiedzialności. Nie będą Tobie potem mówili, że coś tam nie gra bo instalacja jest źle zrobiona. Za całość orurkowania nie powinieneś zapłacić więcej niż 1000-1500zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.06.2012 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 No wiem, ale jak pisałem akurat moja firma zaczęła sprzedawać a zrezygnowała z montażu. Wolałbym jakaś firmę z polecenia niż z ogłoszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 11.06.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Za całość orurkowania nie powinieneś zapłacić więcej niż 1000-1500zł.No chyba że wybierzesz rozwiązanie z Hide a Hose, to wtedy kilka stówek więcej za instalację i więcej też przy zakupie jednostki centralnej. Ja co prawda nie używam jeszcze tego systemu ale po zapoznaniu się z nim nie widzę przysłowiowego bata jeśli chodzi o komfort używania. Na razie mam zrobioną instalację przez firmę zajmującą się sprzedażą jak i montażem a znajdują się w okolicach Grójca. Tu tel. do właściciela 601781801 możesz powołać się na kontakt od klienta z Bogatek. Natomiast w tym miejscu kilka słów odnośnie Hide a Hose. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.06.2012 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 szukałem czytałem, ogólnie mało informacji poza tym ja muszę na razie tylko rurki rozłożyć. I to na parterze tylko, bo przecież stropów jeszcze nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 13.06.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Daj to hydraulikowi - doliczy do usługi 500 za położenie dodatkowych rurek i po kłopocie (100 zł/punkt). Dodatkowo hydraulik przewidzi krzyżowanie się wszystkich rur. Myśmy się kiedyś nakombinowali z omijaniem rurek odkurzacza przy ogrzewaniu podłogowym - bo nikt tego nie przewidział a miejsca na skrzyżowania nie było, ani możliwości przesunięcia bo materiału brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.06.2012 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 no to musze zaczac hydraulika szukac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 13.06.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Jeśli robisz system odkurzacza z HaH to w żadnym wypadku nie bierz do tego hydraulika bo potem możesz mieć problemy z gwarancją na poprawne działanie HaH.Jak nie chcesz dokładać sobie problemów, to rury od odkurzacza powinny być układane bezpośrednio na chudziaku dopiero potem bierz się za hydraulikę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
