Filozofia prawie żadna przy ułożeniu rurek odkurzacza- aby tylko zawsze skręt z trójnika był w kierunku odkurzacza- najmniejsze opory i jak najmniej zakrętów. Jak będzie odwrotnie to się zatka. Jak będziesz miał kawałek ścian postawionych, wtedy rozplanuj, gdzie mają być gniazda i podejście na piętro, rozłóż sobie rurki i resztę na sucho- możesz wtedy ocenić gdzie co wypadnie. Rurki przycinasz piłą do metalu i usuwasz zadziorki. Potem klej i gotowe. W miejscu, gdzie będzie odkurzacz nie musisz zakańczać instalacji na gotowo- może się zmieni trochę miejsce odkurzacza i niepotrzebna praca z poprawieniem instalacji. Ważne, żeby nie zapomnieć po sklejeniu o rozłożeniu kabelków wzdłuż rur od gniazd do odkurzacza.
  • Odpowiedzi 7k
Filozofia prawie żadna przy ułożeniu rurek odkurzacza- ...
Masz rację ale w systemie Hide a Hose ponoć najmniejszy błąd klejenia np. gdy nieco kleju wejdzie do środka czy niedokładne ogradowanie może skutkować złym chowaniem się węża lub wprost to uniemożliwić.
Zdaje się też że na długości instalacji do której sięga wąż nie może być żadnych trójników.
Powiem tak, gdybym sam robił instalację HaH u siebie, to zaoszczędziłbym jakieś 300zł jak dla mnie, to nie warte ryzyka.
Patrząc na kolegę który po odsłonięciu humusu znalazł bunkier poniemiecki , to ja nie mam żadnych kłopotów :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/fundamenty/38.jpg
ale numer.
Napisz coś więcej. Co ma zamiar z tym zrobić ? Czy czasem jakiś konserwator zabytków nie wchodzi teraz w grę ?
Na jakiej głębokości zrobić wejście kabla energetycznego do domu? Czy sa jakieś normy w tej kwestii? Najwygodniej byłoby zrobić nie w ławie a w fundamencie.
My niedawno kładliśmy ten kabel i idzie w posadzce w garażu przez cały garaż wychodzi na wysokości posadzki na zewnątrz i idzie już rurze arota w dół w ociepleniu potem ziemią.. nad nim jest jakieś 40cm piachu na to folia niebieska i reszta ziemia.. żeby w razie "w" jak koparka złapie łychą to złapie najpierw folie z piachem i przestanie kopać, bo będzie wiedział, że tam jest kabel..
Kabel nie musi być w rurze, trzeba kupić doziemny. Dokładnie nie pamiętam, ale głębokość zakopania to raczej 80cm, nie 40. Folia niebieska 20cm nad kablem, a przy 40cm, to przy kopaniu ogródka już trafiasz na folię. Bunkier strzelniczy jest mały, jeśli wejście z wieżyczki można zrobić od góry, to o ile wyjdzie w jakimś sensownym miejscu domu, może być świetna piwniczka.
