  • Odpowiedzi 7k
Z 2-3m już widać. Myte było jakimś środkiem, który załatwiłem od producenta okien, octem, płynem do usuwania kleju, itd.
Co ciekawe jak zgasisz światło to nawet z 10cm nie widać smug, pyłków czy plam, po zapaleniu wychodzi wszystko ja odciski w ultrafiolecie :eek:
Jutro zrobię fotki to sam ocenisz.
Twierdzę, że dzieci da się, powiem brzydko, wytrenować, by nie dotykały szkła.
Z przyjemnością podeślę Ci moją czwórkę wnucząt w przedziale 3 - 8 lat.:lol2:
Gorzej, jeśli samo szkło jest złej jakości albo niechlujnie sklejone.
To wcale nie takie proste acz zminimalizowanie przy odpowiednich warunkach jest możliwe ale tylko zminimalizowanie. Jeśli byś chciała się paprochów pozbyć całkowicie to obawiam się że na taką szybę nie było by Cię stać.:)
Mam sporo szkła u siebie, bo je uwielbiam i dwójkę dzieci (też wielbię przez większą część czasu;) ): 5 i 7 lat. Dajemy radę z utrzymaniem wszystkiego w znośnym stanie (nie mówię, ze sterylnym:) ).... Inna sprawa, że wszelkie zasady się walą, jak przychodza goście- przecież nie będę ich strofować... po prostu potem mam czyszczenie. Ale co się działo na początku, to nie chcę pamiętać:). Mam całkiem czyste tafle na schodach, ich nazwa fabryczna to Diamant. Mają bardzo niską zawartość tlenku żelaza, są w wysokim stopniu przezroczyste, niezabarwione na krawędziach. Wyglądają szlachetnie, nie widzę w nich zanieczyszczeń.
Obiecane zdjęcia:
http://images70.fotosik.pl/1261/b27a07a04fb26cd1med.jpg
http://images68.fotosik.pl/1263/a708db7c14bdc170med.jpg
http://images68.fotosik.pl/1263/929e1bef1cff63camed.jpg
http://images67.fotosik.pl/1264/f7ba05ae01e8b2b6med.jpg
Dwa ostatnie dla porównania, ze światłem i bez, znajdź różnice:
http://images69.fotosik.pl/1262/373a321d478701demed.jpg
http://images68.fotosik.pl/1263/a75961062df1f4b0med.jpg
Szyby były myte dwa dni temu. Dzieci to jeszcze nie jest taki problem, bo wyrosną i te plamy po raczkach da się zmyć. problem to smugi i pyłki.
Teraz nie wygląda to jeszcze tak źle, ale szyby były szorowane różna chemią z 50 razy.
Oczywiście gdy się zgasi podświetlenie szyby wyglądają idealnie czyste, tylko podświetlenie pokazuje każda kropkę.
Na zdjęciach tego nie widać, ale jest dużo takich pyłków ?? które różnie świecą, w zależności jak się na nie patrzy, są też refleksy.
masz podświetlenie od dołu ?
dokładnie, szyby przecież nie były klejone na budowie, tylko zamawiane przez producenta schodów i to takiego polecanego wielokrotnie na FM :)
Nie winię ich za to, poprostu taki urok podświetlenie, jak je się zgasi to szyby są idealne.
Sherif, to piszesz po zrobieniu próby? A mnie się wydaje, że skoro na szybach okiennych i w kabinie prysznicowej smugi po Karcherze nie zostają, to sprawdzi się na tych taflach na schodach tym bardziej.
mwie chyba ma rację - tutaj wygląda to tak jakby poszło coś nie tak w procesie technologicznym podczas klejenia szyb. Spodziewałem się jakiejś niewielkiej ilości kropek po kurzu na każdej szybie bo to było by akceptowalne ale takiego efektu na pewno nie. Chyba że faktycznie szyby są niedomyte. mwie ty masz szybę klejoną i podświetloną czy pojedyńczą hartowaną i podświetloną?
dziś w barze w Jankach zwróciłem uwagę na tak właśnie podświetlone szyby. Paluch widziałem.
sherif wygląda to ciekawie.
tylko podświetlanie w ten sposób daje słabe oświetlenie niż rzucenie światła na białą ścianę lub coś innego.
sherif jakie masz tam diody?
Tak właśnie jest, LEDy dobierał producent, są dość mocne 5W/mb. W moim przypadku 2x5mb, więć ok 50W idzie. Samo szkło nie świeci świecą krawędzie, wygląda to efektownie wieczorem, światło jest dość mikre bo nie ma się od czego dobić, jak np od białej ściany przy zabudowie.
Same diody są białe /ciepłe, ale barwa szkła daje zielonkawą poświatę.
