f.5 25.10.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Jesli funkcjonalność to i wygoda i dlatego w tej chwili zrobiłbym brodzik akrylowy dlaczego.miałem kiedyś brodzik wypłytkowany, ciągły problem z fugami (teraz pewnie lepszej jakości fugi które nie zachodzą) to raz dwa to zimne płytki wchodzisz i czujesz zimo w stopy no chyba ze zrobisz ogrzewanie pod brodzikiem ale to tez ma swoje wady (woda paruje z syfonu i smierdzi)w tej chwili mam brodzik stalowy pokryty emalią i tez jak wchodzę czuję zimno dlatego na tą chwilę wybrałbym akrylowy. chciałem go licować z podłogą a nie podnosic a to sie wiąze z miejscem na instalacje odpływu i dłubanie w izolacjihttp://images77.fotosik.pl/12/f3370a6c9a33ed8emed.jpg co innego wanna tez mam stalową ale tam puszczam wodę wczesniej i sie szybko nagrzewa.pomysl o sporej deszczownicy to spory relaks po dniu pracyhttps://picasaweb.google.com/114780603567233739312/4052011AzienkaNaDole?noredirect=1#5659633419232120802 co do pieca to aby sprawdzic licznik naciskasz menu i informacje i ogolneaby skasowac : menu informacje reset danychale jesli piszesz ze piec ciągle pracuje to nie będzie problemu z taktowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.10.2015 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 f.5 to mi dałeś do myślenia. Idę szukać brodzików, jeśli coś mi się uda dopasować to się nad tym zastanowię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.10.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 (edytowane) Chcesz czarną kabinę? Bo takie inspiracje pokazywałeś To czarny brny płaski brodzik znajdziesz bez problemu. Forumowa Andariel kupiła ostanio deszczownicę 50x50 cm A jeśli łazienka spora i duża wanna to oże takie coś Ja o tym marzyłam, ale na razie odeszło gdzieś w przyszłość. Edytowane 25 Października 2015 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 25.10.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Cześć Mam w dolnej łazience brodzik z płytek i odpływ liniowy, w górnej brodzik akrylowy (płaski), każdy jest inny i z obu jesteśmy zadowoleni, nie ma problemu z fugami (jak się sprząta regularnie), pod płytkami ogrzewanie podłogowe, miło jest wejść na ciepłe kafle. Myślę, że problem z wysychaniem syfonu jest wydumany, jeśli się myjesz choć ze dwa razy w miesiącu to woda nie wyschnie (w pralni mam odpływ w podłodze i ogrzewanie podłogowe i fakt woda się tam nie leje to co 2 - 3 tygodnie trzeba wody do syfonu dolać) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 25.10.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Cześć Myślę, że problem z wysychaniem syfonu jest wydumany, jeśli się myjesz choć ze dwa razy w miesiącu to woda nie wyschnie (w pralni mam odpływ w podłodze i ogrzewanie podłogowe i fakt woda się tam nie leje to co 2 - 3 tygodnie trzeba wody do syfonu dolać) pozdrawiam ustosunkuję się do wypowiedzi mam swykły najzwyklejszy syfon najtanszy w pomieszczeniu gospodarczym gdzie stoi piec i pralka jest tam wentylacja grawitacyjna obok syfonu idą rurki do podłogowki https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/14052010OgrzewaniePodOgowe?noredirect=1#5471195433042629698 moze u mnie problem polega na tym ze idą tam wszystkie rurki na cały dom ale wodę musze dolewac raz na tydzien - strasznie to niewygodne brrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.10.2015 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Po przeanalizowaniu wszystko z NIK(najwyższa izba kontroli) czyli moja żoną, idziemy starą wersja czyli płytki bez brodzika. Natomiast odpływ będzie blaszany bez płytki, ten który sugerowała Pestka. Nie wiem jeszcze która dokładnie kabina/drzwi bo muszę ją zobaczyć wpierw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.10.2015 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Fajny etap w pracach wewnątrz domu - najwięcej brudu ale i efektów A co do 400 tyś - z iloma na liczniku zaczynałeś budowę? Mój wół do budowy ma 265 tyś i też jestem ciekawy ile ja wyjeżdżę ... Pozdrawiam No niestety tego nie zapisałem. Ale wydaje mi się ze z 200tys przejechałem na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 26.10.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 moze u mnie problem polega na tym ze idą tam wszystkie rurki na cały dom ale wodę musze dolewac raz na tydzien - strasznie to niewygodne brrr Problemem w takich przypadkach jest parowanie wody. Zasłyszanym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zalanie syfonu wodą, a potem dolanie niewielkiej ilości oleju. Olej utrzymując się na górze wody powinien powstrzymac parowanie. Nie stosowałem tego patentu, bo na etapie budowy unikałem niepotrzebnych (nie używanych na codzień) kratek. Przetestujcie i dajcie znać, czy działa. Olek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.10.2015 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 HIHI no faktycznie patent może byc dobry Ja sprawdzę Ale od razu widać, że to będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.10.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Patent z olejem działa. Tylko to musi być olej mineralny! Jadalny do tego się nie nadaje bo z czasem utlenia się i robi się z niego pokost. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.10.2015 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mury 27.10.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Patent działa, ale należy uważać, bo osiadający tłuszcz na ściankach rur(w połączeniu z innym brudem) powoduje ich zarastanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.10.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Autorus, jak już będziesz korzystać z wod-kan na stałe wsypuj co tydzień porcję Bio 21 do każdego sedesu w domu ( http://sklep.garden.bialystok.pl/product.php?id_product=313 ) – zero zapachów. To także ochrona przed osadzaniem się na ściankach rur całego świństwa. Czy Ty masz oczyszczalnię,szambo, czy kanalizację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.10.2015 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 dzięki za radę, zaraz sobie poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.10.2015 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Chętnie bym nabył ale ten sklep jest dla mnie nie do przejścia. Jakaś masakra, nawet normalnych form płatności nie mają Najprościej po prostu pojechać do Białegostoku No ale chyba nie o to chodzi. Szybciej mi sie robiło zakupy z Chin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.10.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 A tuhttp://www.aura-centrumogrodnicze.pl/preparaty-do-szamb-i-kanalizacji/1464-bio-21-preparat-do-neutralizacji-sciekow-5903792140006.html http://chemix.olsztyn.pl/pl/p/BIO-21-DO-NEUTRALIZACJI-SCIEKOW/108 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.10.2015 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 teraz ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 28.10.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Są też inne środki, całkowicie eko. Świetne do ogrodu, poprawiają strukturę ziemi. Można też stosować w domu, szczególnie gdy ma się alergika w rodzinie.Sporo do czytania http://www.probiotics.pl/probio-emy.html Jedno mogę powiedzieć – na rośliny działają obłędnie.EmFarma Plus™ stosuje się do szamb i oczyszczalni. Tu masz opis http://www.probiotics.pl/stosowanie-probio-emow/item/szamba-i-oczyszczalnie-przydomowe.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.10.2015 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 Zamówienie poszło Szukam grzejnika dekoracyjnego do łazienki. Wiec nie może to być płyta nawet bardzo piękna bo oprócz wyglądu musi być jeszcze użyteczny. Fajnie byłoby coś na nim zawiesić. Na razie znalazłem takie grzejniki, cena absolutnie akceptowalna tzn poniżej 1kzł. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/633.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/634.jpg i zaworek pod kolor http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/635.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 28.10.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2015 (edytowane) Autorus, co do wysychających syfonów to rozwiązaniu jest banalnie proste. Kup suchy syfon podłogowy. Ja mam takie dwa w pralni i kotłowni, nawet raz ich nie zalewałem, no może w kotłowni raz jak upuszczałem wody z kotła, niechcący.... się sam zalał. Nic mi nie śmierdzi, mieszkamy od sierpnia. Co do brodzika z płytek z odpływem liniowym rozmawiałem z właścicielem tego cienkiego viega- tragedia. Wiecznie sie zapycha, przy większej deszczowni czeka cie czyszczenie co tydzień albo i częściej. Wygląda ładnie i tyle. Ja mam Kessela, daje radę, od sierpnia raz musiałem go wyczyścić bo sie trochę przytkał. Czyszczenie zajmuje 2 minuty. Co do grzejnika łazienkowego to pamiętaj że cena grzejnika to jedno, a cena głowic to może być drugie tyle. Ja się na to naciąłem. Edytowane 28 Października 2015 przez CzarnyIwan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
