Dziś na budowie, środek :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/fundamenty/81.jpg
Odnośnie kamienia płukanego to znalazłem nieopodal kilka frakcji do drenaży, koszt z dowozem 110-120zł/tonę.
Odnośnie większych kamieni 32-64 to koszt oscyluje ok 100zł/tonę.
Największy problem to dowóz , bo same kamienie to pestka.
  • Odpowiedzi 7k
R&K ale fajnie ponumerowales dziennik, najbardziej przejrzysty dziennik na forum :-)
Na jakiej glebokosci zakopywales petle, i czemu 25 a nie 32?
2x90m na rurach 25
1 pod płytą fundamentową - 120 cm od poziomu 0
2 pętla była zakopywana razem z rurą od wody ok 90 cm pod poziomem - ale teraz dosypaliśmy trochę ziemi wiec w niektórych miejscach jest ok 150 cm
ciesze się że Ci się spodobał spis treści :lol2:
Oczywiście, jakbyś mógł to byłoby fajnie. Mi potrzeba ok 50ty szt klasa min 15. Musi być po prostu dobra.
Witaj. Podziwiam projekt :)
Chciałbym Ci dać radę odnośnie cegieł.
Też kiedyś kupiłem w cegielni w okolicach Piły cegłę kl 15MPa i myślałem że dobra będzie.
Po 1 zimie pokazał się margiel (wykwity - grobne zgrubienia), cegła była mokra przesiąknięta wodą aż miała wybrzuszenia, popękana. Dosłownie do niczego. Chciałem z niej wymurować komin aż do kalenicy i dupa. Zrobię z niej co najwyżej murki wokół domu i postument pod piec w kotłowni.
Wcześniej jednak kupiłem cegłę litewską (z hurtowni w Sępólnie krajeńskim - w dzienniku szczegóły) kl.20MPa na komin. Ta jest super i brzęczy jak porcelana przy uderzeniu w nią czymkolwiek. Moja rada - kup cegłę lepszą a żałować nie będziesz. Moja kosztowała 1,05 za szt a już kupiłem 4500szt.
Kabel nie musi być w rurze, trzeba kupić doziemny. Dokładnie nie pamiętam, ale głębokość zakopania to raczej 80cm, nie 40. Folia niebieska 20cm nad kablem, a przy 40cm, to przy kopaniu ogródka już trafiasz na folię. Bunkier strzelniczy jest mały, jeśli wejście z wieżyczki można zrobić od góry, to o ile wyjdzie w jakimś sensownym miejscu domu, może być świetna piwniczka.
Wykop z reguły na 80cm, potem 10cm żwiru, potem kabel układany lekko w zygzak (aby się nadmiernie nie naprężał) na to 15cm żwiru, potem niebieska folia ostrzegawcza (czerwona dla tych którzy robią zasilanie napięciem średnim pow 1kV np 15000V), na to grunt rodzimy. Tak chyba jest wg wytycznych. Wodę kładzie się chyba 0,5-0,7m poniżej strefy przemarzania.
O wodę to się nie martwie, w następnym tygodniu przejedzie hydraulik z minikoparka i sobie zakopie przewód, chyba wie na jakiej głębokości :)
TTylko sie zastanawiam czy od razu nie wykozystać go do zrobienia wykopu na kabel energetyczny?
Im dalej w las tym więcej drzew :(
Jutro u mnie będzie wylewanie wieńca fundamentowego na bloczku, wiec zrobię relację zdjęciową :) Daję beton B25 wodoodporny.
Edytowane przez autorus
Witaj, odpisałem u siebie w komentach ale też Tobie napiszę bo nie wiem czy będziesz zaglądał do mnie.
Firma to Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański, ulica świdwie, Sępólno Krajeńskie. Możesz wpaść do mnie lub do niego obejrzeć cegły sobie bo mam do Sępólna tylko 25km. Cegłę polecam, jest z Litwy ściągana. Facet jest bardzo w porządku i prawie całą budowę mi obskoczył z materiałami. Wszystko telefonicznie załatwiałem. Z fakturami i zapłatą za materiały problemu nie było żadnego.
Ps. Taką dużą ilość tylko tirem dowiozą. 1 cegła waży około 4kg więc na 1 auto wejdzie max 6-7tys. szt
1 paleta to 300szt więc standartowo ze 30 palet na auto zmieściłoby się bo mają mniejsze wymiary niż te z BK ale ten cieżar.
Edytowane przez rkowal79
