Maszt do anteny zamówiony. Chciałbym mieć jak najkrótszy odcinek między antena a modemem. Liczę ze powinienem się wyrobić w 5m. Byłoby idealnie.
Zostaje go jeszcze zamontować na ścianie ocieplonej styropianem 15cm.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/106.jpg
  • Odpowiedzi 7k
Wziąłem się za robienie dziur na przewody anteny LTE. Musze sobie wymierzyć minimalna długość przewodu antenowego, bo wiadomo im dłuższy tym gorzej. A przewód można zamówić jaki się chce.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/107.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/108.jpg
Nie ma problemu montażu takiego uchwytu antenowego.
Ja zamontowałem uchwyt na szpilkach gwintowanych :)
Wywierciłem cztery otwory w murze przez ocieplenie, następnie wypełniłem je kotwą chemiczną i osadziłem w nich szpilki gwintowane.
Dodatkowo na szpilki wsunąłem tulejki (rurki) o długości odpowiadającej grubości ocieplenia.
po wyschnięciu wszystko skręciłem i trzyma się do dzisiaj :)
Dziś na budowie wiercenie i mocowanie. Wziąłem się za punkt dostępowy netu czyli UniFi. Jutro postaram się podłączyć , co prawda jeszcze bez zewnętrznej anteny ale zawsze.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/110.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/111.jpg
Zamocowany tez został boost sonos ruter sieci sonos
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/112.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/113.jpg
Szukam switch ok 20 portów który by mi zbierał sygnał ze wszystkich gniazdek netowych i przesyłał jednym kablem do rozdzielni w środku domu. Będzie zamocowany w suficie podwieszanym. Podstawa to niezawodno
ja mam na szpilkach tyle że jeszcze pomiędzy murem a wuchytem mam 5cm styroduru wsadzone i skręcone na maxa.. mur tak nie będzie łapać zimna od rury
U mnie maszt będzie przymocowany do muru ponad dachem. Wiec nie ma niebezpieczeństwa , że coś się będzie wychładzało. Dla tego myślę, że wytnę kwadracik styropianowy na stopkę, zakotwiczę a następnie zostanie to zapiankowane .
Jak czytam o antenach na tych kosmicznych kopułach mam skojarzenia ... Matmata i pochowane po kątach anteny "żeby turyści mieli egzotykę z przed wieków "... wiem że to może się wydać dziwne ale tak to śmiesznie kojarzę ...
Świetna wizja :) Mi się podoba. Przemyśle sprawę..
Dzisiejsze testy internetu wyszły napodziwia dobrze :)
Punkt dostępowy w akcji
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/115.jpg
Najdalej położony punkt w kopule domowej
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/116.jpg
test ze środka kopuły firmowej.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/117.jpg
Szukam switch ok 20 portów który by mi zbierał sygnał ze wszystkich gniazdek netowych i przesyłał jednym kablem do rozdzielni w środku domu. Będzie zamocowany w suficie podwieszanym. Podstawa to niezawodność
Jak niezawodność, to kup sprzęt z lepszej półki ale pasywny - tzn bez wentylatorów, itd (chyba, że tam nad sufitem, będziesz miał powyżej 30 stopni - to wtedy koniecznie wentylowany... krzem nie lubi się przegrzewać powyżej 90 stopni, a od 30 blisko do nagłego skoku krzemu z tych 50-60 pod 90.. idzie lawinowo... a po przekroczeniu tej magicznej granicy traci na MTBF...i to ponad 80%... :(
KWestia też, czy to ma być tylko switch, czy też centrum kierowania całą siecią, dostępami, filtrami, czy chcesz mieć jedną sieć dla wszystkich, czy sieci izolowane, co z firmową a co z prywatną, co z filtrowaniem sieci dla dziatwy, co z ochroną zasobów i przed włamaniami, co z anonymizacją a przynajmniej odsiewaniem wszelkich pozycjonerów?
Bo wtedy routerboard + moduł switcha... lub mikrotik + więcej portów na płycie...
Z doświadczenia - unikaj edimaxów, dlinków, smc, zyxell... i tego co nie firmowe... małe tplinki to tez sprzęt jednorazowy... jeżeli możesz, unikaj jak ognia sprzętu Huawei czy ZTE ... (powody są inne niż sprzętowe).
Dobry sprzęt to Cisco (nawet starsze 10/100 catalysty - kwestia czy ma być z PoE) potem HP (nawet starsze PRoCurve), profesjonalne 3COM'y (czyli starsze ale nie zjechane - można kupić prawie lub całkiem nowe) ale minimum od SuperStack II...
W razie pytań - wal śmiało ;)
słowo "niezawodność" mnie zgubiła :(
Konkretnie chodzi o to, że system kablowy ma być tylko i wyłącznie awaryjny. No prawie. Ale obciążenie transferem będzie pomijalne jeśli nie żadne.
Brdzie tez można (jeśli zaistnieje taka potrzeba) wymienić swich na lepszy. Obecnie po prostu myślę aby to spiąć :)
Myślałem o czymś prostym, używanym. Tu akurat nowe urządzenie i na dodatek za bardzo zaawansowane jak na moje potrzeby , koszt ok 300zł.
SWITCH CISCO WS-C2960-48TT-L
[ATTACH=CONFIG]346931[/ATTACH]
Nie lepiej kupić przełącznik 1GB ? Ja osobiście polecam ProCurve. Codziennie na nich pracuje i są jak najbardziej ok..
Jestem na podobnym etapie co Autorus. RACK sobie wisi a wszystkie kable sieciowe są do niego doprowadzone.
Czy z Mikrotikiem nie jest tak, że trzeba mieć doktorat aby go dobrze skonfigurować (póki co jedną z moich opcji jest MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-RM a jeśli nie MT to może TP-Link TL-SG2424). To tylko opinia na jaką się zetknąłem grzebiąc w sieci i starając się wybrać coś bez większej wiedzy w tym temacie.
