O co chodzi z tym A i B? Kurcze nie wiem jak to podłączyć. Chodzi oczywiście o żółte i zielone bo reszta jest oczywista.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/174.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/175.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/176.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/177.jpg
  • Odpowiedzi 7k
Znaczy się przy gniazdkach tylko zamocować ekran a ten dodatkowy drut miedziany sobie darować i nie podłączać do niczego?
tak, inaczej mogą się wyindukowac różnice potencjałów i może kopać..
Rób w B, chyba większość instalacji tak jest zrobiona, czyli żeby pary w gniazdku zgadzały się z tymi na na wtyczce od paczkorda: (patrząc od góry zaciski trzymajac za kabel i zaciski są OD siebie - czyli kolory licząc od lewej)
1. pom-bialy
2. pom
3.bial-ziel
4. nieb
5.nieb-bial
6.ziel
7. bialy-brąz
8.brąz
jak tak zrobisz jak w paczkordach to jakbyś kiedyś musiał przeciąć kabel i coś modzić to zawsze będziesz mieć od początku do końca taki sam kolor..
Dzięki Artur, dziś pierwsze zrobiłem :)
UPS przygotowuję, dziś rozkręciłem moduł baterii i trzeba było zamówić akumulatory. Do jednego 8szt. Będzie bolało.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/178.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/179.jpg
Wziąłem się za przedłużenie przewodu od rekuperatora. W jangaz jest właśnie taki przewód LIYY, 2x0,14mm2 ja zamówiłem grubszy, 2x0,75mm2. To przewód od pomiaru temperatury. Tyle, że muszę go przedłużyć do jakichś 20m.
Ogólnie to pierwszy raz słyszę o takim symbolu przewodu.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/181.jpg
Wiosna idzie jak widać, a z tym rudzielcem będę musiał pogadać :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/180.jpg
No tak - "ułapkowane" auto to znak, że słoneczko nagrzało karoserie i można sobie ciałko wygrzać.
Moje dodatkowo kiedyś na tyłku zjeżdżały po przedniej szybie, zostawiając ślad gorszy od łapek.
Dobrze że patchcord nie wziąłem krótszych niż 25cm bo by był problem :) Teraz wiem czemu nie sprzedaje się krótszych. 25cm to na prawdę mało.
Znalazłem tez ciekawe gumowe zatyczki do gniazdek komputerowych. Szukałem w kolorze białym ale ostatecznie nie znalazłem.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/182.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/183.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/184.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/185.jpg
Ja bardzo kolegów przepraszam, ale ... co wy tu "psujecie" ? :eek:
Jakie z jednej strony, jakie kopać, jakie "wyindukować"?
Od kiedy w dwustronnie poprawnie uziemionym przewodniku coś się indukuje, a tym bardziej kopie?
Jak kopie to ktoś skopał instalację elektryczną, lub urządzenie, które kopie ma przebicie, funkcję "teściowa", lub brak wymaganego uziemienia. :bash:
Panowie - tak się sieci/instalacji nie buduje :D ;)
Po 1 "FTP: (czy to F/UTP czy U/FTP czy F/FTP a może SF/UTP, S/FTP, SF/FTP - gdzie S - siatka, F - folia, przed / oznacza ekran zewnętrzny, za / oznacza ekran par) ma konkretne zastosowanie - ochrona sygnałów wewnątrz kabla przed zakłóceniami zewnętrznymi i przed nadmierną emisją wysokich częstotliwości z kabla (czy to w celu ograniczenia podsłuchu ulotu elektromagnetycznego, czy to w celu ograniczenia wpływu na czułą aparaturę pomiarową lub inne kable sygnałowe lub też w celu spełnienia wymagań i ochrony przed zakłóceniami EMC/EMI), zwłaszcza że częstotliwość transmisji (może nie na tym switchu TPLINKA) wynosi nawet 500MHz.
Po 2 jak ktoś nie chce (nie potrafi) korzystać z ekranu - to niech nie podłącza go z żadnej strony - a najlepiej wcale niech nie kupuje kabla FTP tylko UTP (nie podłączony ekran S / F / SF nic ale to totalnie nic nie daje. No może +5 do samopoczucia)
Po 3 czym innym jest uziom ochronny, a czym innym ekranowanie struktury przesyłowych sieci rozproszonych wysokiej częstotliwości (np w topologii gwiazdy - jaką większość kolegów wykonuje u siebie w domu)
Po 4 jeżeli chcecie korzystać z ekranowania (*dodatkowe pytanie - przed czym i kogo/co chronicie w domu?) to nie zapewni wam tego folia z napylonym "sreberkiem mającym być aluminium", tylko aluminiowy ekran (tzw. folia) i/lub miedziany szczelny oplot (tzw. siatka) wszystkich par (tzw. ekran pojedynczy) lub oplot "folia" każdej pary z osobna i wszystkich par razem folią lub folia i siatką (tzw. ekran podwójny) - więc ma tu znaczenie jakość i dostawca kabla (inaczej to bez potrzeby wydana kasa).
Po 5 Jak chcecie sprawdzić jaką wartość ma wasz materiał na ekran w kablu "FTP" - zmierzcie jego impedancję wzdłuż kabla (czyli po jego długości) - im mniejsza tym lepiej (polecam też ten test dla żył kabla - metr kabla miedzianego o przekroju 0,14 i metr kabla "FTP/UTP" - mierzycie wszystkie żyły i porównujecie jak blisko impedancji miedzi jesteście, im bliżej tym lepszy kabel). Inne aspekty mówiące o skuteczności ekranu to grubość i sam materiał, styk warstwy wewn z zewn, szczelność ekranu (ile zachodzą na siebie warstwy i czy są sztywno połączone czy luźne i pracują niezależnie przy gięciu kabla z izolacją zewnętrzną).
Po 6 jak już chcecie dobrze przyziemić/uziemić taką instalację, a nie narobić sobie tylko szkód - to do (każdej) szafy, powinien iść oddzielny kabel min. 4mm2, zakończony izolowanym od szafy polem rozdzielczym. Ten sam kabel z drugiego końca ma być podłączony prosto do GSU (głównej szyny uziemiającej w budynku lub szyny piętrowej - pod warunkiem, że żaden kabel sieciowy nie idzie na inne piętro). Do szyny uziemiającej kable transmisyjne w szafie, powinien być podłączony każdy kabel transmisyjny, poprzez specjalne panele z polem uziemiającym.
UWAGA do szyny kabli telekomunikacyjnych i do patchpaneli ze specjalnym przyłączem dla uziemienia okablowania - nie podłącza się uziemienia z linii zasilającej czy uziemienia urządzeń i szafy - bo to nie jest uziemienie tylko przewód/obwód ochronny i ma inne zadanie. Drugim błędem jest twierdzenie, że skoro szafa została uziemiona, to wszystkie w niej panele i urządzenia są już uziemione (i kable też). Trzecim błędem jest traktowanie listwy uziemiającej dla okablowania telekomunikacyjnego, jako uziemienia ochronnego innych urządzeń. (To też efekt mylenia przewodu ochronnego PE, z przewodem PEM i z tym czym jest GSU - dla laika to wszytko jedno i to samo, bo jest połączone w jeden obwód bez urządzeń po drodze, do tego samego kawałka blachy... a to jednak jest różnica).
Czyli w praktyce - szafę ochronnie uziemiamy oddzielną linią, z punktu ochronnego w szafie (śruba lub listwa) możemy uziemić (ochronnie) inne urządzenia, ale dla ekranowanych kabli telekomunikacyjnych, powinniśmy mieć oddzielną, odizolowana od szafy listwę lub kabel dla ekranowanych (specjalnych do tego celu) patchpaneli. I w żadnej z sytuacji, nie może dojść do zamknięcia tych dwóch obwodów.
Po 7 sam ekran podłączony z jednej strony wydaje się słuszny, ale prawda jest to tylko w systemach audio i innych kanałach transmisyjnych poniżej 1MHz (nadmienię, że telefon analogowy działa w klasie A, a częstotliwość transmisji wynosi 100kHz, kolejna klasa B obejmuje już terminale i sięga 4MHz, a dzisiejsze popularne sieci pracują w klasie E [kat 5e] lub F [kat 6 i 7]). Współczesne sieci komputerowe jeżeli już, to wymagają ekranowania w dwóch niezakłóconych punktach pewnego styku z dedykowanym uziemieniem, po obydwu stronach kabla transmisyjnego do podobnej szyny jak ta w szafie (znów oddzielny kabel z GSU /nigdy z szafy/ do punktu wyjścia, w tym również w obydwu urządzeniach końcowych... a to już wymaga odpowiednich patchpaneli, switchy, etc.). Inaczej mówiąc - niepoprawne uziemienie sieci przesyłowych o częstotliwości powyżej 1MHz (patrz dzisiejsze sieci komputerowe) wprowadza dodatkowe zakłócenia do ich pracy. Mówią o tym regulacje odnośnie kompatybilności EMC.
I tu kolejny wymóg - żeby za łatwo nie było - niezakłócony punkt, to definicja punktów, pomiędzy którymi, różnica potencjałów jest nie większa niż 1V napięcia skutecznego. Sprawdźcie Panowie na początek, jaką macie wartość takiego napięcia (miernik z pomiarem True RMS) między uziemieniem w gniazdku elektrycznym w szafie serwerowej i w gniazdku elektrycznym w najdalszym pokoju, w którym macie zamontowane gniazdko sieciowe. To teraz pomyślcie jak usunąć różnice powyżej 1V w waszej instalacji. Dodam tylko, że wpływa na nią nieprawidłowy sposób ułożenia kabli ("tu jest to wyindukowanie"), materiał z jakich są kable zasilające (ile tam jest % miedzi, przekroje), jakie złącza zastosowano po drodze (jakość styku, czystość powierzchni styku i kabla, powierzchnia styku, materiały z jakich zostały zrobione), jakiej jakości jest samo uziemienie (opór, materiał, wyniki pomiaru elektrolizy elektrochemicznej dla uziomu w ziemi i w betonie?). A jak zrobić skuteczną, oddzielną linię uziemiająca dla kabli transmisyjnych?
Po 8 Nawet po spełnieniu powyższych wymogów - jakakolwiek nieszczelność lub nieciągłość ekranu pomiędzy punktami uziemienia - spowoduje generowanie dodatkowych zakłóceń - które w domu jeszcze może przejdą (chyba że nie bo switch lub karta sieciowa da za wygraną), ale w sieciach o wysokich przepustowościach /wysokich transmisjach - po prostu będzie koniec z przesyłaniem danych. A do nieszczelności może dojść przy zmianie temperatur przy nieodpowiednio ułożonym okablowaniu... że o przerwaniu na skutek zmian temperatur, czy przeciągania na siłę... nie wspomnę. Wtedy lepiej mieć więcej niezakłóconych punktów uziemienia na kablu (lepiej więcej niż za mało).
Po 9 ciekawym jest fakt, że jeżeli będziemy mieli w uziemieniu elementy (np. kable łączące) o długości równej l/4 fali odpowiadającej częstotliwości transmisji (podstawowej lub maksymalnej) to skuteczność ekranowania drastycznie spada... podobnie wystarczy pozostawić przy liniach uziemiających metaliczne elementy stanowiące odgałęzienia uziemienia o podobnych wymiarach.
Po 10 po cholerę w ogóle ekranować, jak potem kabel w patchpanelu jest zarobiony z pominięciem jakichkolwiek standardów - potem się dziwić, że karty sieciowe padają, a switche mają awarie, lub transmisja siada, a w słuchawkach lub głośnikach komputera słychać dziwne dźwięki i piski, lub stukanie gdy dzwoni telefon komórkowy. Po to kabel jest symetryczny i skręcony aby miał dużą odporność na zakłócenia i szersze pasmo, po to się go symetryzuje, aby mieć mniej błędów w transmisji.
Podsumowując:
Jeżeli wasze skrętki będą transmitowały dane z częstotliwością poniżej 1Mhz (czyli mocno poniżej 10Mb/s) - możecie pozostawić ekranowanie jednostronne.
Jeżeli jednak chcecie korzystać z transmisji w kategorii E czyli klasie 5/5e (10/100Mb/s) i osiągać transmisje nawet 155Mb/s (a w skrajnych przypadkach nawet do 1Gb/s - zależnie od kabla itd.) proponuję zrezygnować z podłączania ekranu z którejkolwiek strony, lub podłączyć je poprawnie ze stron obydwu.
I już kończąc, bo i tak pewnie mnie już nie lubicie za popsucie rozmowy i długi wpis w cudzym dzienniku, chce wszystkim mówiącym "a u mnie tak jest i działa", odpowiedzieć:
Jasne że działa, bo całą robotę z problemami odwala za was karta sieciowa i switch. Switch który ma wbudowane systemy autokorekty transmisji, dopasowania prędkości transmisji do dostępnego pasma (kabla i jego właściwości), a do tego jest protokół TCP/IP ze swoimi mechanizmami powtarzania transmisji gdy coś było nieczytelne, itd. To wszystko powoduje, że wasza sieć jakimś cudem działa... ale czy działa w pełni swoich możliwości jakie dają wam dzisiejsze urządzenia? Czy aby nie kosztem swoje żywotności? Niech każdy sam wyciągnie wnioski.
Oczywiście polecam ekranowanie ale z głową i w domach prywatnych tylko w przypadku gdy mamy konkretny cel ekranowania lub gdy kable sieciowe biegną równolegle, w niedużej odległości (nie wspominając o ich wymieszaniu) z kablami innych instalacji, w tym kabli elektrycznych (zasilających).
Przepraszam właściciela dziennika za trochę rozpisany OFF-topic, ale sami mnie Panowie sprowokowaliście ;) Niech się te wypociny (choć nie wyczerpują tematu) komuś przydadzą.
Edytowane przez Mysław
poprawki
