pestka56 13.04.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 To nie jest cena postępu To cena, którą płacimy za chęć maksymalnegi zarabiania pieniędzy przez producentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.04.2016 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Kontaktrony w drzwiach polskone już zainstalowane. Całkiem sprawnie to poszło. http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/193.jpg Szyfratory tez już zainstalowane http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/194.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/195.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torecan 13.04.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Masz czytniki RFID? Czy tylko poprzez wstukiwanie kodu? Jak w środku nie masz klamki to jak otwierasz? Przycisk? A co jeśli nie będzie prądu? Albo w razie pożaru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.04.2016 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Jest czytnik RFID I dużo akumulatorów Powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.04.2016 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 W cześć firmowej są łukowe okienka na środku. Długo myślałem co z tym zrobić. Rozwiązaniem okazała się plexi 4mm. ładnie się wygina i dostosowuje do krzywizny ściany. Jest zamocowana na wkręty rozkęcalne. Fotka przedstawia widok z głównej sali. Plexi jest mleczna. http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/196.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.04.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Czemu te okienka służą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.04.2016 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 to jest bardzo dobre pytanie. Doświetlaniu wnętrza małych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.04.2016 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2016 Dokładnie rok temu mieszkańcy pisali petycje odnośnie chodnika. I co się zmieniło? Bardzo dużo, chodnik już jest przesądzony, dodatkowo będą latarnie ledowe. Obecnie geodeci robią pomiary i jak dobrze pójdzie to w tym roku cywilizacja do nas dotrze A poważnie, to bez chodnika było(aktualnie jest) po prostu niebezpiecznie. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/99.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.04.2016 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Raz na jakiś czas, szczególnie jak jestem na tarasie i świeci słoneczko zaczynam się zastanawia co z tym zrobić. Bo odnośnie ogrodu zimowego to do tej pory nic mi się nie udało wykombinować. Materia należy do tych beznadziejnych. Ale żona wpadła na pomysł ala pergola ze słupów, a to akurat jest realne. Słupy jak na starym obrazku trzeba by było z góry połączyć. Wysokość standardowych slupów to ok 2,7m. Mam odpowiedni fundament który to wytrzyma. Teraz tylko to ładnie zaprojektować. Koszt pojedynczego słupa też nie powala, ok 300zł/szt. Taki słup należny zalać betonem wcześniej zazbrojonym.. http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/197.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/198.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/199.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/200.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/201.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emila3000 16.04.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 kolumny pałacowe :eek: kompletnie nie widzę tego. zrób zwykła drewnianą konstrukcje, słupy pomalowałabym na biało, żeby sie wpasowały do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.04.2016 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Dziś z żona byliśmy na budowie, robiliśmy przymiarki i doszliśmy do podobnych wniosków. Kolumny które podałem, z tymi zdobieniami odpadają. Widzimy tam kolumny proste, betonowe, średnica 25cm, wysokość 2,7m możne 3m. Pomalowane docelowo na biało. Odstępy między kolumnami ok 3,1m. Miałem zrobić trochę fotek ale wpadł Rom-kon a potem z zaskoczenia koledzy z klubu sorento i jakoś tak mi sie zapomniało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 16.04.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 Proste betonowe, ale okrągłe będą okey Glicynia będzie miała co oplatać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 17.04.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Proste betonowe, ale okrągłe będą okey Też tak myślę, bo te pałacowe brrrrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.04.2016 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 No i zaczynają się przymiarki, w końcu Pestka dała zielone światło Odległość od środków słupów 315cm. Została kwestia ustalenia wysokości wieńca nad kolumnami. Szerokość wieńca zrobiłbym dokładnie taką samą jak wieniec fundamentowy czyli 25cm. Wysokość pewnie podobnie. 20-25cm. http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/202.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/203.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.04.2016 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Czujnik temperaturowy od mojego pieca viessman Taka duża puszka i taki mały czujnik, ale marnotrawstwo. Dla tego wepchnąłem tam jeszcze dwa czujniki od temperatury rekuperatorów. Co prawda jeszcze nie są polutowane ale kable przeciągnięte jak najbardziej. A możliwe ze jeszcze coś tam wejdzie. Puszka jest na wysokości ok 1,5m od strony północnej. http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/204.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.04.2016 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Od kilku dni walczyłem z projektem systemu domofonowego. W końcu dziś się poddałem. Wyszło, że musiałbym kłaść nowe okablowanie, ogólna masakra. Wcześniej miałem porozkładane skrętki, a tu się okazało, że przy moich odległościach dochodzących do 50m przekrój zalecany to 6x1mm2. http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/205.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 18.04.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Naprawdę skrętka nie da rady na 50 m? U mnie w środku domu jest z serwerowni do najdalszego pokoju (po ścianach i podłogach) jakieś 35 m i jest spoko. Może i u Ciebie będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.04.2016 04:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 A jaki masz domofon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cypryski 19.04.2016 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Jeszcze nie mam. Opis zamówionego systemu wideodomofonu jest na moim blogu. Ale chodziło mi o rozprowadzenie Internetu po całym domu, cienką skrętką (mam gniazdka w każdym pokoju). Wewnątrz domu duże odległości nie są u mnie problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.04.2016 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2016 Dziś na budowę dotarł wielki Rom-kon Człowiek o wielu talentach którego zapewne wszyscy świetnie znają http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/206.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
