Okazało się, że spadku praktycznie nie ma, bo na 20mb 1cm to nic. Dla tego trzeba będzie zrobić większy spadek boczny. I przy samym garażu zrobię odwodnienie liniowe. Na szybko znalazłem w necie betonowe z żeliwna kratką.
Koszt 89zł/mb. Przy bramie 5mb wypada chyba wziąć 5m + studzienkę. Sam nie wiem.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/466.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/469.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/470.jpg
  • Odpowiedzi 7k
Zabieramy się za mycie kopuły, takie testowe. Ale i tak sądzę, że bez przeszlifowania powierzchni niewiele uda się zrobić.
A skoro tak, to dalej jest opcja obsadzenia pnączami, konkretnie bluszczem. Co prawda bluszcz będzie zaczepiał się o nierówności i trudno go będzie oderwać. W znaczeniu zostaną jego zaczepy. Ale jeśli ma to być kiedyś szlifowane to nie ma to znaczenia.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/473.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/474.jpg
Plytka granitowa jeśli nie będzie miała pod spodem solidnego podparcia to prędzej czy później pęknie. Kamień nie jest idealny pod względem struktury. Żaden. Będą na niego działać naciski nierównomierne, a minimalne ilości wody będą się dostawać.
Ja bym w tym pasie, gdzie masz styropian położyła granitową kostkę. Możesz jej obecność uzasadnić przez zrobienie opaski z takiej samej kostki wokół podjadu do garażu.
Nie do końca rozumiem z twoich zdjęć, czy mój sposób może mieć u ciebie zastosowanie, ale mam zrobione w ten sposób:
Metalowy próg to kątownik o równych bokach, który jest wklejony na żywicę do posadzki garażu (posadzka to beton zatarty na gładko z posypką typu hard, jak w dużych halach sklepowych np. OBI). Pionowa część kątownika przytrzymuje przyklejony pionowo do czoła posadzki i sięgający do ławy fundamentowej xps. Kostka pomiędzy odwodnieniem (wbetonowanym na stałe), a kątownikiem, leży nad ławą fundamentową obłożoną od zewnątrz 10cm pionowego styro. Na to przyklejony jest na płasko xps (dochodzący do pionowego xps od czoła posadzki), na nim cienka warstwa piasku i kostka. Pomiędzy kostką a kątownikiem gumowe wypełnienie, jak na zdjęciu - żeby zaklinować kostkę. Oczywiście pod xps, zarówno ława jak i czoło posadzki jest zaizolowana p-wodnie elastycznym mazidłem.
Działa od 3 lat.
Edytowane przez autorus
Jeszcze jedna fotka z drzwiami.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/479.jpg
Ile tego styropianu tam masz ? 10 cm? Nie sadze by płytka grubosci 3cm na szerokosci 10cm popekała. Tylko wymien na XPS jak najglebiej mozesz. Pomiedzy styro a XPS mozna by jeszcze cos wlozyc usztywniajacego, tylko nie mam pomysłu.
Karolku, 2 lata leżały plyty na wjeździe do garażu. Tam mam betonem wylane, zero styropianu od zewnątrz bramy. Tam gdzie samochód naciskał kołami trzasnęła. W miejscach gdzie się chodzi, czy kosiarkę przetaczam, taczkę (czasem ciężką), nic się nie stało.
Po prostu nie ma gwarancji, bo takie miejsce zawsze pracuje. Kamień... im większa płyta, tym bardziej reaguje. Może pęknąć nawet 10 cm grubości slab, jeśli wypoziomowanie i podmurówka chociaż lekko szfankuje. Taka natura kamienia.
Autorus, a jak decyzja co kładziesz w problematycznym miejscu ?
