  • Odpowiedzi 7k
Trawnik przydomowe zazwyczaj kosimy co tydzień ale jak pisałem nie każdy lubi mieć trawę soczystą, co miesiąc nawożoną. W tym przypadku możemy kosić co dwa tygodnie. Utrzymujemy trawniki koszone co dwa tygodnie, są słabsze, słabo wybarwione, trawa bez nawozu nie rośnie obficie, jak będzie słabo podlewana, latem będziemy kosić co trzy tygodnie. Edytowane przez ArturPoniatowski
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/615.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/616.jpg
Po ponad półrocznych negocjacjach, trudnych kompromisach doszło do porozumienia. A kilka dni temu PSE (Polskie Sieci Energetyczne) , zerwały wszystkie ustalenia.
Wychodzi na to, że w tym kraju dialogiem i merytoryczna pracą nie można osiągnąć niczego . Jedyne co działa na rządzących to wyjście na ulice. Ogólna załamka :(
Edytowane przez autorus
Autorusie, czy ta linia ma przebiegać w pobliżu kopuły?
Wybrana trasa linii 400 kV jest zgodna z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Ci,którzy liczyli lub kupili ładne działki po okazyjnych cenach gratulujemy odwagi w akceptacji wysokiego ryzyka inwestycji
I udało się, choć jest już nowa wersja gabionów firma BRAMSTER z Nakło Śląskie załatwi mi brakujące elementy do gabionów :) Z góry dziękuje Panu Dariuszowi Chwastek :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/621.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/622.jpg
http://www.bramster.pl/
Uff :)
No niby tak, ale jednak to będzie szpeciło okolicę i będzie miało wpływ na nią. A była wypracowana alternatywna trasa na która PSE już się zgodziło ( bo było to poprzedzone dialogiem, nikt nie chciał blokować budowy tylko przesunąć ją w miarę możliwości tak aby mieszkańcom szkodziła jak najmniej)
W mojej mieścinie takie słupy są ze wszystkich stron. Linie 2x400 2x220 i 110 kV mieszkam z tymi linami odkąd się urodziłem i żyje ;)
Mało tego w pracy jestem w bliskim kontakcie z turbinami i transformatorami ;)
U was chcą budować linie, a u mnie nie chcą przesunąć jednego słupa bo przeszkadza przy budowie (oddaniu) obwodnicy. :) Taka jest polityka PSE.
Tworzymy wejście do domu, oczywiście w okręgu. A jakby mogło być inaczej.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/623.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/624.jpg
Z pobieraniem powietrza ze studni jest problem. Myślę żeby to zmienić. Straszna wilgoć, zaduch, zgnilizna.
pomysł jest taki aby przedłużyć rury o jakieś 2 m i wyjść pionowymi czerpniami na ogrodzie.
Ale jest problem o którym rozmawiałem kiedyś z TB, tzn,
- od domu jest spadek rury od GWC i to jest ok.
- potem ma być kolanko i wychodzimy do pionu nad ziemię i to też jest ok.
Problem to te kolanko, tam będzie się gromadził cały syf( najniższe miejsce gwc).
Musze wykombinować odstojnik aby ewentualna skroplona wilgoć tam nie zalegała i w przyszłości nie śmierdziała tylko poszło w grunt. Jakieś pomysły? Głębokość ponad 1,7m.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/625.jpg
