  • Odpowiedzi 7k
Geodeci dotarli. Chodnik wyznaczony, o oświetleniu nic niestety nie wiedzieli. Jest to kiepska informacja, powinno to być robione razem.
Chodnik będzie miał szerokość 2m, oraz będzie bezpośrednio przy ogrodzeniu. ogólnie jest ok, ale juz ktoś protestuje , czyli możliwe ze w następnym roku zamiast budować będą chodzić po sądach :(
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/762.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/763.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7191080
A co na tę jodłę twój ogrodnik powiedział?
Wg mnie objawy trochę jakby ją ochojniki zaatakowały i to żółknięcie i gubienie igieł może być tego efektem. Na ochojnika nic teraz nie poradzisz. Pryska się, gdy jest aktywny, Mospilanem.
Ale mogła też podeschnąć, a igły zamierają powoli.
Przyczyną takiego żółknięcia może być też fytoftoroza. To już raczej śmierć drzewka. Strasznie ciężko uratować. Mnie na 5 rhododendronów udało się uratować jeden.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7191154
te kopuły na rzucie zajefajnie wyglądają :)
ciekawe jak na zdjęciu satelitarnym będzie ;)
edit. ale jaja - jak się wpisze w gogle maps "kopuła Autorusa" to pokazuje od razu - zaznaczałeś tam coś ?
Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7191169
Pomyliłem się w obliczeniach i troszkę za duzi kupiłem tkaniny filtracyjnej g4 :)
Wystarczy tak na 12 lat zapewne :)
Zatrudnię dzieci do wycinania, będą miały zabawę. A ja się pobawię w kontrolera jakości.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/765.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/766.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/767.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7191724
mogę odkupić parę metrów bo mi się kończy.
Mogę też zawrzeć kontrakt z Twoimi Dziećmi na wycięte gotowce. :D
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7191996
Nie ma problemu, Jeden odcinek ma wymiary 1,5x0,67m i kosztuje 5,8zł . Szerokość maty to te 1,5m, wiec musisz sobie przeliczyć ile tych odcinków po 67cm Ci uciąć. I do odbioru w kopule :) Ja wziąłem 30mb :)
kupowałem TU:
http://allegro.pl/mata-wloknina-filtracyjna-g4-filtr-do-rekuperatora-i6183165880.html
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7192110
Prawie się udało ułożyć kostkę do końca. Niestety zabrakło koloru białego. No i się trochę odwlecze.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/768.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/769.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7192881
Mój świerk tak samo wyglądał... teraz wacha kwiatki od spodu :p inne choinki psikaliśmu czym na te igły i sie wylizaly.
Pestko czy coś może byc w ziemi co powoduje takie chorowanie drzewek? Bo posadzone w te samo miejsce też niewyraźnie wygląda...
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7193105
Autorus, ja może przesadzam, ale to nie wygląda dobrze. Coś temu drzewku jest ! Czy ogrodnik powiedział co należy zrobić, żeby było okey, bo nie jest. Jeśli te igły rudzieją na dolnych gałęziach i zaczęło się to po suchym lecie, to ja obstawiam fytoftorozę
Emi, jeśli jakikolwiek iglak, albo nawet nie iglak, ale one są szczególnie wrażliwe, zachoruje na fytoftorozę i przegra się z nią walkę, to nie należy sadzić w to miejsce żadnej rośliny z grupy wrażliwych na tę chorobę. Jest prawie 100% pewności, że też zachoruje. Loteria, czy inna roślina nie zachoruje. Właściwie powinno się dość szeroko i głęboko wymienić ziemię. Moje rhododendrony, ktore kupiłam zaifekowane nie wiedząc o tym, przez 2 lata pryskałam i podlewałam Previcurem i innymi środkami. Udało mi się uratować z 5 tylko 1 sztukę, ale nie rozprzestrzeniło sie przynajmniej dalej. Nadal Previcur stosuję do podlewania zapobiegawczo, bo to paskudztwo może przetrwać w glebie nawet kilkanaście lat i potem znowu zaatakować.
To jest grzyb bardzo trudny do zwalczenia..
Początkowo atakuje system korzeniowy, utrudniając roślinie pobieranie wody i składników pokarmowych. W konsekwencji następuje zahamowanie wzrostu oraz żółknięcie, zasychanie liści, igieł oraz pędów. Pierwsze zauważalne objawy pojawiają się dość późno i to zwykle w okresie wzmożonego niedoboru wody (VII-VIII), dlatego trudno jest wykryć chorobę dostatecznie wcześnie, a wtedy dla porażonych roślin na ogół nie ma już ratunku. Rozwojowi patogenu sprzyja wysoka temperatura (ok. 20-25°C) oraz duża wilgotność powietrza i podłoża, a także zalegająca w pobliżu korzeni woda. U iglaków początkowo zaczynają zasychać igły oraz pędy położone najniżej, po czym choroba przenosi się coraz wyżej.
Aby stwierdzić czy to nie daj Bóg to świństwo zaatakowało, trzeba dokopać się do szyjki korzeniowej. Charakterystyczne są brązowo-brunatne przebarwienia, a po zdrapaniu kory – czerwono-brązowy „pierścień”, wyraźnie odcinający się od zdrowej tkanki.
Choroba ma podobny przebieg również w przypadku innych roślin. W każdym przypadku po wykopaniu rośliny z ziemi, na korzeniach wyraźnie widoczna jest zgnilizna.
Może rozprzestrzeniać się bardzo szybko i atakować sąsiednie rośliny. Po zauważeniu i zidentyfikowaniu pierwszych objawów trzeba reagować bardzo szybko. Silnie porażone rośliny najlepiej natychmiast wykopać i spalić. Rosnące w pobliżu trzeba opryskać np. Aliette 80 WP, Biosept 33 SL, Bravo 500 SC, chociaż to nie zawsze zabezpieczy. Koniecznie trzeba odkazić podłoże nie tylko pod zarażoną rośliną, ale i w sąsiedztwie, bo patogen pozostaje w glebie.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7193207
Człowiek się całe zycie uczy i dowiaduje czegoś nowego. Najgorzej, że za chwilę rosliny zasną i soki już słabo krążą, więc ciężko ratować :(
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7193250
W związku z tym, że firma GWAMED z NADARZYNA kierowana przez Pana Krzysztofa Głowackiego nie ustosunkowała się do mojego pisma ( brak jakiegokolwiek kontaktu) nie pozostaje mi nic innego jak przejść na drogę prawną.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/771.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/772.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/260/#findComment-7193450
