  • Odpowiedzi 7k
Jak to się stało, że powstał taki uskok :jawdrop:
Firma montująca schody pomyliła wyliczenia?
Jeśli ten uskok chcesz obudować drewnem, to może to być dodatkowym niebezpieczeństwem dla schodzących z góry. Wyobraź sobie, że podchodzisz do schodów i stajesz na pierwszy stopień. Ponieważ wyglądem (kolorem) nie różni się on od krawędzi uskoku, to możesz zapomnieć, że jest tu uskok=stopień.
Jestem za obudowaniem uskoku plytkami, żeby się wyróżniał ze względu na i tak wątpliwe bezpieczeństwo przy schodzeniu.
Lasek na pewno sobie poradzi :)
Jutro przyjedzie koparka i będzie równanie terenu z drugie strony. Planowane tez będą nowe nasadzenia. Będzie ciekawie. teren zmieni się nie do poznania.
Przy samej kopule będzie sadzony bluszcz. Wiec w zamyśle, pnącze będzie wchodziło na budynek.
Rozważyłem za i przeciw i stwierdziłem, że ryzykuję. Najwyżej za kilka lat się pokalam i powiem, że zrobiłem błąd.
Ciągle robię błędy wiec w statystyce to nie namiesza ;)
Tak. Mam ścianę obrośniętą takim bluszczem. Jest ok. Mam na ogrodzie sporo bluszczu. Jest ok. No to musi być ok. Albo nie.
Oczywiście to nie będzie wyglądało tak, że co 2 metry zasadzę sadzonkę. No nie. Wybiorę 8-10 lokalizacji max. Szczególnie od strony północnej.
Od pólnocnej to bluszczbędzie rósł tak sobie. U mnie nie chciał.
Przemyśl przywarkę japońską
http://www.clematis.com.pl/pl/informacje-o-roslinach/wiecej-informacji/artykuly-o-pnaczach/431-przywarka-japonska-schizophragma-hydrangeoides
Dziś równanie terenu. Najlepsza wiadomość jest taka, że ziemi powinno wystarczyć :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/819.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/820.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/821.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/822.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2016/823.jpg
No dobra,jestem :)
Trzy dni byłem na montażu w Łorsoł i nie było czasu na neta
Odnosząc się do zakończenia tego uskoku,
z pełną świadomością przychylam się do porad Pestki
Byłem widziałem i nijak nie pasuje obrobienie tego drewnem,
o czym wspomniałem na spotkaniu
Nie ze względów technicznych,bo jak będzie taka potrzeba,to oczywiście obrobię
Z jednej strony chodzi o względy bezpieczeństwa,o czym wspomniała Pestka,
a z drugiej strony o aspekt wizualny
Schody będą z noskami,a więc ten uskok też trzeba by było tak obrobić,
żeby to miało ręce i nogi
Uskok ma 8cm
Dojdzie gres pewnie z 15mm,więc razem będzie 9,5cm
Od tego odjąć ostatni stopień 4cm,więc zostanie 5,5cm
Czyli co,zrobimy podstopień 5.5cm:confused:
Jak to będzie wyglądać
Żeby uniknąć tak niskiego podstopnia,
można ten uskok zakończyć opaską w formie dywanowej,
czyli bez noska,
ale to też nie będzie dobrze wyglądało,
bo tu schody z noskami,
tam podłoga z gresu,
a opaska jeszcze z innej parafii,bo dywanowa
i nie wiem po co tam wkomponowana
Ja stanowczo tak jak na spotkaniu doradzam obrobienie tego płytkami,
ale to już wasza decyzja
Jak zadecydujecie,tak zrobię
Pisał też ktoś,żeby za wszelką cenę zlikwidować ten uskok dolewając schody
Autorus napisał że nie da się bo z boku jest za nisko puszka pod oświetlenie
To jest akurat najmniejszy problem,bo puszkę można by było przesunąć wyżej
Poważniejszym problemem raczej nie do przeskoczenia jest to,
że te policzki betonowe które idą po obu stronach schodów,
są na górze schodów za niskie
I tak,jak obłoży się schody drewnem,
przednia krawędź stopnia będzie się prawie równać z górną krawędzią policzka
Podnosząc schody o 9cm,wystawałyby one poza policzki
Na dole schodów te policzki wystają wyżej ponad stopnie
Na górze policzki są po prostu sporo za niskie,
a po obłożeniu tego drewnem,efekt wizualny będzie sporo gorszy,
niż tak jak to teraz widać
Pisząc to dopiero zczaiłem,że puszki od oświetlenia też nie da rady przesunąć do góry,
bo wyjdzie poza policzek
PS
Czy to nie pomysł glazurnika o takie zakończenie tego uskoku?
Edytowane przez LasekD
No i lasekD wszystko wyjaśnił :) I to w szczegółach. Faktycznie chodziło o wstęgę białą , nie wiedzieć czemu jest na ostatnim schodku niższa.
Odnośnie wykończenia to jest jeszcze czas do poniedziałku, może wtorku. Vadiol co prawda przyklasnął mojemu pomysłowi odnośnie obrobienia drewnem, ale tez uważał, że płytki byłyby akceptowalne ponieważ są barwione w masie wiec boki wyglądają całkiem ładnie.
Zrobię trochę fotek i wstawię. :)
Rozważam jeszcze taką opcję,
rozważam........co ja plotę,proponuję,
bo koniec końców to nie ja inwestor ;)
na obłożenie tych schodów,obłogowaną dębem sklejką gr.15mm
Nosek bym pogrubił do 4cm,więc po obłożeniu wyglądałyby normalnie
Plus jest taki,że schody obniżyłyby się wtedy o 2,5cm
i nie wchodziły tak w górną krawędź policzka,
bo tak jak napisałem wcześniej,te policzki u góry są stanowczo za niskie
kilka górnych,nie tylko ostatni
O ile dobrze pamiętam,to pierwszy stopień jest wyższy od pozostałych
Przy tym rozwiązaniu obniżymy go o 2,5cm i będzie taki jak pozostałe
Gdyby to były moje schody, poszłabym za tą ostatnią radą Laska w tę obłogowaną dębiną sklejkę.
Po tym co przeczytałam we wcześniejzym poście Laska, uważam, że jest to najlesze rozwiązane.
Autorus, ci betonowcy od schodów po prostu sp...li schody i na dole i u góry :sick:
Rom-Kon, myślisz,że dałoby radę?
Zróbcie jakąś naradę we czterech z Vadiolem, Laskiem i Autorusem.
Edytowane przez pestka56
Łączenie pogrubienia ze sklejką wyjdzie w dość newralgicznym miejscu, robiłeś już coś takiego....
15 mm sklejki +dwa razy 1,5mm obłogi to 18mm, to już z litego przejdzie ......
Myślę, że pierwszy pomysł kolegi Laska był najlepszy. Czyli ten uskok będzie zrobiony płytkami. W sumie to samo czoło będzie zrobione płytką.
Odnośnie stopni to rozmawialiśmy , że można je zdobić z desek o grubości 3cm, aby z tą wstęga nie przedobrzyć.
Jedyna kwestia o której myślę to czy schody maja mieć noski, czy bez nosków ale z widocznym miejscem połączenia. Jestem ciekawy jak to wygląda, czy ktoś ma jakąś fotkę? Bo może to wcale tak się nie rzuca w oczy i wtedy można by było dać schody dywanowe, które zawsze mi się podobały :)
Musze się z tym przespać. :rolleyes:
Odnośnie dopasowania koloru schodów do koloru ściany napisałem do Barlinka. Chciałem się dowiedzieć czym barwią swoje deski z kolekcji dąb balsamico grande. Dostałem szybką odpowiedz:
Szanowny Panie ,
Balsamico Grane to produkt barwiony w lakierze matowym. Produkt barwiony fabrycznie mieszanką kilku barwników, dlatego nie jestem w stanie Panu podać konkretnego koloru czy nazwy.
Z poważaniem Joanna Kosycarz
koordynator ds. informacji handlowej
Barlinek S.A."
Z doświadczenia, zadałeś niewłaściwe pytanie.
Pytanie powinno brzmieć czy możemy nabyć bejce, wytrawe, lakobejce etc, którą barwicie deskę....itd
Czasami działa, aczkolwiek cena potrafi być konkretna.
Firmy nie lubią dzielić się takimi informacjami
Raz też producent zgodził się wybarwić nasz produkt, który wysłaliśmy do niego.
Szanowny Panie ,
Barlinek S.A."
Faktycznie dobre zadanie pytania to podstawa do sensownej odpowiedzi.Wychodzi ze mnie niedoświadczenie w branży :)
Ale coś zauważyłem, że to odcień kasztanu (cokolwiek to znaczy). Ta informacja była w opisie deski.
