  • Odpowiedzi 7k
Używamyliśmy tego bio21 kilka lat. Jest dużo lepszy od innych podobnych środków. Z trzeciego zbiornika można podlewać ogród. W ogóle nie wonieje.
Teraz przestawiliśmy się na ProBio Sanit z Em-ami. Zrobiłabym to wcześniej, ale musiałam wyszukać dobre naturalne środki do prania i zmywania. Bakterie są wrażliwe. Cała sztuka polega na wlaniu emów i one dalej same sobie radzą. Ale nie wolno im przeszkadzać ostrą chemią.
Poczytaj
http://www.probiotics.pl/probio-emy/dla-oczyszczalni-i-kompostowni/probio-sanit.html
jeśli się zdecydujesz, na tej stronie jest lista dostawców. Zadzwonisz i jak blisko to dostarczą pod drzwi.
jest tez sklep internetowy http://sklep.probiotics.pl/sklep/22/szamba-oczyszczalnie-przydomowe
Z tymi drożdżami pewnie jak z innymi takimi pseudo-DYI pomysłami. Zawsze gdzieś jakiś hak czyha. Ma być tanio, a w ķonsekwencji okazuje się, że figa, bo ilości potrzebne by zadziałało są bardzo duże. Np. do zakwaszania gleby pod rhododendrony i borówki amerykańskie proponują na forach ocet :) Tanio? Tylko po pierwsze musi być owocowy, a po drugie, żeby zadziałało do właściwego poziomu zakwaszenia, trzeba tego na metr kwadratowy wylać 100 -150 litrów. Na dodatek przelatuje przez ziemię, wypłukuje się piorunem.
Bio21 wsypywałam zgodnie z instrukcją, ale za każdym razem w innym miejscu - pralnia, jedna z 2 łazienek, kuchnia. Chodziło o to, żeby zaczynało działać jeszcze w rurach kanalizacyjnych.
Z emami dopiero raz wlaliśmy bezpośrednio do 1-szego zbiornika. Zobaczymy jak prędko zaczną pracować.
Fajny ten wodospad.
Na pustyni w oazach na dachach domów stawiają olbrzymie gliniane zbiorniki, do których pompują wodę ze studni głębinowych. Słońce to nagrzewa. Są w ten sposób zasilane domowe wodociągi. Kąpałam się w łazience z wodą z takiego ziru. Super.
Ty mógłbyś rozwinąć na dachu czarny wąż, taki którym rozprowadza się wodę po ogrodzie.
Podwójna na początek, bardzo dobrze.
Coś ewidentnie nie jest tak z moją wentylacją. Niby działa ale jakoś bardzo słabo Moc reku 500m3/h Objętość jednej kopuły 500m3. Sprawdzę jeszcze, czy przypadkiem kanału jakiegoś nie mam zapchanego, tj czerpni. Alternatywa jest wymiana reku na większy. I tutaj bym chciał pożyczyć do testów np 850.
Ogólnie zaduch w domu jest mało fajny.
Mam jeszcze propozycje zrobić wentylacje przeponową, czyli wkuć rurę do salonu fi 250. A reszta kanałów by wyciągała powietrze. Ale gwarancji ze zadziała nie ma. Na dodatek może być nieprzyjemny pęd powietrza. A może nawet będzie to słyszalne. Obecnie jest praktycznie idealnie cicho na anemostatach . Sam reku trochę hałasuje, ale to na 100% mocy. Ale jest daleko.
Przyznam się, że nie wiem co robić.
GWC odpadło, różnica poziomu wody jest tak zmienna , że regularnie zalewa rury. Nie wyszło. Teoria poległa w spotkaniu z rzeczywistością.
Takie coś wpadło mi do głowy
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/93.jpg
[h=1]DANE TECHNICZNE:[/h]
Wydatek powietrza (wysoki bieg/ niski bieg) [m3/h]: 1040 / 860
Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [Pa]: 310 / 270
Ciśnienie statyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [mmH2O]: 32 / 28
Ciśnienie akustyczne (wysoki bieg/ niski bieg) [db/A [1m]]: 46 / 44
Napięcie zasilania [V/Hz]: 230/50
Obroty silnika (wysoki bieg/ niski bieg) [obr./min.]: 2750 / 2500
Moc (wysoki bieg/ niski bieg) [W]: 125 / 115
Pobór prądu (wysoki bieg/ niski bieg) [A]: 0,55 /0,53
Maksymalna temperatura pracy [ºC]: +40
Waga [kg]: 8,4
Stopień ochrony silnika [iP]: X4
Typ łożyska: kulkowe
Materiał: stal ocynkowana
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?240996-MYS%C5%81AWY-BUDUJ%C4%84-DOM-(projekt-indywidualny-mamy-nadziej%C4%99-%C5%BCe-energooszcz%C4%99dny)/page29
Od 1154
Maine Coony to niestety nie są łowcy. Lubią się bawić i spać. Ale fajne kociska. Córka mojego J ma takiego już kilka lat. Też garfieldowaty rudzielec :)
Nie masz gdzieś na komputerku sterującym informacji o ciśnieniach panujących na przewodach? Po tym można wnioskować o zabrudzonych filtrach itp.
No niestety takich informacji nie posiadam. A widać, że by się przydały. Kratki już wyczyszczone. Filtry w reku pozmieniane.
Muszę jeszcze pokombinować innych ustawień.
Na ile dać reku w dzień oraz na ile w noc? I czy nw obu przypadkach włączyć by-pass? Szczerze to nie wiem jak zrobić aby raz był by-pass a raz nie, oczywiście automatycznie. Instrukcja jest trochę dziwna.
