  • Odpowiedzi 7k
Ciąg dalszy zakupów, ale to wszystko piękne :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/158.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/159.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/160.jpg
Cóż to za cudowna szkółka! To pinus mugo varella te kulki iglaste? Pamiętasz może cenę?
I jeszcze pytanie - czy ten szkółkarz od tui ma inne odmiany czy tylko smaragd? Jaka cena?
Najlepiej kontaktować się bezpośrednio ze szkółką.
Ale z tego co pamiętam to te kulki były po 40zł. Tuje po 10zł. Planuje jeszcze dokupić ale już nie tuje.
Dzięki! A to wszystko w jednej szkółce kupiłeś? To co widać w bagażniku - to liściaste, to co to?
Czy ta szkółka jest otwarta ot tak czy najpierw trzeba zadzwonić i się umówić na spotkanie?
Musi się udać. Najwyżej musiałbyś przeinstalować tylko, żeby nie stracić wszystkich danych. Bo trochę tego ustawiania jest szczególnie jeśli masz wszystko pięknie wyregulowane :)
Zastanawiam się jak się podłącza czujnik opadów bezprzewodowy. Z kilku schematów nie potrafię wywnioskować jak to być powinno.
Czujnik deszczu mam na kablu, więc nie wiele mogę pomóc.
Odnośnie aktualizacji to takowa musiała się dokonać i to bez mojej wiedzy.
W ustawieniach języka wcześniej była możliwość wyboru tylko dwóch języków. Obecnie jest ich o wiele więcej, w tym i polski;).
Chciałem podziękować koledze Finlandi za szybka reakcję odnośnie mojej bramy garażowej i regulację drzwi polskone, a także likwidacje problemu z drzwiami CAL.:)
Ostatnio zdarzył się taki przypadek, że jeden z domowników za szybko wyjeżdżając z garażu lekko stuknął bramę i jedno z kółek wyskoczyło z prowadnicy.
Teraz jest już wszystko ok, ale trochę paniki było.To był pierwszy dzień kiedy zaczęło być zimno.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/170.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/171.jpg
Dziwna sprawa, ponieważ miałem wątpliwości odnośnie połączeń dla systemu Hunter postanowiłem zapytać na jak mi się wydawało głównego ( nazwa adresu to sugeruje) dystrybutora https://www.hunterpolska.pl/
PYTANIE:
"Witam,
w jaki sposób podłączyć czujnik deszczowy oraz przepływomierz?
W instrukcji jest podane ze w czujniku deszczowym biały i niebieski przewód podłączamy do dwóch zacisków sen.
Za to w przepływomierzu podłączamy do sen i com.
A jak mamy oba urządzenia robimy dokładnie jak w instrukcjach?
Oraz jak instalowałem czujnik deszczu to musiałem wybrać w aplikacji sen1 lub sen 2. A instrukcja każe mi podłączać do sen1 i sen2? Nie ma w niej błędu?
Mam sterownik HC-1201-iE"
Dostałem odpowiedz która mnie co najmniej zdziwiła.
ODPOWIEDZ:
"Dzień dobry,
Proszę skontaktować się z firmą w której zakupił Pan sterownik, jeżeli sterownik był kupiony w naszym sklepie internetowym proszę o kontakt telefoniczny.
Pozdrawiamy,
Zespół Hunter Polska"
Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie popełniłem błędu wybierając ten system. Ewidentnie wychodzi na to że przy byle jakim problemie zacznie się spychologia.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/172.jpg
Pora na szafę, nie wiedziałem że z tym tyle roboty. Stolarz swoje, żona swoje. Na razie doszliśmy do tego że jak przejdziemy przez drzwi to już po lewej i prawej stronie tych dodatkowych drzwi z projektu nie będzie. Jedna spraw odhaczona, ale zostało milion innych.
Oczywiście wykonanie to w najlepszym wariancie koniec roku. Rozmawiałem z Finem i przy zamówieniu drzwi montaż teoretycznie możliwy przed wigilią :(
Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie popełniłem błędu wybierając ten system. Ewidentnie wychodzi na to że przy byle jakim problemie zacznie się spychologia. [/size]
[/font]
Zastanawiam się po Ci taki rozbudowany system, ja kupiłem sterownik Rain Bird, ustawiłem 4 zawory i zapomniałem, do tego prosty czujnik deszczu. Ale u mnie nie ma bajeru z telefonem.
Potrzebuję drążka do szafy na ubrania. Długość 140 i 160cm. I koniecznie aby się nie wygiął. Te zwykłe meblowe juz sa krzywe. A ubrań sporo. Jak ktoś ma jakiś pomysł chętnie skorzystam. No i pomysł na zakotwiczenie w ścianie tez by się przydał.
Obecnie sporo rzeczy podłączamy do netu. I to jest wygodne kiedy centrala wie jaka będzie jutro pogoda. Liczę, że aplikację będą coraz bardziej rozbudowane i przyjazne dla użytkownika. W sumie obecnie można zapomnieć portfela ale nie telefonu. Taka rzeczywistość.
Może podpórka rozwiązałaby problem?
Ostatecznie tak, ale jeszcze kombinuję , żeby było bez podpórki. Znam osobę która ma rurki stalowe hydrauliczne o średnicy większej niż 32mm i działa. Wygląda jak rura stalowa, ale działa.
W miejscu gdzie stanęłaby podpórka mam szafę rozdzielczą. Niby codziennie się jej nie otwiera ale...
