autorus 01.10.2018 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Standardowa rura meblowa ma 25mm, trzeba by było włożyć do środka 20stke. Nie jestem pewien czy to by coś zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Może zamiast podpórki zrobić podwieszkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Niestety, sufit to kartongips. Byłem w Castoramie, rury stalowe co prawda wyglądają gorzej niż meblowe, ale można je przecież pomalować i są o niebo wytrzymalsze. Kłopot lekki jest w zakotwiczeniu bo u mnie rura jest od ściany do ściany. Do meblówek sa zakońcenia ale meblówki mają średnice 25mm a zwykłe rury stalowe 20mm. Czyli jest luz. Znalazłem jeszcze ofertę rurek do placu zabaw, ale nie wiem czy mi robią na wymiar. Tam już jest wszystko tylko dziurę w ścianie zrobić, kołem założyć i jedziemy Chciałbym to zrobić w tym tygodniu. Edytowane 1 Października 2018 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.10.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Chciałem podziękować koledze Finlandi za szybka reakcję odnośnie mojej bramy garażowej i regulację drzwi polskone, a także likwidacje problemu z drzwiami CAL. Ostatnio zdarzył się taki przypadek, że jeden z domowników za szybko wyjeżdżając z garażu lekko stuknął bramę i jedno z kółek wyskoczyło z prowadnicy. Teraz jest już wszystko ok, ale trochę paniki było.To był pierwszy dzień kiedy zaczęło być zimno. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/170.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/171.jpg Gdybym wiedział, że przyczyna awarii bramy jest taka błaha i ją naprawiłeś we własnym zakresie to byłbym spokojniejszy. Drzwi wewnętrzne wcale nie wymagały niezbędnej reakcji (to już przy okazji) a i funkcja "stop" w samozamykaczu drzwi CAL też okazała się mieć regulację. Ale w końcu miałem powód by odwiedzić kopułę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Fin skromny jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Dostałem opowiedz od sprzedawcy Hunter. W instrukcji jest blad. Tak podejrzewałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 01.10.2018 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Niestety, sufit to kartongips. Byłem w Castoramie, rury stalowe co prawda wyglądają gorzej niż meblowe, ale można je przecież pomalować i są o niebo wytrzymalsze. Kłopot lekki jest w zakotwiczeniu bo u mnie rura jest od ściany do ściany. Do meblówek sa zakońcenia ale meblówki mają średnice 25mm a zwykłe rury stalowe 20mm. Czyli jest luz. Znalazłem jeszcze ofertę rurek do placu zabaw, ale nie wiem czy mi robią na wymiar. Tam już jest wszystko tylko dziurę w ścianie zrobić, kołem założyć i jedziemy Chciałbym to zrobić w tym tygodniu. Rozważałeś Wenko lub podobne https://wenko-sklep.pl/product-pol-1682-Teleskopowy-organizer-na-ubrania-3-czesci-WENKO.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 01.10.2018 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Za duzo kombinacji. Czekam czy zrobia mi cos takiego: Opis: Drążek prosty do zastosowania zarówno na publicznym jak i przydomowym placu zabaw. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Drążek posiada zaokrąglone brzegi. Materiał: DP- płaskownik 5 mm; ϕ 33,7 mm / DPX- płaskownik 3 mm; rura ϕ 33,7 mm System ochronny: DP- malowanie proszkowe / DPX- stal nierdzewna https://www.sklep.tribecco.pl/produkt/drazek-prosty.html?gclid=Cj0KCQjw6MHdBRCtARIsAEigMxFrRh1Gff7ieCBRjJdzWhKNTc-9wIg0UeKoL8sr6lZxq2jUpUhsdZQaAjDzEALw_wcB http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/173.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 01.10.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Każdy ślusarz wykona, malowanie proszkowe też pewnie znajdziesz gdzieś "za rogiem". Ew samemu twardą farbą 2 składnikową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.10.2018 04:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Teraz slusarzy jak na lekarstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.10.2018 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Drążki zamówione. Ale pomiary to nie taka prosta sprawa. W kopule jedna ściana jest kopulasta wiec trzeba być bardziej precyzyjnym niż normalnie. No ale czego się nie robi dla żony i jej dobrego samopoczucia A jak to porządnie założę to przez 20 lat nikt tego nie zdejmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.10.2018 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Czas wziąć się za drzwi łazienkowe, Fin podpowiedział mi takie DRE Reszta drzwi już zamówiona, oczywiście u Fina Prawda o drzwiach szklanych jest taka. Pod żadnym pozorem nie kupuj przeźroczystych. Chyba ze chcesz spędzić resztę życia nad ich czyszczeniem. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/174.jpg https://www.dre.pl/pl/home/szklane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 03.10.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Czas wziąć się za drzwi łazienkowe, Fin podpowiedział mi takie DRE Reszta drzwi już zamówiona, oczywiście u Fina https://www.dre.pl/pl/home/szklane Kiedy będzie u Ciebie ? Może Fin wpadnie przy okazji do mnie, i rzuci okiem na problematyczne miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 03.10.2018 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Teraz to dopiero przy montażu. Ale nie wiem kiedy to będzie, zalezy od fabryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.10.2018 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2018 Niedługo wpadnie do mnie kolega RAPczyn, serwis pieca i jeszcze kilka innych spraw U Fina zamówienie drzwi zrobione, teraz zostaje czekanie. A może będzie prezent na pod choinkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 11.10.2018 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Barierki zamontowane, jak wszystko w kopule niepowtarzalne http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/175.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/176.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/177.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/178.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.10.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.10.2018 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2018 Czy ktoś może działa z grzybnią w swoim ogrodzie? Dzisiaj się dowiedziałem o tym od teściowej. http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/179.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.10.2018 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2018 O takiej nie słyszałam. Ale powiem ci, że grzyby rosną tam, gdzie są odpowiednie drzewa i to nie młode. Musi być odpowiednia, gleba, jak w naturze, jak w lesie. Ja nie używałam takich wynalazków, a rosną u mnie kozaki i maślaki. Ale zaczęły się pojawiać, gdy ogród podrósł. Zbieram co 2-3 dzień 15-30 sztuk w leśnym zakątku i pod brzozami. A pierwszy zbiór w tym roku to było ze 20 kozaków i jakieś 40 maślaków. O mikoryzie pod różne rośliny pisała Elfir. To działa, gdy zaszczepia się sadzonki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 15.10.2018 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Węzeł Siestrzeń, stan na wrzesień 2018r http://www.timtur.com.pl/budowa/2018/180.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
