  • Odpowiedzi 7k
o kurde ale ceny za transport 1000 zł to wynajmiesz tira :cool: cena za ciągnik z naczępą jak położysz 3,5 zł za kilometr i powroty cie nie obchodzą to znajdziesz chętnych tak samo podjazd pod załadunek, polecam e transport napewno coś znajdziesz w okolicy będziesz maiał w czym przebierać bo stawki biedaków się zaczynają od 2,5 zł ale powyżej 3 zł będzie miał już OCP więc przesyłka będzie ubezpieczona jak czytam " DHL- przesyłka 2*2*1m waga 100kg z ubezpieczeniem 800 brutto " masakra kto zamawia tak drogie przesyłki
A ty możesz wynająć solóweczke lub samą przyczepę do samochodu chyba wyjdzie najtaniej :cool:
ale przyczepka do samochodu ma za małe rozmiary( konkretnie szerokość) , a jednak dla bezpieczeństwa towaru powinien on leżeć na płask. No i najlepiej 3szt .
Waga całości to będzie ok 150kg.
odnosnie odległości to jest tam dokładnie 266km ale ja ta odległość sprawdzałemw google map, nie wiem czy tak tir może jechać. Wiec 266km *3,5zł = 931. Ostatnia propozycja sprzedawcy to 950zł netto i świetliki będą rozwiezione, bo do mnie 2sz i nieopodal do kolegi 1szt.
Edytowane przez autorus
Gość Konto usunięte na żądanie
http://www.wysyłajtaniej.pl polecam. Korzystam i nigdy nie ma problemów.
Duże paczki na paletach wysyłam PKS'em
Autorus nie wiem czy już masz kominkarza ale właśnie u mnie zakończył robić kominek i powiem szczerze PERFEKCJA. Robił już 3 kominek u mnie w rodzinie i jakość bez zmian. Gość jest arcy pedantyczny :) trzeba by to zobaczyć najpierw dokładnie odkurzył całe pomieszczenie gdzie miał robić potem przebrał buty na kapcie :) ale robota równie dokładnie zrobiona. Jego strona to http://www.kominkipopowczak.pl
Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
Zastanawiam się nad takimi kotwami, które byłyby umieszczone na kopule i trzymały łuki szkieletu ogrodu zimowego.
http://image.ceneo.pl/data/products/17203610/i-kotwa-do-betonu.jpg
zakładając , że ocieplenie będzie 15cm, kotwa musiałaby się zagłębić w kopule min 10cm, czyli musiałaby mieć min 25cm. Ten ogród zimowy to mnie wykończy. Rysunkowo to majstersztyk, ale do zbudowania to koszmarek.
Nie wiadomo, jak się za to zabrać. Tu nic nie ma takiej samej długości.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/69.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/70.jpg
Odnośnie drewna klejonego znalazłem taki oto łuk, na którym myślę wszytko oprzeć. Niestety jak pisałem żaden łuk nie jest taki sam, wiec będzie albo cięcie tego albo zamawianie dłuższego.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/72.jpg
Ma podobny wspornik typu U. Do słupa drewnianego 20cm dałem wspornik 16cm. Cieśla zrobił 2 nacięcia się od dołu słupa, zrobił otwór z boku na śrubę i ze wspornika widać tylko nóżkę. Jedno ale - gdy drewno zaczęło wysychać, przy wcięciach drewno pękło i pojawiła się nie ładna szpara.
Teraz zrobiłbym inaczej. Kupiłbym spornik odwrócone T, jedno wcięcie od dołu, śruba z boku. Pięknie, łatwo i solidnie.
jakie zastosowałeś drewno? U mnie mam być klejone, takie paseczki po 1cm sklejone ze sobą. Ma to dawać dużo lepszą wytrzymałość - tak się mówi.Gdzie można zakupić taki wspornik T?
Drewno klejone jest mocniejsze wytrzymuje większy nacisk i jest trochę droższe od drzewa litego.
Co do "wsporników" to szukaj też pod nazwą "kotwy do betonu"
Aha zaprezentowany wyżej wspornik to nie jest typ "T" a "I"
http://www.jarmex.eu/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=317
Drewno lite i miało prawo pęknąć.
Wsporniki znalazłem w tartaku. W niektórych sklepach budowlanych i metalowych też widziałem.
Tu leroy, inny sklep, i wersja regulowana. Powodzenia.
dzięki za linki. powiem wam tak bo właśnie z kumplem siedzimy nad tą konstrukcją.
Wspornik ma być mocowany do kopuły (cegieł) , ale chciałbym aby był dystans bo daje 15cm ocieplenia. Założenie jest takie ze aby osiągnąć maksymalnie szczelny dach muszę te wsporniki zamocować przed piankowaniem.
I jeszcze jedna sprawa jak je zamontować? Rozumiem, ze do wwierconego odpowiednio otworu muszę wlać jakiejś żywicy lub czegoś takiego aby się zespoliło. .
Jeżeli potrzebujesz wypuścić nie co dalej może warto zastosować szpilki gwintowane. Ewentualnie można wydłużyć wspornik o żądaną długość.
Co do montażu.
Są w sprzedaży specjalne kotwy chemiczne. Nie wiem jak zachowują się tańsze kotwy ale u mnie w pracy mamy do czynienia z kotwami firmy HILTI i powiem szczerze że nie do wyrwania. Przeważnie są to kleje na bazie żywicy epoksydowej.
http://www.artbud.pl/pl/p/Kotwa-chemiczna-R-KEX.-Koelner.-Zywica-epoksydowa-400-ml-zlszt/31192
A takie stosujemy u mnie w pracy:
http://www.hilti.es/holes/page/module/home/browse_main.jsf?lang=es&nodeId=-223656
