  • Odpowiedzi 7k
Witam.
Po 1 podziwiam Twoja budowę w rzeczywistości (czasami tam przejeżdżam) oraz cala twórczość na forum.
Po 2 jeżeli jeszcze szukasz plandeki to kolo Tarczyna jest firma która robi takie rzeczy na wymiar (znajduje sie przy trasie e77) - może tam warto spróbować - z tego co sie orientuje robią również plandeki na naczepy tirow a te na pewno sa trwałe.
Niestety w piątek przy kopaniu przewiało mi plecy i ledwo sie doczłapałem do samochodu. No i teraz leże.
Ale powstał nowy pomysł , konkretnie mojej zony.
Pomysł polega na tym, aby ściany piętra nie ciągnąć do sufitu kopuły. Ściany zostaną zakończone na wysokości dwóch pustaków nad nadprożem drzwi.
W ten sposób w pomieszczeniach na piętrze, będą płaskie sufity, ułatwi to instalację wentylacji i świateł oraz zlikwiduje kiepski efekt pomniejszenia świetlika.
Sufity maja być z desek. Ten dom i tak jest jednym wielkim eksperymentem, wiec jeden więcej eksperyment różnicy nie robi. A może być fajnie.
A pomyślcie jak murarze się ucieszą. Bo te docinanie silki ich dobija, łatwo zauważyć.
Fotki za kilka dni.
Jutro koniec murowania kopuły domowej
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/210.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/211.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/212.jpg
Przyszły rury termokontrol do wentylacji. Wentylację będzie robił kolega kangaxx :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/213.jpg
elektrycy działają
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/214.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/215.jpg
pies znalazł sobie nowe miejsce, widocznie na opasce z pur jest mu ciepło.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/216.jpg
zrobiłem tak u siebie na piętrze. do dolnego pasa wiązarów mam przybite deski na nich mam isofloc. od dołu do desek mam przyklejony styropian 8cm siatka,klej i gładź. to jest mój sufit na piętrze.
hihi, ciekawy patent, szczególnie z tym styro. A czemu nie dałeś po prostu kartongipsu?
Tez muszę się zastanowić co tam dać ale na deski, w celu wygłuszenia, moze jakąś wełnę sprasowaną czy coś podobnego. Ale to dopiero jak sprawdzę akustykę.
Trochę fotek z dziś, do środy lepienie styropianu powinno się zakończyć.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/202.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/203.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/204.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/205.jpg
Szkoda, że nie zajrzałem tu wcześniej.
Zaproponowałbym swoje usługi, może byśmy się dogadali i miałbym mały wkład w to dzieło.
A tak: elewacja robi się....
A tynki? ..... :)
Fajnie by było się pochwalić taką realizacją.
Pozdrawiam.
Oglądając zdjęcia widać część instalacji elektrycznej. I tu mam pytanie.
Czy cała instalacja jest wykonana w tym stylu co na fotkach?
Jeżeli tak, to strasznie masz niechlujnych elektryków.
Może marudzę ale ja takiego bałaganu nie lubię. Można tłumaczyć się tym że przyjdą tynki i przykryją kabelki ale może to się zemścić w przyszłości.
niesamowite, gratuluję.
Mam nadzieję, że kiedyś naocznie będę mogła to ujrzeć.
Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.
-Grażyna
na sąsiedniej działce
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/217.jpg
kopuła domowa skończona
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/218.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/219.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/220.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/221.jpg
W firmowej tez ściany idą do góry
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/222.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2013/223.jpg
Posiedziałem trochę nad OZC. U mnie wszystko w Dzulach, wiec trzeba było trochę po przeliczać:
Roczne zapotrzebowanie na energię dla celów grzewczych - 10900KWh, czyli 39304MJ
Projektowe obciążenie cieplne budynku - 13,213KW
Jednostkowe zapotrzebowanie na energię - 25kWh/m2 czyli 88MJ
Jeśli będzie piec gazowy to pewnie 19kW.
Dziś próbowałem z żoną założyć na kopułę plandekę 20x20m2. W dwie osoby przy dość silnym wietrze jest to niemożliwe. Walczyliśmy prawie 4h i nic. Ale się oczywiście nie poddaję, wszak "FIXUS ADVERSA SPERNO"
W piątek następne podejście. Do pomocy jeszcze dwie osoby. No i plandeka 10x12m czyli 3x mniejsza.
Spróbuj przy pomocy autka, jako napinacza dwóch linek. Dwie osoby wyłącznie podnoszą - podają z przeciwnej strony plandekę. początkowo po deskach, a potem podpierają ją kijami. Autko w tym czasie wyłącznie napręża linki.
Takim sposobem kiedyś przykryłem uszkodzony dach.
Autorus odnośnie proszku PUR. Testowałeś go w jakiś sposób? Odnośnie wody? Przenikania ciepła?
Bo ja zrobiłem małe testy domowym sposobem, nie wiem czy są miarodajne, ale zawsze coś
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=6191092#post6191092
